Как подать на катушку индуктивности одновременно постоянное напряжение и синусоидальный сигнал?
На катушку индуктивности, которая имеет сопротивление 7 ом подается постоянное напряжение смещения порядка 130 милливольт. Одновременно на эту катушку нужно подать сигнал синуса с генератора. Частотой 30-200 герц - будет меняться. Величина сигнала синуса должна быть порядка 250 милливольт.  Сигнал синуса с генератора сначала подавать буду на УНЧ собранный на TDA2030, а затем уже на катушку. Подскажите как правильно организовать этот процесс, какую применить схему подключения этих двух сигналов, чтобы оба напряжения не влияли друг на друга при подключении их к катушке?
TDA2030 фактически является мощным ОУ. Включить его как инвертирующий усилитель и на инвертирующий вход подать синус, а на неинвертирующий - смещение.
12 часов назад, Falconist сказал:
Спасибо за совет. Завтра попробую такой вариант.
