Саморегулирующийся греющий кабель
Здравствуйте.
Для несильного нагрева небольшого участка хочу использовать Саморегулирующийся греющий кабель.
Просто намотать спиралью, без контакта с чем либо, теплоотвод по воздуху.
Как будет работать "саморегулирование"? Не будет ли расти температура выше заявленной?
Рабочее ли решение? Эл. плитка не подходит
Будет работать на ура.
7 минут назад, spot сказал:
Согласно описанию провода.
8 минут назад, spot сказал:
Не будет ли расти
Нет, если не греть чем-либо снаружи.
Рабочее ли
Вполне.
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
Posted (edited)
солар
Спасибо.
А экран куда девать (у нас старый дом,только фаза и ноль)?
К нулю или на фиг вообще?
Edited by spot
Posted (edited)
Какой экран? Ты его в руках держал? Там 2 контакта - в 220 их с одной стороны, с другой ничего не нужно. но он не греет в прямом смысле этого слова, он чуть-чуть тёплый, он нужен только для разморозки, лишний ток не жрёт когда тепло, в теплицу его Зимой к Лимонам например. чтоб не замёрзли, а больше им ничего не согреешь.
Edited by СЕРСАР
пунктуация
Скрытый текст
Posted (edited)
9 минут назад, СЕРСАР сказал:
Нет,не приходилось. Информация отсюда.
В остальном да, в курсе.Спасибо.
Edited by spot
Я не подключенный конец заизолировал, но я не вскрывал так и экран этот не видел, видимо именно за счёт него и спец какой то изоляции он так и работает.
Скрытый текст
2 часа назад, СЕРСАР сказал:
именно за счёт него
Нет. Это просто экран. По идее нужно подключить к заземлению. Но раз его нет, то и нехай с ним.
На здоровье.
    • 12 Вольт на 8 пин скарта подать не судьба?
    • Если бы я ранее хоть намек где-нибудь встретил, что мне можно будет сделать двухтактный генератор с чистым синусом, то я бы пошел именно по этому пути. Тем более изначально я делал на двухтактном генераторе без синуса (мультивибратор на транзисторах). Но то оборудование (скважинный глубинный насос на 750 Вт, циркуляционный насос отопления, холодильник), из-за которого я все это делаю без синусоиды работают очень плохо. Уже что-то менять мне бессмысленно, т.к. я даже трансформатор намотал под схему с eg8010 и нашел компромисс холостого хода (30 вт для 15-ти кг трансформатора) и мощности. Понял, он должен соединяться к питанию после диода.
    • "Рубрика эксперименты". Подключил модуль на AD8495, которые когда-то предназначались сюда к тестовой плате АЦП. Примерно подобрал сопротивления резисторов для делителя, не прямо так точно, но близко. Итоги такие вот, достаточно хорошие. Наверное стоит многооборотниками точно выставить номиналы, да и потом по факту отрегулировать. Лабораторный ртутный где-то есть)  Опорник тут это просто кс113а Сейчас показания 269-270.
    • Богатые такого слова не знают
    • Это из ряда "позолоченные мобилки с брюликами", как и прочие предметы роскоши с сомнительной практичностью.
    • Спасибо тебе большое, @Огонёк! Есть уже прояснение. Касаемо тех.инфы. Условно, у меня одно обозначение на нерабочей микросхеме с матплаты, а заказал я микросхемы такие же, но обозначение другое, имеется ввиду тех.инфа, подойдут ли они? Или же для замены нерабочей микросхемы мне нужна абсолютно такая же микросхема, с теми же обозначениями вплоть до каждой цифры?  и снова большое спасибо!     Ты реально думаешь, что я не прошелся по даташитам? Я покурил все форумы, прочитал даташиты на каждый из резисторов и микросхем и нигде нет информации по последним буквам и цифрам.    Каким образом это относится к моему вопросу? Какая разница, кто их будет паять? К чему этот вопрос? Черным по белому (в зависимости от настроек браузера) в посте написано, что будет работой заниматься другой человек, а не тот, кто спрашивает. Его квалификация высока. Не волнуйся так сильно на мой счет.    Потому люди и задают вопросы, чтоб понять то, чем интересуются. Будь то из любопытства или повышения квалификации.
    • Специально-нестандартным местам нестандартные значения ёмкости)
