Gsm-пейджер – Срочно Нужна Помощь
Ещё год назад собрал GSM-пейджер http://www.gsmpager.spb.ru/ на AT90S2313. На короткие российские номера отправлял СМС без проблем, но я нахожусь на Украине, срок действия российского биллайна закончился, а в четверг нужно на защите курсового показать, как работает пейджер. На сайте есть прошивка для длинных номеров, но с ней на длинные номера всеравно СМС не доходит, хотя деньги со счета снимаются. Подскажите, что может быть не так? Или может у кого-то есть рабочая прошивка для номеров Украины или Беларуси.
А в принципе, какая разница длинный или короткий номер, если сообщение SMS записано на SIM-карте?
Отправка SMS - команда AT+CMSS=n, где n - номер ячейки SIM карты. Или там совсем другой алгоритм отправки?
Таже проблема, собрал - все работает а на прошивке для длинных номеров деньги за смс снимаеюся а сами смс не доходять, вот уже вторую неделю колупаюсь в исходнике , допереть немогу. Слабоват в програмировании. :(
gsmpager1_2313.zip
Выкладываю советик , мне на мыло человек прислал:
В F.A.Q. к этой схеме есть рекоминдации как исправить программу для
стран с количеством цифор в номере 13.
Вот что они пишут
> Это проблема не только Болгарии, но и Белоруссии, и Украины.
> Номер там на одну цифру длиннее, чем в России. Проблема решается
> изменением длины буфера для номера и формированием собствено номера.
> Поэтому для замены номера +78121234567 на +781212345678 делаем два
> изменения в программе:
> Изменение 1 в файле main.c
> if(nRecv < 12)
> DiagOut(4); // нет номера
> continue;
> "12" замените на "13" - буфер теперь на единицу длиннее.
> Изменение 2 в файле main.c
> szSMSRecipientNumber[10] = 0x46; // F
> szSMSRecipientNumber[11] = pBuf[cp+1+11]; // +781212345678
> szSMSRecipientNumber[12] = 0; // конец строки
> замените на
> szSMSRecipientNumber[10] = pBuf[cp+1+12]; // +781212345678
> Скомпилируйте, зашейте - и должно работать!
На самом деле изменений нужно делать три, в числе
"0011000В91" вместо "В" нужно вставить"С"
Получается:
const char szATSMSStart[] PROGMEM = "0011000C91"; // заголовок СМС
"С" - это 13 (13 цифр в номере)
Ну вот и все, скомпилируй и все должно работать, в Беларуссии
покрайней мере работает.
Я сам пока не попробовал simens здох, отнес в ремонт, когда будет готов попробую потом отпишусь.
Короче телефон починили , (разьем в нем был раздолбан или контакты плохие, короче он неправильно реагировал на команды) сделал я третее изменение в проге как писал выше (спасиба vasal5) все заработало.
могу поделится прошивкой , но чтобы она работала у вас надо указать в проге номер на который должен звонить пейджер иначе ваш пейджер будет звонить мне на трубу. Пишите zenit33@mail.ru
Люди помогите :o:o:o:o
Пытаюсь научить пейджер звонить - никак немогу ..
void SendSMS(char cause)
PGM_P psz = NULL;
switch(cause)
case 2: // удар
psz = szSMSShock;
break;
case 3: // багажник
psz = szSMSTrunk;
break;
case 4: // двери
psz = szSMSDoors;
break;
case 5: // капот
psz = szSMSHood;
break;
case 11: // пропало питание
psz = szSMSPower;
break;
default:
break;
if(psz) // если аргумент правильный
UART_ClearRxBuf();
UART_outstr_P(szATD); // сначала звоним
// отправляем SMS
UART_ClearRxBuf();
UART_outstr_P(szATCMGS); // начинаем отправку
char n = 0;
unsigned char nLoops = 0;
char* p = NULL;
while(!n)
wait_1ms(10);
p = UART_Recv(&n); // от трубы должен прийти знак ">"
if(++nLoops > 150)
DiagOut(2); // нет подтверждения от трубы
break;
if(*p != '>' && p[1] != '>' && p[2] != '>')
DiagOut(3); // нет подтверждения от трубы
else
UART_outstr_P(szATSMSStart); // 0001000B91
UART_outstr(szSMSRecipientNumber); // номер подготовлен заранее
UART_outstr_P(psz); // строка СМС подготовлена заранее, 0х1а в конце
cbi(PORTB,7);
wait_1s(150);
wait_1s(150);
sbi(PORTB,7);
  • 7 месяцев спустя...
На семеновском АКБ 3 пина. Залепите скотчем средний пин и он перестанет выключаться при полном заряде.
Пишу на Си CCS PICC для PIC, CVAVR для AVR, и иногда IAR для NEC. Особенно привык к SIM300dz.
ICQ: 288449055
Вот что нашел : Зарядка аккумулятора
"Зарядка аккумулятора проверяется командой "AT+CBC". Не могу точно сказать, как определяется степень заряда аккумулятора телефоном. Наверное, по значению напряжения на клеммах аккумулятора. При подаче напряжения заряда - напряжение на клеммах аккумулятора, по-видимому, повышается. Вот, отсюда, наверное, и значения оставшегося заряда величиною более 100%, при подаче команды "AT+CBC" при заряде аккумулятора.
Вывод: желаете узнать заряд аккумулятора - снимите прежде напряжение заряда."
Тогда надо узнать степень заряда аккумулятора и если он например процентов 90 , отключить заряд чтобы он не вырубался и в тоже время если он например 10 процентов включить зарядку чтобы он не сел полностью.
Вопрос : кто нибудь пробовал програмно узнать степень заряда-если да подскажите не могу понять как надо расшифровывать данные с телефона после того как подали команду "AT+CBC"
  • 3 месяца спустя...
Дак если деньги списываются значит билинг защитал СМС - обратитесь к оператору и скажите что ТИПА ручкам шлете СМС деньги уходят а СМС не доходят. Пусть вам растолкуют что не так.
  • 11 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
Помогите с прошивкой под Украинских операторов на 13 цифр. В программировании не силен. Внес изменения в исходник, но скомпилировать не получается. Может кто брал данный девайс на tiny2313, буду благодарен за прошивку.
