Таймер ATtiny13A каждый такт на частоте 9.6 МГц
dubrovkin
8 минут назад, IMXO сказал:
для зажечь/изменить_цвет  первый СД нужно передать 24бита , выдать сброс.
для зажечь/изменить_цвет второй СД нужно передать 48бит(24бита первого СД и 24бита второго СД) , выдать сброс. и тд.
Да, это я знаю. Просто слышал что какие-то WS28xx не запоминают состояние. И там нужно выставлять биты постоянно. На WS2818B я проверил и он запоминает состояние и цвет продолжает гореть. Отсюда были мысли, а может ли получиться так, чтобы зажесь первый (3 байта), ждать секунду, затем второй (3 байта), ждать секунду и затем третий (3 байта). Но выходит, ждать можно не дольше времени сброса. Значит, нужно взять правило: всегда посылать всю последовательность на все светодиоды (если что-то нужно изменить, слать заново).
Так, провёл ряд тестов. Код остался тот же. LFuse сейчас такой 0b1101010. То есть, включил делитель на 8. В результате, всё так же плохо. Осциллограф выдаёт что +Width=~420ns, а -Width=~2.4us.
А вот далее я вообще запутался. Я же направление, сигнал и инверсию делаю по следующей константе 0x01. То есть, первый бит (по индексации он будет 0). Я решил поменять пин с PB0 (ножка 5) на PB1 (ножка 6). Пишу:
main:
	cli
	in R16,DDRB
	in R17,PORTB
	sbr R16,0x02
	cbr R17,0x02
	out DDRB,R16
	out PORTB,R17
	ldi R18,0x02
loop:
	eor R17,R18
	out PORTB,R17
	rjmp loop
Подключаю осциллограф к пину PB1 (ножка 6). И...сигнала нет. Подключаю к пину PB0 (ножка 5) и сигнал есть. Осциллограф выдаёт что +Width=~18us, а -Width=~19us. Уже более менее что-то похоже на одинаковый сигнал, но. 1/9600000*1000*1000*4*8=3.3us, а тут аж целых 18us. И, почему сигнал идёт с PB0 (ножка 5), если я выставляю константу 0x02, которая в бинарном 0b00000010, что означает что я включаю выход на PB1 (ножка 6), и именно там выставляю и инвентирую сигнал LOW/HIGH. Что я упустил?
Posted (edited)
17 часов назад, dubrovkin сказал:
Таким образом, у меня должно уходить 4 тика на цикл. Ожидаю, что из 9.6 МГц,
Да, но только в том случае, если Вы будете переключения состояний на выводе производить с помощью регистра Pin, а не регистра Port (тини13 это позволяет. Но такое переключение работает не на всех МК – нужно смотреть даташит). Так как к циклу для его повторения необходимо прибавить безусловный переход, а он выполняется за два такта. Таким образом, два такта – инвертирование уровня и два такта – безусловный переход. А вот если уровни устанавливать регистром Port, то выйдет уже не четыре, а шесть тактов. К тому же низкий уровень в таком варианте будет затянут и потребует для выравнивания уровней (если необходимо) поместить два NOP между переключением логического уровня. Таким образом, с учётом выравнивания получим уже 8 тактов на цикл.
Цикл 4 такта:
Generator_4.hex
Цикл 8 тактов:
Generator_8.hex
Edited by Просто зашёл
Материалы вебинара «Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока»
2 часа назад, Просто зашёл сказал:
Цикл 4 такта:
Generator_4.hex 124 Б · 3 загрузки
Цикл 8 тактов:
Generator_8.hex 136 Б · 2 загрузки
Попробовал Ваши два файла: Generator_4.hex и Generator_8.hex. Что с одним, что с другим - результат один и тот же. Показывает HIGH в течение около 400 нс и LOW в течение около 400 нс. Правда, иногда сигнал какой-то странный показывает. Но, может быть это какие-то проблемы синхронизации в осциллографе. Так вот, я тогда не понял, а почему временные интервалы одинаковые между этими двумя прошивками?
Вот смотрю сейчас я прошивку Generator_4.hex. Там вообще регистр какой-то SPL используется. Не очень понимаю зачем там стек?! Вроде push/pop не используем, всякие там call и прочее. Почему в PORTB загружается 0x1E (0b00011110), то есть, почему PB1, PB2, PB3 и PB4 стоит 1? Это прям важно? Ну и далее, я просто понимаю что используется инверсия напрямую в регистре ввода/вывода PINB, которая занимает 2 такта и инвентирует всего один бит по индексу.
Смотрю прошивку Generator_8.hex. Теперь понятно почему интервалы одинаковые.
В общем оба варианта работают. Остаются лишь вопросы по поводу 0x1E и по поводу того, почему я передавал 0x02, а у меня PB1 не выдавала сигнал.
Комплексные решения с литиевыми батареями EVE для интеллектуальных систем безопасности
Литиевые химические источники тока EVE по своим характеристикам являются идеальным выбором для современных интеллектуальных систем безопасности. EVE разрабатывает литиевые батареи, опираясь на многолетние исследования таких областей применения, как беспроводная связь стандартов Bluetooth, LoRa, Wi-Fi, NB-IoT и ZigBee. Рассмотрим решения для систем безопасности с использованием батарей EVE. Подробнее>>
10 минут назад, dubrovkin сказал:
Не тот файл *.hex записывал в контроллер?
3 минуты назад, donec сказал:
Тот. Там у меня разложено всё по структуре и bat-файл берёт то, что нужно. Причём я это проверял 2 раза.
А вот интересно. Смотрю я файл Generator_8.hex:
Disassembly of section .sec1:
00000000 <.sec1>:
   0:   09 c0           rjmp    .+18            ;  0x14
   2:   18 95           reti
   4:   18 95           reti
   6:   18 95           reti
   8:   18 95           reti
   a:   18 95           reti
   c:   18 95           reti
   e:   18 95           reti
  10:   18 95           reti
  12:   18 95           reti
  14:   0f e9           ldi     r16, 0x9F       ; 159
  16:   0d bf           out     0x3d, r16       ; 61
  18:   01 e0           ldi     r16, 0x01       ; 1
  1a:   07 bb           out     0x17, r16       ; 23
  1c:   0e e1           ldi     r16, 0x1E       ; 30
  1e:   08 bb           out     0x18, r16       ; 24
  20:   c0 9a           sbi     0x18, 0 ; 24
  22:   00 00           nop
  24:   00 00           nop
  26:   c0 98           cbi     0x18, 0 ; 24
  28:   fb cf           rjmp    .-10            ;  0x20
Вижу что где используется команда rjmp, там указано смещение. А вот мой файл:
.equ PINB,0x16
.equ DDRB,0x17
.equ PORTB,0x18
.data
.section .text
.org 0x0000
vectors:
	rjmp main
	rjmp vectors
	rjmp vectors
	rjmp vectors
	rjmp vectors
	rjmp vectors
	rjmp vectors
	rjmp vectors
	rjmp vectors
	rjmp vectors
main:
	cli
	in R16,DDRB
	in R17,PINB
	sbr R16,0x02
	cbr R17,0x02
	out DDRB,R16
	out PINB,R17
	ldi R18,0x02
mainLoop:
	eor R17,R18																	; 1 cycle
	out PINB,R17																; 1 cycle
	rjmp mainLoop																; 2 cycles
Делаю сборку:
avr-as -mmcu=attiny13a -o Temp\00.o Source\00.asm
Далее превращаю в hex:
avr-objcopy -O ihex Temp\00.o Bin\00.hex
И смотрю что там внутри:
avr-objdump -m avr -D Bin\00.hex
А там:
00000000 <.sec1>:
   0:   00 c0           rjmp    .+0             ;  0x2
   2:   00 c0           rjmp    .+0             ;  0x4
   4:   00 c0           rjmp    .+0             ;  0x6
   6:   00 c0           rjmp    .+0             ;  0x8
   8:   00 c0           rjmp    .+0             ;  0xa
   a:   00 c0           rjmp    .+0             ;  0xc
   c:   00 c0           rjmp    .+0             ;  0xe
   e:   00 c0           rjmp    .+0             ;  0x10
  10:   00 c0           rjmp    .+0             ;  0x12
  12:   00 c0           rjmp    .+0             ;  0x14
  14:   f8 94           cli
  16:   07 b3           in      r16, 0x17       ; 23
  18:   16 b3           in      r17, 0x16       ; 22
  1a:   02 60           ori     r16, 0x02       ; 2
  1c:   1d 7f           andi    r17, 0xFD       ; 253
  1e:   07 bb           out     0x17, r16       ; 23
  20:   16 bb           out     0x16, r17       ; 22
  22:   22 e0           ldi     r18, 0x02       ; 2
  24:   12 27           eor     r17, r18
  26:   16 bb           out     0x16, r17       ; 22
  28:   00 c0           rjmp    .+0             ;  0x2a
То есть, все мои прыжки на месте. Это почему так?
47 минут назад, dubrovkin сказал:
.data
.section .text
.org 0x0000
Вообще-то это должна быть секция .code
или .cseg как там у тебя в компиляторе
40 минут назад, donec сказал:
Должна-то может и должна. Но там везде 0 стоит. даже если бы считать что он должен на начало main: перейти, то вот мой цикл не должен переходить на main:, а на loop: должен.
Posted (edited)
2 часа назад, dubrovkin сказал:
По идее должны быть немного разными. Но в железе сам не проверял. Может компилятор чего-то сам подставил, не знаю… надо поразмышлять.
Посмотрел внимательней и понял, что балбес, слона-то и не заметил. :) Всё верно, оба кода хоть и немного разные, но интервалы то уровней выходят одинаковыми (в районе 0,4 мкс). В первом варианте: 0,208 - переключение уровня и 0,208 - безусловный переход = 0,4 мкс. логический уровень. Так же и во втором варианте: 0,208 - переключение уровня + два NOP (по 0,104 мкс.) = 0,4 мкс. логический уровень. Затем опять 0,208 - переключение уровня + 0,208 - безусловный переход = 0,4 мкс. логический уровень.
Так что всё верно - период в обоих случаях одинаков.
Что касается незадействованных выводов кроме РВ0, то они подтянуты внутренними резисторами к питанию (привычка такая). :unknw:
Потому, что компилятор воспринимает метки не как метки в коде, а как непойми, что. У тебя указано, что это не секция кода, а какая-то .section .text
6 минут назад, donec сказал:
Так я не сам придумал, нашёл где-то такое указание. Я использую avr-as (качал с официального сайта Microchip). Как тогда мне секцию кода там обозвать?
  А если вообще убрать  упоминание о секции, может по умолчанию будет код? Может .cseg  маленькими буквами.
Или тогда читать доку на компилятор
Posted (edited)
45 минут назад, dubrovkin сказал:
Error: unknown pseudo-op: `.cseg'
А как выглядит в полном тексте?
В доке указана именно эта директива.
Edited by Геннадий
Posted (edited)
1 час назад, donec сказал:
И маленькими так же. Как это по умолчанию будет код, если я выше поставил секцию данных. Да, данных там нет, но когда они будут, всё равно ставить нужно будет секцию кода.
52 минуты назад, Геннадий сказал:
В полном тексте выглядит вот так:
Source\00.asm: Assembler messages:
Source\00.asm:9: Error: unknown pseudo-op: `.cseg'
А вообще. Ну да, я видел что у Microchip там есть документация на какой-то ассемблер версии 2. Мне даже понравилось что там комментарии можно в C-стиле указывать. Вот только я не понял как этот ассемблер скачать. А вот скачивание комплекта GCC где и C и C++ и ассемблер...это легко с их сайта получилось. Ну и я видел статью, про сравнение ассемблеров. Вот она. Как раз эти .cseg там для других ассемблеров. А для avr-as (что я использую из комплекта GCC) написано как раз:
.section .text
Вот и не понимаю, что за ерунда. Если это секция кода, почему тогда прыжки такие.
Edited by dubrovkin
А он точно подходит тебе, а то в интернете такое пишут, правда для линукс, но все же
Да, ассемблер работает — ассемблирует. Но основное его назначение — не ассемблирование исходных файлов, набранных программистом, а ассемблирование ассемблерных файлов, созданных С-ишным компилятором с ключом -S.
Кто не знает или не помнит, ключ -S заставляет компилятор выдать ассемблерный текст вместо объектного кода. Это требуется тогда, когда нужно вручную подправить (оптимизировать, или что-то встроить в) код, получаемый из С-ишного исходника. Такое бывает, но очень редко.
Мне кажется, что намного чаще возникает потребность написать проект под ассемблером. И как раз на это avr-as не заточен!
https://zhevak.wordpress.com/2013/08/12/как-приручить-avr-gnu-assembler/
9 минут назад, donec сказал:
В том то и фишка, что писать всё на ассемблере я не хочу. Как поступали люди раньше, писали игры, под тот же DOS на C, а всё самое узкое оптимизировали на ассемблере. Меня так устроит.
Да и не верю я, что во тесть ассемблер и он чем-то не подходит. Да, я допускаю что разные ассемблеры могут с разной скорость исполяться. Но я за скоростью не спешу. А тут вообще гибко получается. Не понятно только почему такие переходып олучаются при rjmp.
Вот ты опять вершки прочёл, а до смысла не дошёл.
Ты компилишь объектный файл .o, а avr as  компилит файл .S, внимательно прочти статью, особенно в конце приписку, и как вызов происходит при компиляции
22 минуты назад, donec сказал:
А какая разница как называется файл и какое он имеет расширение? По крайней мере в данном случае. Это всего лишь текстовый файл. И тут не нужно каких-то сторонних механизмов, чтобы кто-то там где-то смог его увидеть и подхватить. Так же как и какая разница как его назвать, там elf, я o. Никакой разницы. Ну, это я умом понимаю. Но всё же, сделал. Переименовал в S. И сделал:
avr-as -mmcu=attiny13a 00.S -o 00.elf
avr-objdump -D 00.elf > 00.lst
Вот вывод:
00.elf:     file format elf32-avr
Disassembly of section .text:
00000000 <vectors>:
   0:	00 c0       	rjmp	.+0      	; 0x2 <vectors+0x2>
   2:	00 c0       	rjmp	.+0      	; 0x4 <vectors+0x4>
   4:	00 c0       	rjmp	.+0      	; 0x6 <vectors+0x6>
   6:	00 c0       	rjmp	.+0      	; 0x8 <vectors+0x8>
   8:	00 c0       	rjmp	.+0      	; 0xa <vectors+0xa>
   a:	00 c0       	rjmp	.+0      	; 0xc <vectors+0xc>
   c:	00 c0       	rjmp	.+0      	; 0xe <vectors+0xe>
   e:	00 c0       	rjmp	.+0      	; 0x10 <vectors+0x10>
  10:	00 c0       	rjmp	.+0      	; 0x12 <vectors+0x12>
  12:	00 c0       	rjmp	.+0      	; 0x14 <main>
00000014 <main>:
  14:	f8 94       	cli
00000024 <mainLoop>:
  28:	00 c0       	rjmp	.+0      	; 0x2a <mainLoop+0x6>
Как видно, ничего не изменилось. Или Вы про что-то другое? Тогда скажите конкретно про что, пожалуйста.
Вот вывод:
Я наверное чего-то не понимаю... Почему дизассемблер? А нет листинга компиляции от ассемблера?
Только что, ДядяВован сказал:
А, ну я вывел так, как в статье показывалось. А от ассемблера как вывести?
UPDATE 13.08.2013
Не! Что-то все-таки тут не так! Стоит только чуть-чуть дописать функциональности (другими словами — еще команд) в проект, получаешь какую-то неработающую фигню. Нужно еще разбираться, оказалось не все так просто.
В частности я про это, а также про последовательность указания файлов в строке, возможно это не имеет значения
Posted (edited)
Это я читал, но что он там имел в виду - я не увидел. Ну не верю я, что Microchip не рабочий продукт выложили. Решение, наверняка на поверхности. Как бы, инструмент поставил...но вот что-то же не так указано. А что...
Edited by dubrovkin
6 минут назад, dubrovkin сказал:
Конкретно от этого я не знаю.
Обычно так, файл asm обрабатывается компилятором, в результате два файла: hex и lst. Вот этот листинг и показывает как всё там "сложилось".
