Схема управления светодиодами с помощью ардуино нано
Posted (edited)
Доброго здравия всем.
Есть необходимость управлять с помощью ардуино нано двумя группами светодиодов. Проблема в том, что светодиодов в два раза больше, чем управляющих пинов у ардуино, а управлять надо каждым диодом отдельно.
Будет ли работать такая схема - подавая в определенной комбинации 5В с ардуино на входы G.. и R.., зажигать светодиоды поодиночке?
... забыл  обвязать N-мосфеты с затвора на исток...
Edited by TЮН
8 минут назад, TЮН сказал:
Поставьте дополнительные регистры. Хоть сотню выводов добавляйте.
Наверняка такие модули расширения и готовые для ардуино продаются.
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
5 часов назад, TЮН сказал:
Если бы ...
Какой ток светодиодов и их кол-во ?
Еще с тех далеких времён, когда у микроконтроллера было 14-16-18-20 ножек, проблема нехватки выводов решалась с помощью I2C-расширителей портов или через сдвиговый регистр 74HC595.
Ну и в схеме светодиоды задом наперед воткнуты.
А вообще, есть классный драйвер светодиодов MBI5026 (или подобные), который имеет 16 линейно-регулируемых выхода на светодиоды, а инфу принимает по SPI:
https://static.chipdip.ru/lib/299/DOC000299879.pdf
У МК выходы на три состояния.
Поэтому между каждой парой выходов включаются два светодиода параллельно встречно со своим токоограничивающим резистором.
Получается на N выводов N*(N-1) cветодиодов безо всяких расширителей.
8 часов назад, Lexter сказал:
Проблема с местом. Есть сомнения, что даже эту схему не удастся запихнуть, а что-то еще дополнительно вообще нереально.
2 часа назад, colorad сказал:
Если бы ...
Ток одного около 0,1А. Но одновременно работать будут только диоды одной группы в количестве до 15 шт. В принципе, можно использовать 1 резистор на 2 диода, т.к. они будут включаться попеременно.
17 минут назад, Геннадий сказал:
Не стройте нереальные планы. Если места не хватает - расширяйте корпус или примените светодиоды с пиксельной адресацией.
Все альтернативные варианты уже рассмотрены. Не получается.
По существу данной схемы кто-нибудь может что-нибудь сказать конкретно?
1 час назад, солар сказал:
Светодиоды развернуть бы в начальной схеме.
Да это в спешке, естественно,  разверну.
5 минут назад, Геннадий сказал:
И ключи верхнего уровня p-канальные лучше ставить.
Они и нарисованы. Тоже в спешке не развернул.
Проектировать в спешке – так себе идея. Упущенная сейчас мелочь может привести к полной переделке готового устройства.
Хотите дельных советов – опишите, что это будет за устройство. Для чего , как и где будет работать. От чего будет питаться.
1 час назад, ChePay сказал:
В спешке рисовал, т.к. был второй час ночи и хотелось спать ))
Так-то вообще не спешу, поэтому, естественно, сначала будет стенд и испытания.
2 часа назад, TЮН сказал:
В спешке рисовал,
Чем быстрее вы готовите вопрос , тем медленнее отвечающие торопятся с ответом ...
8 часов назад, TЮН сказал:
Матрица светодиодов в динамической индикации. Фактически так же, как работает семисегментный 4-разрядный индикатор. В принципе, даже не обязательно наворачивать мосфетов. Биполярный запросто подходит. Во-вторых, транзистор ставить только на общий анод (кадод), а второй вывод светодиода отправлять прямо на ногу микроконтроллера (через резистор, конечно же). Когда-нибудь подключали семисегментные индикаторы? Ну дак самое время попробовать! Через этот урок проходят все начинающие, сразу после мигания светиков.
А что мешает применить адресные светодиоды типа WS2812, и управляй по одному проводу как душе угодно)
Сергей.
9 часов назад, TЮН сказал:
Проблема с местом.
Тогда надо не ардуино использовать, а делать плату специально под устройство. Компактней получится.
Много. Это одноваттный светик высокой яркости?
Проблема с местом.
Отдельные транзисторы отнимают места не меньше, чем два-три корпуса MBI5026
А если вместо ардуины сделаете плату целиком вместе с микроконтроллером и светодиодными драйверами MBI, то она (плата) будет еще более компактной!
6 минут назад, GPIOA сказал:
Много
Зато любой цвет на выбор и в любой последовательности! И не нужно городить мосфеты) нужен лишь нормальный 5в блок питания.
Сергей.
14 часов назад, TЮН сказал:
Ерунду какую-то вы говорите. Явно не продумывали, как ваша задача оптимизируется.
Впихнуть микросхему - "нет места", поэтому впихиваете кучу транзисторов с обвеской?
Минимальное место с максимальным числом выводов занимает микросхема. Спорить с этим бессмысленно. :)
Ну и зачем тогда на каждую группу свои выходы? Коммутируйте их питанием, всего один вывод добавляется.
Только вот в группе у вас 15 диодов, а выводов у нано по-моему всего 14...
Ставьте регистры.
11 часов назад, Lexter сказал:
Микросхему нельзя разделить на 15  кусочков и размазать по плате. SMD - транзисторы можно.
Для ардуино и мощных P-мосфетов место есть впритирочку. Что-то более - только в доп. корпусе, но это тоже гемор - либо куча проводов, либо регистры в основном корпусе.
Вчера собрал макет из одного блока  (2 светодиода). Работает нормально. Сегодня нагружу полной линейкой - если P-мосфеты не будут перегреваться при шиме от 40 до 100% - для меня это оптимальный вариант.
    • У меня в старом был ИК, а в новом не повезло. Правда, функции смарт не поддерживались.
    • Не в каждом смартфоне есть инфракрасный порт.
    • 1 мм зазор есть? Напряжение не более 499 В? Тогда пофиг.
    • Спасибо aitras. и что про R6 не забыли. Это против возбуда. Для LM49710 тоже R6=100 Ом. (да с разными ОУ по разному!) Там правда 7812 требуют перепада напряжения 3В по даташиту, если ОУ +/-12В питание, то стабилитроны на 15В желательно да VT5.1 и R13 добавить. Но это не трагедия. Плата работает отлично и в таком виде, если возбуда нет. Никакого г... с током покоя не существует!!!.Если он увеличивается рывком, то это возбуд! На всякий случай добавлю свою схему в последней редакции:  Думаю все прекрасно разберутся.
    • И пульт заработает? Интересный ремонт...
    • спирт и прожарка паяльником, для начала ....
    • Согласен. Так как не специалист и нет бы сначала спросить, а потом паять. Такое решение увидел у человека на ютубе, подключившего подобный модуль к магнитоле RX-ES29 ( не такой как у меня). У него подобный усилитель работал как бы пред усилителем штатного уситителя магнитолы. То есть он регулировал гормкость и китайским усилителем, и потом сверху ещё и кнопками на самой магнитоле. Подпаивая провода, в голове были сомнения, что это как то не так должно быть раелизовано (смущало, что сигнал не с линейного выхода) И так и оказалось))  Извиняюсь, не понял о чем вы. Китайский усилитель подключал отдельным блоком питания. К магнофону были припаяны только 3 провода с выхода усилителя на контакты 15, 16, 17 . Блютуз-модуль к усилителю не подключал в этот момент.
