Как снизить обороты вентилятора?
Доброго дня! Есть вытяжной вентилятор Auramax A6 (мощность 16Вт). Обычный для ванных комнат.
Подключение к сети 220 без заземления (ноль и фаза).
Хочу убавить обороты (а заодно шум и потребление) и включить его, чтобы постоянно крутился и потихоньку воздух в кладовке гонял (а то затхлый запах стоит).
Вопрос - как?
Пробовал через китайский симисторный диммер - вентилятор начинает гудеть и прям тяжело ему как будто (да и регулировка оборотов мне не нужна).
Может есть простенькая схема (типа резистор какой-нибудь воткнуть), если что паять умею, детали найду (если на пальцах объяснить что куда).
подключите последовательно с ним конденсатор на 0.1 - 1.0 мкф (подобрать экспериментально) на напряжение не менее 400 вольт (не электролит).
Понял, спасибо, буду подбирать.
Еще вопрос - резистор нужно добавлять для разрядки конденсатора?
В принципе всё закрыто в распаячной коробке будет, но когда-то кто-то всё равно же залезет.
Материалы вебинара «Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока»
желательно конечно поставить 200кОм - 1мОм
Комплексные решения с литиевыми батареями EVE для интеллектуальных систем безопасности
Литиевые химические источники тока EVE по своим характеристикам являются идеальным выбором для современных интеллектуальных систем безопасности. EVE разрабатывает литиевые батареи, опираясь на многолетние исследования таких областей применения, как беспроводная связь стандартов Bluetooth, LoRa, Wi-Fi, NB-IoT и ZigBee. Рассмотрим решения для систем безопасности с использованием батарей EVE. Подробнее>>
3 часа назад, Clark сказал:
буду подбирать
а бестолку это. с любой емкостиной в указаном диапазоне карлсон даже не рыпница. нужно в пяить раз больше минимум имхо...
слабоумие и отвага
Posted (edited)
Лучший вариант для  16-ваттного двигателя  - конденсатор  ёмкостью  порядка  0,5 - 1 мкф .  Не обязательно и  на  400 вольт ,  ведь  часть  напряжения  останется  на  двигателе ,  и  лишь  оставшееся  упадёт  на конденсаторе .
Edited by avi50
Posted (edited)
Есть еще вариант - включать периодически таймером.
Насчет конденсатора есть сомнения, также можно резонанс поймать, были преценденты.
Конденсаторм/автотрансформатором/диммером (диммером шум повышенный) хорошо регулируются двигатели с повышенным скольжением,  специально предназначенные для подобного регулирования. С обычными не получится.
Подозреваю что получится только этим : CTY-1.8 РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА 220В (1,8А)
Edited by Boris U
4 часа назад, Clark сказал:
Вопрос - как?
Используйте тиристорный диммер. Там три детальки всего то ...
Порядка нет и никогда не будет!
51 минуту назад, ummagumma сказал:
уверены? проверяли?
40 минут назад, GPIOA сказал:
Диммер для ламп накаливания
некоторые современные китайские двигатели плохо работают с димерами
убедился на личном опыте, с советскими такого ни разу не встречал, тем более что это уже опробовано ТС
10 минут назад, Boris U сказал:
ага, еще МК присобачить нужно :)
Только что, v1ct0r сказал:
Обычный циклический таймер, например на 3 мин каждый час.
Из моего опыта :  двигатель  ЭДГ-1   ( 13 вт) ,  при использовании в качестве вентилятора ,  снижает  обороты  примерно  втрое  с  последовательной  ёмкостью  в  0,5 мкф.
38 минут назад, avi50 сказал:
не советую емкость и индуктивность реактивные элементы и поэтому напряжения на них складываются не арифметически, а векторно.
22 минуты назад, Boris U сказал:
можно, но это нужно очень сильно постараться
и то вряд ли в данном случае это удастся получить
Не нужно бояться конденсатора. Даже при его пробое , что мало вероятно ,  двигатель  просто  будет  работать в номинальном режиме .
да, потом нужно будет начинать все сначала :)
Posted (edited)
Попробуйте с конденсатором, но чет сомневаюсь. Я таких много поставил, но и вентиляторы были  канальные с внешним ротором.
Профессионально регулируют скорость вентилятора автотрансформатором или диммером или частотником.
Вентилятор д.б. заявлен для такого регулирования.
Edited by Boris U
Posted (edited)
Подтверждаю, уже лет 15 у меня на кухне вытяжной вентилятор безпроблемно работает через конденсатор (емкость его  подобрал для нужной частоты вращения). Если его включать через 2-х клавишный выключатель- можно получить две скорости вращения. Но для уверенного старта на низкой скорости, его лопасти периодически необходимо чистить от налипшей пыли.
Edited by Serrad
И  я подтверждаю! Работает вентилятор (который в трубу втыкается) с конденсатором в вытяжке туалета. Включается вместе с освещнием оного. Думал крякнет через год, два.... Ан, нет! Через год-полтора обратились ко мне, мол, не работает.... В итоге оказалось камешек с канала вытяжки свалился на крыльчатку и заблокировал её! Двигатель не сгорел! Работает и сейчас! Года 3 прошло!
Где-то встречал рекомендации включить вентилятор последовательно через лампу накаливания. Для 45 Вт вентилятора - 15 Вт лампа.
Posted (edited)
4 часа назад, v1ct0r сказал:
люди! вы вообще читаете, что в теме пишется, или лишь бы свою идею толкнуть
Люди ходят на форум писать, а не читать. А читать написанное должен автор, чтобы выбрать подходящую идею.
https://www.homemade-circuits.com/pwm-controlled-fan-dimmer-switch-circuit/
Edited by Федя_007
7 часов назад, Федя_007 сказал:
да уж "писЯтелей" развелось выше крыши...
из-за них темы превращаются в общественный туалет, в котором ни кто не убирает, в итоге... заходит ТС в него, смотрит на наваленную кучу (экскрементов) бесполезных в его случае идей и голова его идет кругом, и не знает он бедный, как же ему быть со всем этим ... :(
 мало кто может быть ассенизатором
Posted (edited)
шум и потребляемый ток зависят от оборотов вентилятора нелинейно, достаточно снизить обороты немного (снизить немного напряжение резистором или лампой накаливания). А по хорошему асинхронные двигатели в широком диапазоне оборотов неэффективно регулировать любым способом кроме частотного )) Вся лишняя мощность просто оседает в роторе (он греется больше), за счет скольжения, поле становится не круговым, а эллипсоидным, может появиться дополнительный шум, вибрация и износ подшипников (если подшипники скольжения). Конечно, можно на все это забить ...
Можно с таким успехом регулировать скорость автомобиля, играя сцеплением. Сцепление сдохнет.
Edited by Vslz
47 минут назад, Vslz сказал:
Не нужно сравнивать скольжение ротора асинхронного мотора со сцеплением автомобиля, у них принцип работы совершенно разный. Ротор может вечно отставать относительно переменного магнитного потока статора мотора.
                    «Все гениальное просто!»
Конденсатор - дёшево и эффективно. Жил в общаге 25 лет 9 (мамадорогая). Не переставая, в вытяжку тянул вентилятор включённый через конденсатор на 1 микрофарад. Сейчас в ванной, в таком же режиме, 10 лет трудится.
