Кварцевый резонатор TXC 14.3 EL 3U
Доброго времени суток!
Есть плата от монитора Acer, в ней появился постоянный треск (даже если подключить демонтированную плату к источнику питания)
После визуального осмотра, не было обнаружено никаких подозрений на предмет перегоревших элементов (в том числе вздутых конденсаторов)
Подозрительный треск исходил из кварцевого резонатора (модель TXC 14.3 EL 3U)
Помогите разобраться.
То что он рассчитан на частоту 14,3 MHz я догадался, но смущают остальные буквенно-цифирные обозначения. Мне кажется что они могут указывать на точную частоту, например ни как я идентифицировал 14,3, а скажем 14,31815 или т.п.
Даташит на микросхему, в обвязке которой он стоит (как я предполагаю) я не нашел (((
Подскажите, можно ли заменить резонатор исходя только из параметра 14,3MHz. В принципе нашел примерно такие же, частота таже, а вот дальнейшая маркировка не совпадает.
Фото прилагаю
Если Вас бембает дата выпуска и конструктивные особенности корпуса - то ищите полное совпадение.
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
49 минут назад, Паладайн сказал:
Точно? Вот просто там нечему трещать. А вот дроссель, который на фото внизу, вполне может.
Posted (edited)
18 часов назад, BARS_ сказал:
Может, конечно, смешно, но я фонендоскопом прослушивал каждый элемент. Дроссель не трещал, а вот от резонатор исходил самый громкий звук.
18 часов назад, Falconist сказал:
В том то и дело, что полного совпадения не нашел в инете.  Поэтому и спрашиваю у более мастеровитых о возможной замене. Да и понять что обозначают остальные буквы.
Edited by Falconist
Оверквотинг
9 часов назад, Паладайн сказал:
Значит, полного совпадения и не бывает. Не
Я так понимаю это предел ваших профессиональных познаний...
Я все таки надеялся, что кто-то смог бы пояснить маркировку элементов и поделиться опытом использование аналогов.
21 час назад, Паладайн сказал:
но смущают
Не смущайся ставь на 14,3 MHz, раз пациент по твоим заверениям болен.
скажем 14,31815
Так бы на нем и написали.
Ремонтировать электронику фонендоскопом... а ведь в этом что-то есть.:)
@Паладайн , Вы услышали треск на частоте 14,3МГц? Если бы кварц был неисправен, то монитор даже не трещал. Он просто не работал бы.
4 часа назад, Паладайн сказал:
Я пояснил, но "Слона-то и не приметил" (© И.Крылов)
"Чернила для шестого класса" (© М.Жванецкий)? И что эта совершенно ненужная информация даст?
13 часов назад, Piotr__1 сказал:
В общем разбирайтесь.
Спасибо, наверное самое ценное сообщение в теме )
12 часов назад, Геннадий сказал:
Я не говорил что ремонтировал электронику фонендоскопом. - Искал источник посторонних шумов.
И я не говорил что он трещал на частоте 14,3MHz
Монитор не работал! Поэтому то и стал разбирать...
10 часов назад, Falconist сказал:
Если б я знал что символы обозначают дату производства и особенность конструктива, то наверное не задавал бы вопрос.
А вам я так понимаю сложно было пояснить свой ответ (раскрыть тему)
Кстати, почему то мне выписали предупреждение за "Неинформативное название темы", хотя суть вопроса я пояснил максимально!
Так и хочется написать: Я вопрос раскрыл, но "Слона-то не приметил" (с) Крылов И.С.
В 05.06.2023 в 13:57, Falconist сказал:
Если Вас бембает дата выпуска и конструктивные особенности корпуса - то ....
Скажите это очень информативный ответ?
Я правда не понимаю слова "бембает"
13 часов назад, vrytsev сказал:
Ваш ответ и ответ Петра (Piotr_1) развеял сомнения!
Спасибо Вам большое!
Удачного дня Вам и Петру, хотя почему только дня ))) Месяца! мне не жалко!
Когда знаешь как, умеешь, но уже не можешь сам-ты тренер.
Когда знаешь как, не умеешь и не можешь сам-ты профессор.
Когда не знаешь как, не умеешь и не можешь сам, но можешь наказать, если эти с@ки сделают не так- ты президент модератор.
//© Михаил Жванецкий
8 часов назад, Паладайн сказал:
Это я выписал. В названии темы должна содержаться суть вопроса, а  не просто название кварца или какой либо другой детали.
Читайте правила прежде чем создавать темы.
    • У меня старый советский ЛАТР на1 кВт. Когда включаю обмотку 220 В в сеть, слышен звон всего металлического корпуса. Бросок тока при начальном намагничивании сердечника. Выведены все концы обмоток. Поэтому, если мне не нужно повышать напряжение выше сетевого, то подаю сетевое напряжение на всю обмотку и выставляю выходное с бегунка ниже сетевого как мне нужно. Удобно когда все концы обмотки доступны. В зависимости от необходимости и условий можно по разному включать трансформатор. Только нужно чётко понимать что делаешь.
    • Нагрузка звездой ? если да , то подключена ли средняя точка к нулю ? Если опять же да , то возможно абсолютно любое распределение.
    • Все таки решил попробовать послушать усилитель, но на TDA2004 - ведь это аналог - внутри это две TDA 2003. Убрал цепь вольтдобавки и усиление снизил до 26 dB. Ток в режиме покоя - 56 мА при 12,6 вольта - неплохо для стерео усилителя. По сравнению с TDA7297 звучит на басах получше, видимо сказывается более низкое выходное сопротивление, то есть коэффициент демпфирования повыше. Проверял на динамиках 8 Ом и 4 Ом. Работает с пониженным напряжением - понижал до 6 вольт. В общем можно слушать радио или музыку с MP3 плеера в отсутствии электричества на даче (иногда выключают для ремонта или нового подключения). Измерений не проводил - доверился левому уху. Печатку прилагаю. TDA2004ST.lay6
    • @Вадим 2005 Легенда в кругах людей связанных с электроникой, жаль только, что легендарно неадекватен.
