Как снизить обороты вентилятора?
Дважды ковидничал. Долговато в себя приходил. По результатам ушёл из "большого спорта".
Но, понимаете, "зудит", как там "Паяльник". Вот и нарисовался, фиг сотрёшь.;)
Участвуйте в розыгрыше купонов 5000 ₽, 10000 ₽ и 15000 ₽! Выиграй купон и забирай на эту сумму любые электронные компоненты, радиодетали или любой другой товар из нашего каталога
Проигравших не будет, без подарков никто не останется! ТМ дарит всем участникам розыгрыша 5000 баллов на счёт весь декабрь скидка 10% по промокоду UHUHU23, а ещё 15% кэшбэк и бесплатная доставка! Ну... вздрогнем!
Не любой вентилятор регулируется конденсатором или диммером. Для конкретного вентилятора требуется нииокр
Материалы вебинара «Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока»
4 минуты назад, Boris U сказал:
Есть пример вентилятора на асинхронном моторе, который не понижал бы своих оборотов за счет снижения напряжения питания кондёром или резистором?
                    «Все гениальное просто!»
Комплексные решения с литиевыми батареями EVE для интеллектуальных систем безопасности
Литиевые химические источники тока EVE по своим характеристикам являются идеальным выбором для современных интеллектуальных систем безопасности. EVE разрабатывает литиевые батареи, опираясь на многолетние исследования таких областей применения, как беспроводная связь стандартов Bluetooth, LoRa, Wi-Fi, NB-IoT и ZigBee. Рассмотрим решения для систем безопасности с использованием батарей EVE. Подробнее>>
Posted (edited)
Имеется ввиду в широком диапазоне. Если характеристика жесткая,  то при небольшом уменьшении напряжения или увеличении нагрузки момент резко падает, электродвигатель встает и после может сгореть. У вентиляторов заточенных под регулирование напряжением, подобного не происходит. если совсем уж не уменьшать напряжение. Для этого у вентиляторных диммеров есть подстроечник  для ограничения мин. напряжения,  также есть индуктивность типа дросселя или реактора,  чего нет у обычных диммеров. Но гудит вентилятор со спецдиммерами также.
Edited by Boris U
43 минуты назад, Boris U сказал:
Да, я тоже имел в виду именно в широком диапазоне оборотов.
45 минут назад, Boris U сказал:
Ну и у каких домашних вентиляторов, оконных или канальных, встречается жесткая характеристика???
Posted (edited)
Китайский диммер подойдет. Чтобы меньше шумел, на его выход нужно подключить последовательную RC цепь. Резистор 100 Ом 2 Вт и конденсатор 0,1 мкФ 250 В. Регулировать будет примерно до 50-60% от номинала, дальше - низкий КПД и перегрев двигателя. RC цепь параллельно вентилятору.
Edited by Oleg Kostetsky
Всем спасибо, вопрос решен!)
Воткнул пленочный конденсатор 0,47 мкф 400V в разрыв фазы.
И резистор 470 кОм 1Вт параллельно.
Работает отлично, почти бесшумно, при этом листок А4 притягивает.
p.s. на фото цвет провода не смотрите, это фаза) ну и поаккуратнее уложить осталось.
Posted (edited)
В 07.06.2023 в 15:32, Clark сказал:
Может есть простенькая схема
Слишком просто не получится. Через резистор если подключить, то придётся слишком большой мощности использовать ватт на 5...10 проволочный, да и то будет греться как утюг, закрепить его на стене через слюдяную прокладку и греться зимой.:yes: Если конденсатор поставить, то тоже не вариант. Что конденсатор, что резистор последовательно с мотором дают ослабление в магнитном поле статора. Обороты конечно уменьшаться, но станут нестабильными и сильно будут зависеть от напряжения питающей сети, температуры самого двигателя и загустевшей смазки на втулках ротора, что приведёт к полной остановке. Если использовать диммер, то автору не нравится как двигатель гудит, из за обрезанных синусоид.:yes:
Что посоветовать, использовать ШИМ с обратной связью, см рис:
Брат, не обессудь. Проще не получается.:unknw:
Edited by Гар
Порядка нет и никогда не будет!
Posted (edited)
1 час назад, Clark сказал:
Ждём, когда загустеет смазка, или когда сосед включит эл. нагреватель с плитой.:lol:
Edited by Гар
6 часов назад, fant сказал:
Не то слово... "Паяльник" - это просто какая-то наркота ... Вызывает пожизненное привыкание и не лечится, ни другими форумами, ни другими занятиями.
ЗЫ: Я вот тоже... всего два месяца продержался... в страшной ломке и абстиненции. И один хрен сорвался.
3 часа назад, Aviator88 сказал:
....Ну и у каких домашних вентиляторов, оконных или канальных, встречается жесткая характеристика???
Подозреваю, что вам придётся узнавать это самостоятельно...  :(
18 минут назад, ДядяВован сказал:
Будет работать с этой ёмкостью, пока внуки не поменяют.
У нас в конторе в туалете висит, см. фото. Его не выключали никогда. Гудит и не крутится. Зубочисткой толкнёшь лопасти, минуту поработает и опять останавливается гудит. Внуки ещё не родились, а он уже встал и гудит :unknw:
Posted (edited)
17 минут назад, Гар сказал:
У нас в конторе в туалете висит.... Зубочисткой толкнёшь лопасти, минуту поработает и опять останавливается ...
Ещё бы... Останавливается потому, что в туалете его нужно толкать не зубочисткой, а щёткой для унитаза, или вантузом. А зубочисткой вентилляторы толкают в стоматологических кабинетах.
ЗЫ: Перефразируя персонаж из известного фильма:
" В старой крепости его через трубу нужно было толкать... Через трубууу..?. Сухов.. пойдём с нами... C тобой мы его в раз запустим".
А фото можно было бы не постить.. мы бы и так вам поверили... на слово.
Edited by 856856
Posted (edited)
28 минут назад, FOLKSDOICH сказал:
...  не находите?:rolleyes:
Вы так говорите... будто Гар в этом туалете целыми днями просиживает :blink: Зашёл человек в кабину, причём наверняка не просто так... а с большой профильной целью... заодно сфоткал для нас  вентиллятор,  сел на унитаз, отправил нам фотку с сообщением... можно сказать "с коленок", встал, оделся, и ушёл на своё рабочее место, где вентиллятор запускается без всяких проблем. Для этого всего минут пять понадобилось. А вам лишь бы на коллегу наехать... Нормальная у него контора... вам бы такую.
ЗЫ: А ничего, что  человек, даже находясь на работе и бегая там по нужде, не забывает о нашем форуме и своём участии в теме...? Что-то не много я тут видел таких самоотверженных  пользователей.
Edited by 856856
14 минут назад, 856856 сказал:
Я туда вообще не захожу никогда. Специально фоткать ходил для вас, чтобы тему подбодрить.:lol::yes:
Posted (edited)
4 часа назад, FOLKSDOICH сказал:
Какая-то чмошноватая контора
:acute:. Моют периодически, быстро засирается. Производство пыльное.
Edited by Гар
В 08.06.2023 в 11:28, Aviator88 сказал:
у них принцип работы совершенно разный. Ротор может вечно отставать относительно переменного магнитного потока статора мотора
разница лишь в том, что ни один водитель не станет так издеваться над сцеплением - допускать его проскальзывание, вот и все. Гидротрансформатор в качестве аналога вас больше устроит ? То же самое, пока он не заблокирован, допускает относительную пробуксовку, аналогичную скольжению. Но в итоге, гидротрансформатор в АКПП всегда блокируется, чтобы не допускать потерь.
В 08.06.2023 в 18:36, Гар сказал:
судя по виду решетки, вентилятор пашет не зная отдыха :lol:
18 минут назад, Vslz сказал:
Подключен к лампе освещения. А свет днём и ночью не выключается.
    • В цвете шампань
    • Ну точно дюймов. 10Гц воспроизвести на динамиках 50 см думаю проблематично. С усилителем проблем тоже не должно быть. Единственное что придется убрать это завал на низких чатотах
    • Друзья, спасибо за советы. С выходными трансформаторами разобрался, все проверил, напряжения на выходе как и должны быть. Этот вопрос можно считать закрытым. Теперь появилась новая проблема: у выходных трансформаторов выходные обмотки с отводами на 4, 8 и 16Ом. В наличии есть разные гитарные динамики на соответствующие сопротивления. Только любой из этих динамиков (с любым сопротивлением) работают только при подключении к обмотке 16Ом - при подключении на 4 и 8Ом усилитель начинает сильно громко гудеть на всю мощь. Переключаешь на 16Ом - все ОК, переключаешь на 4 или 8Ом - громко гудит с частотой 50Гц (на слух). Сдается мне это какая-то характерная неисправность и опытный "лампостроитель" должен знать в чем дело. Кстати, забыл показать самое главное - схему. Делал по известной схеме из Гугла, только перерисовал в ДипТрейс, что-бы потом трассировать в печатку. Кому не лень, посмотрите - может что-то неверно перерисовал. Добавил отдельный вход перед оконечником и немного из Ерасовского ХаммерХэда (что-бы потяжелее звучало). Вроде все получилось, все работает, звук нравится, но есть много вопросов.
    • А вот с той же целью 10шт 1656. Этот я слушал некоторое время. Для обычных нас хватит и 4шт.
    • @dezzy ага, вот такие:
    • Это плохая схема. Поищите другую.   Есть и проще
