Таймер ATtiny13A каждый такт на частоте 9.6 МГц
dubrovkin
7 минут назад, dubrovkin сказал:
Такая вещь, как .-4 указывает
Но -4 должно отниматься от "PC", а в той строке PC = 2  Не понимаю :unknw:
Сейчас даже скомпилировал код от @Геннадий , думал может это я "гоню" и для ATtiny13 всё по другому.
Но нет. Вот листинг...
gavrasm Gerd's AVR assembler version 5.4 (C)2022 by DG4FAC
Source file: test.asm
Hex file:    test.hex
Eeprom file: test.eep
Compiled:    08.06.2023, 10:26:51
Pass:        2
     1: .DEVICE ATtiny13
     2: main:
     3: 000000   D001  rcall  send_pack ;отправка всего пакета данных
     4: 000001   CFFE  rjmp main
     5: ;===========================================================
     6: ;пакет состоит из 3-х байт (RGB) на один светодиод
     7: send_pack:
     8: 000002   E575  ldi  r23,0x55
     9: 000003   D005  rcall  send_wire
    10: 000004   EA7A  ldi  r23,0xAA
    11: 000005   D003  rcall  send_wire
    12: 000006   EF70  ldi  r23,0xF0
    13: 000007   D001  rcall  send_wire
    14: 000008   9508  ret
    15: ;===========================================================
    16: ;отправка одного байта
    17: send_wire:
    18: 000009   E008  ldi  r16,8 ;счетчик отправленных бит
    19: cyc_send_wire:
    20: 00000A   9AC0  sbi  PORTB,0
    21: 00000B   9576  lsr  r23
    22: 00000C   F448  brcc  send_zero
    23: send_one:
    24: 00000D   0000  nop
    25: 00000E   0000  nop
    26: 00000F   0000  nop
    27: 000010   0000  nop
    28: 000011   0000  nop
    29: 000012   98C0  cbi  PORTB,0
    30: 000013   950A  dec  r16
    31: 000014   F7A9  brne  cyc_send_wire
    32: 000015   C007  rjmp  exit_send_wire
    33: send_zero:
    34: 000016   98C0  cbi  PORTB,0
    35: 000017   0000  nop
    36: 000018   0000  nop
    37: 000019   0000  nop
    38: control_full:
    39: 00001A   950A  dec  r16
    40: 00001B   F009  breq  exit_send_wire
    41: 00001C   CFED  rjmp  cyc_send_wire
    42: exit_send_wire:
    43: 00001D   9508  ret
 -> Warning 001: 2 symbol(s) defined, but not used!
Program             :       30 words.
Constants           :        0 words.
Total program memory:       30 words.
Eeprom space        :        0 bytes.
Data segment        :        0 bytes.
Compilation completed, no errors.
Compilation ended 08.06.2023, 10:26:51
12 минут назад, dubrovkin сказал:
Счётчик команд - это одно дело
КМК счётчик команд это главное в процессоре.
С уважением, Владимир
Всё проще. Вы используете одни инструменты, я другие. То есть, по сути, avr-as и gavrasm должны один и тот же hex-файл получить. Разница лишь в том, что входной ассемблерный файл может иметь разный синтаксис (например названия секций кода, данных и так далее). Можно взять один и тот же файл и получить hex-файл и посмотреть одинаковы ли там инструкции перехода. Вот мой код:
.equ PINB,0x16
.equ DDRB,0x17
.equ PORTB,0x18
.data
.section .text
.org 0x0000
vectors:
	rjmp main
	rjmp vectors
	rjmp vectors
	rjmp vectors
	rjmp vectors
	rjmp vectors
	rjmp vectors
	rjmp vectors
	rjmp vectors
	rjmp vectors
main:
	cli
	in R16,DDRB
	in R17,PINB
	sbr R16,0x02
	cbr R17,0x02
	out DDRB,R16
	out PINB,R17
	ldi R18,0x02
mainLoop:
	eor R17,R18																	; 1 cycle
	out PINB,R17																; 1 cycle
	rjmp mainLoop																; 2 cycles
Вот результат:
Disassembly of section .sec1:
00000000 <.sec1>:
   0:   09 c0           rjmp    .+18            ;  0x14
   2:   fe cf           rjmp    .-4             ;  0x0
   4:   fd cf           rjmp    .-6             ;  0x0
   6:   fc cf           rjmp    .-8             ;  0x0
   8:   fb cf           rjmp    .-10            ;  0x0
   a:   fa cf           rjmp    .-12            ;  0x0
   c:   f9 cf           rjmp    .-14            ;  0x0
   e:   f8 cf           rjmp    .-16            ;  0x0
  10:   f7 cf           rjmp    .-18            ;  0x0
  12:   f6 cf           rjmp    .-20            ;  0x0
  14:   f8 94           cli
  16:   07 b3           in      r16, 0x17       ; 23
  18:   16 b3           in      r17, 0x16       ; 22
  1a:   02 60           ori     r16, 0x02       ; 2
  1c:   1d 7f           andi    r17, 0xFD       ; 253
  1e:   07 bb           out     0x17, r16       ; 23
  20:   16 bb           out     0x16, r17       ; 22
  22:   22 e0           ldi     r18, 0x02       ; 2
  24:   12 27           eor     r17, r18
  26:   16 bb           out     0x16, r17       ; 22
  28:   fd cf           rjmp    .-6             ;  0x24
Я думаю, что отображаться будет по разному, но байты команд будут совпадать.
3 минуты назад, dubrovkin сказал:
Это я понял. Просто очень удивляет, что avr-as не соответствует архитектуре контроллера. Трудно программировать, когда PC не отражает реальность.
1 минуту назад, dubrovkin сказал:
А он мне:
undefined reference to `PC'
Так надо сделать вначале
.include tn13def.inc
Там же все регистры, порты...
Ну, во-первых, там нет таких файлов. Во-вторых, если что-то и назначить, то это так же будет просто число. То есть, про что я. Вот я прыгаю на метки. То есть, я их обзываю как-то и ставлю в конце двоеточие. На метки он прыгает. А вот назову я:
.equ PC,???
И что я там написать должен?! В общем, это должны быть на уровне, как я пишу:
sbr R16,0x02
Я же нигде не объявляю про регистр R16. Так же и должно быть с PC.
4 минуты назад, dubrovkin сказал:
должно быть с PC
Да, согласен, PC он и так должен знать. Видимо совсем другой ассемблер.
Вы поймите моё удивление, я находил в сети различные примеры кода, писанные под различные ассемблеры. Но никогда не было проблемы с компиляцией. Ваш асм код в мой компилятор даже пробовать бесполезно.
Ну, в общем они сделали вот как. Вообще такой подход, это же GCC. Считайте так, что там всё по байтам построено. Да, PC нет. А если нужно прыгнуть всё же через PC, то нужно указывать так:
vectors:
	rjmp main
	rjmp .-2
	rjmp vectors
	rjmp vectors
	rjmp vectors
	rjmp vectors
	rjmp vectors
	rjmp vectors
	rjmp vectors
	rjmp vectors
То есть, PC-1, тут записывается как .-2. Причём, если указать .-1, то он сделает так, что прыжка словно не будет. Там будет rjmp на следующую инструкцию (в общем тупо словно два nop'а).
Кстати, даже интересно. NOP же занимает так же 2 байта. Но тратит 1 такт. Если нужно ждать 2 такта, то проще не писать 2 NOP'а на 4 байта, а один RJMP .0 на 2 байта, что потратит так же 2 такта. Если нужна экономия памяти.
Изменено пользователем dubrovkin
13 минут назад, dubrovkin сказал:
RJMP .0
Я в этом ассемблере вообще не алё, но не получится ли бесконечный цикл от этой конструкции?
16 минут назад, ДядяВован сказал:
RJMP .0
"rjmp PC-0"  proteus понимает. Использую для остановки программы .
А то если программу не зациклить или не остановить, он начинает выражаться .
Узнал с помощью "бубна" .
С проблемой переходов столкнулся, когда выяснил, что для прыжков через call надо к rjmp PC+K добавлять 1,  по сравнению с rcall .
Но это пока не точно .
Изменено пользователем dodik
Оставьте PC-ки для дизассемблера. Он не может восстановить метки, поэтому и указывает переходы относительно счетчика команд. А зацикливаться на представлении смещения (при переходах) вообще нет смысла. Хоть у Дубровкина дизассемблер и показывает rjmp .+18, но в коде содержится C0 09 (!!!), т.е. смещения на 9 слов (18 байт). Вот и думайте... Пользуйтесь метками и не парьтесь.:)
Да. По сути со многими вещами Вы мне тут помогли. Но, как не тяжело признавать ошибки, но один товарищ был прав - я действительно всё время заливал (когда именно свой код пробовал) один и тот же hex-файл (а именно от MPLAB X IDE). Вот это я лоханулся, а я думал я правил bat-файл. Так что всё теперь заработало. У меня только вопрос: а чем PORTB и PINB различаются? Я Сейчас попробовал через PORTB и у меня сигнал чередуется каждые 400 нс. Как раз то, что и нужно.
представь себе, что твоя ладонь - это PORTB.
сначала ты настроил свою ладонь на "вывод".
теперь даешь ладони команду согнуть все пальцы - это ты записал в свой PORTB все единицы.
потом даешь команду выпрямить все пальцы - это ты записал в свой PORTB все нули.
теперь настраиваешь свой порт PORTB на ввод. а твои пальцы - это PINB. и теперь можно проверять, что имеется на каждом пине.
а затем проверяешь свой указательный палец- чувствует он что-либо или нет.
если палец ничего не касается, то на входе "указательный палец" имеем "ноль".
если палец чего-то касается, ты это почувствуешь - на этом "входе" имеем единицу.
5 минут назад, Starichok сказал:
Это PINB
PORTB это указание порту в каком состоянии быть
PINB что "чувствует" порт в данный момент
через PINB, вместо PORTB
Это неверно
Так, если я настроил всё на выход. То есть ли разница что использовать для того, чтобы устанавливать уровень сигнала: PORTB или PINB?
Не, для приёма сигнала я понимаю. Тут всё просто:
  • DRRB - направление
  • PORTB - зависит от направления (либо с подтягивающим резистором, либо какой уровень сигнала на выходе)
  • PINB - если направление на вход, то узнаем какой уровень сигнала. А если направление на выход?
Посмотри даташит там все нарисовано. PORTB - это выходной буфер, что туда запишешь то и будет на выходе если пин включен на выход, или не дойдет до выхода если пин включен на вход. PINB - это входной буфер, что в данный момент присутствует на пине то и будет  в PINB.
В 07.06.2023 в 13:07, Просто зашёл сказал:
Да, но только в том случае, если Вы будете переключения состояний на выводе производить с помощью регистра Pin, а не регистра Port (тини13 это позволяет. Но такое переключение работает не на всех МК – нужно смотреть даташит). Так как к циклу для его повторения необходимо прибавить безусловный переход, а он выполняется за два такта. Таким образом, два такта – инвертирование уровня и два такта – безусловный переход. А вот если уровни устанавливать регистром Port, то выйдет уже не четыре, а шесть тактов. К тому же низкий уровень в таком варианте будет затянут и потребует для выравнивания уровней (если необходимо) поместить два NOP между переключением логического уровня. Таким образом, с учётом выравнивания получим уже 8 тактов на цикл.
Не, ну блин, мне же вот что написали. Тут как раз про PINB. Или я что-то не так понял?
6 минут назад, dubrovkin сказал:
Если не используется порт на вход ,  про  PINы даже не вспоминайте .
Конфигурация портов задается без них.
9 минут назад, dubrovkin сказал:
на заборах тоже много чего пишут. а читать надо документацию - даташит.
В Attiny13 есть такая функция и регистр PIN имеет возможность R/W. В даташите это указано как Toggling the Pin. Это частный случай и привыкать к нему не надо.
1 час назад, Геннадий сказал:
Немного не так - если будет выполнена команда записи в PIN то физически запись будет выполнена в PORT
