Как снизить обороты вентилятора?
Доброго дня! Есть вытяжной вентилятор Auramax A6 (мощность 16Вт). Обычный для ванных комнат.
Подключение к сети 220 без заземления (ноль и фаза).
Хочу убавить обороты (а заодно шум и потребление) и включить его, чтобы постоянно крутился и потихоньку воздух в кладовке гонял (а то затхлый запах стоит).
Вопрос - как?
Пробовал через китайский симисторный диммер - вентилятор начинает гудеть и прям тяжело ему как будто (да и регулировка оборотов мне не нужна).
Может есть простенькая схема (типа резистор какой-нибудь воткнуть), если что паять умею, детали найду (если на пальцах объяснить что куда).
подключите последовательно с ним конденсатор на 0.1 - 1.0 мкф (подобрать экспериментально) на напряжение не менее 400 вольт (не электролит).
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
Понял, спасибо, буду подбирать.
Еще вопрос - резистор нужно добавлять для разрядки конденсатора?
В принципе всё закрыто в распаячной коробке будет, но когда-то кто-то всё равно же залезет.
3 часа назад, Clark сказал:
буду подбирать
а бестолку это. с любой емкостиной в указаном диапазоне карлсон даже не рыпница. нужно в пяить раз больше минимум имхо...
слабоумие и отвага
Лучший вариант для  16-ваттного двигателя  - конденсатор  ёмкостью  порядка  0,5 - 1 мкф .  Не обязательно и  на  400 вольт ,  ведь  часть  напряжения  останется  на  двигателе ,  и  лишь  оставшееся  упадёт  на конденсаторе .
Изменено пользователем avi50
Есть еще вариант - включать периодически таймером.
Насчет конденсатора есть сомнения, также можно резонанс поймать, были преценденты.
Конденсаторм/автотрансформатором/диммером (диммером шум повышенный) хорошо регулируются двигатели с повышенным скольжением,  специально предназначенные для подобного регулирования. С обычными не получится.
Подозреваю что получится только этим : CTY-1.8 РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА 220В (1,8А)
Изменено пользователем Boris U
4 часа назад, Clark сказал:
Вопрос - как?
Используйте тиристорный диммер. Там три детальки всего то ...
51 минуту назад, ummagumma сказал:
уверены? проверяли?
40 минут назад, GPIOA сказал:
Диммер для ламп накаливания
некоторые современные китайские двигатели плохо работают с димерами
убедился на личном опыте, с советскими такого ни разу не встречал, тем более что это уже опробовано ТС
10 минут назад, Boris U сказал:
ага, еще МК присобачить нужно :)
Из моего опыта :  двигатель  ЭДГ-1   ( 13 вт) ,  при использовании в качестве вентилятора ,  снижает  обороты  примерно  втрое  с  последовательной  ёмкостью  в  0,5 мкф.
38 минут назад, avi50 сказал:
не советую емкость и индуктивность реактивные элементы и поэтому напряжения на них складываются не арифметически, а векторно.
22 минуты назад, Boris U сказал:
можно, но это нужно очень сильно постараться
и то вряд ли в данном случае это удастся получить
Попробуйте с конденсатором, но чет сомневаюсь. Я таких много поставил, но и вентиляторы были  канальные с внешним ротором.
Профессионально регулируют скорость вентилятора автотрансформатором или диммером или частотником.
Вентилятор д.б. заявлен для такого регулирования.
Подтверждаю, уже лет 15 у меня на кухне вытяжной вентилятор безпроблемно работает через конденсатор (емкость его  подобрал для нужной частоты вращения). Если его включать через 2-х клавишный выключатель- можно получить две скорости вращения. Но для уверенного старта на низкой скорости, его лопасти периодически необходимо чистить от налипшей пыли.
Изменено пользователем Serrad
И  я подтверждаю! Работает вентилятор (который в трубу втыкается) с конденсатором в вытяжке туалета. Включается вместе с освещнием оного. Думал крякнет через год, два.... Ан, нет! Через год-полтора обратились ко мне, мол, не работает.... В итоге оказалось камешек с канала вытяжки свалился на крыльчатку и заблокировал её! Двигатель не сгорел! Работает и сейчас! Года 3 прошло!
4 минуты назад, Shahabbas сказал:
люди! вы вообще читаете, что в теме пишется, или лишь бы свою идею толкнуть
4 часа назад, v1ct0r сказал:
Люди ходят на форум писать, а не читать. А читать написанное должен автор, чтобы выбрать подходящую идею.
https://www.homemade-circuits.com/pwm-controlled-fan-dimmer-switch-circuit/
Изменено пользователем Федя_007
7 часов назад, Федя_007 сказал:
да уж "писЯтелей" развелось выше крыши...
из-за них темы превращаются в общественный туалет, в котором ни кто не убирает, в итоге... заходит ТС в него, смотрит на наваленную кучу (экскрементов) бесполезных в его случае идей и голова его идет кругом, и не знает он бедный, как же ему быть со всем этим ... :(
 мало кто может быть ассенизатором
шум и потребляемый ток зависят от оборотов вентилятора нелинейно, достаточно снизить обороты немного (снизить немного напряжение резистором или лампой накаливания). А по хорошему асинхронные двигатели в широком диапазоне оборотов неэффективно регулировать любым способом кроме частотного )) Вся лишняя мощность просто оседает в роторе (он греется больше), за счет скольжения, поле становится не круговым, а эллипсоидным, может появиться дополнительный шум, вибрация и износ подшипников (если подшипники скольжения). Конечно, можно на все это забить ...
Можно с таким успехом регулировать скорость автомобиля, играя сцеплением. Сцепление сдохнет.
Изменено пользователем Vslz
47 минут назад, Vslz сказал:
Не нужно сравнивать скольжение ротора асинхронного мотора со сцеплением автомобиля, у них принцип работы совершенно разный. Ротор может вечно отставать относительно переменного магнитного потока статора мотора.
                    «Все гениальное просто!»
Конденсатор - дёшево и эффективно. Жил в общаге 25 лет 9 (мамадорогая). Не переставая, в вытяжку тянул вентилятор включённый через конденсатор на 1 микрофарад. Сейчас в ванной, в таком же режиме, 10 лет трудится.
