Как работает УНЧ ИТУН?
3 минуты назад, Ygleplastic сказал:
пляшет
Распишите формулу этой "пляски".
Материалы вебинара «Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока»
А по моим данным "пляшет" при R4 = 0,16 Ома.
Комплексные решения с литиевыми батареями EVE для интеллектуальных систем безопасности
Литиевые химические источники тока EVE по своим характеристикам являются идеальным выбором для современных интеллектуальных систем безопасности. EVE разрабатывает литиевые батареи, опираясь на многолетние исследования таких областей применения, как беспроводная связь стандартов Bluetooth, LoRa, Wi-Fi, NB-IoT и ZigBee. Рассмотрим решения для систем безопасности с использованием батарей EVE. Подробнее>>
Раньше была просто 10 кГц.
Вопрос заключается в том, что я не понимаю как аналитически вывести формулу.
Хорошо было бы увидеть и сам файл симуляции.
@Ygleplastic , дам просто совет. Попытка загнать в симулятор анализируемую схему полностью зачастую провальна по двум причинам: а) любая малейшая ошибка или неучет нюансов работы тех или иных компонентов ведет к неработоспособности всей схемы; б) если схема всё же заработает, то крайне сложно анализировать получаемые результаты, что мы и видим в данном случае.
Любая модель предполагает максимальное упрощение исходной анализируемой системы. Т.е., из нее исключаются все некритичные элементы и анализируются только принципиально важные.
В данном случае следует провести анализ не по переменному току, а по постоянному, поскольку ОУ (а TDA030 - это и есть мощный ОУ) вполне способен работать в режиме постоянного тока.
Из схемы исключаются все реактивные компоненты (емкости и индуктивности), а генератор заменяется просто потенциометром, подающим на вход постоянный сигнал регулируемого уровня и полярности. Ну и некоторые постоянные резисторы заменить регулируемыми (variable) для ускорения подбора вариантов симуляции.
Тогда можно будет точно и однозначно отследить коэффициент преобразования входного напряжения в выходной ток.
Спасибо за помощь вам. Для себя я вроде понял, как работает схема, не уверен ,что это на сто процентов правильно, но у меня в голове все сошлось.
    • Скорее всего оно и заработает, но главный вопрос в том что фонограмма проигрывается быстро, а резистор настройки положения не очень улучшает
    • Вот не получается однородно, все время то больше, то меньше. Станок что-ли какой-то сколхозить, по принципу ламинатора, но не совсем...
    • Низкий ESR и температура 105 градусов желательно
    • Guest AWT
      в принципе, видимо, это схема управления включением устройства (в этом случае бензонасос) от сигнала с катушки зажигания. т.е. мотор работает-насос качает. Больше оборотов-больше качков.
    • Похоже шимка действительно сдохла. D и S в коротком. Но на выходной розетке выключенного стаба так и висит КЗ. Объясните мне пожалуйста, так должно быть???
    • Я уже допер что этим потенциометром можно задержку регулировать, оставив R1C1 в покое. Пару раз перечитал текст статьи, немного въехал, там же действительно все разжевано.
    • По холодало. Появилось время поковырять инвертор. Выпаял контролер с высокой стороны, оказалось вывод 2 подключен к термодатчику. Между 1выводом  и  2 выводом  стоит резистор 14к по факту сопротивление внутри схемы составило 11к,сопротивление  термодатчика 13к.   Замерял напряжения на плате без контролера --  1вывод (питание 5в) – 5В,  2 вывод – 3,7В,  3 вывод --- 0,2В, остальные без изменений 0В. Самое интересное, сопротивление  самого контролера в выпаянном состоянии между 8 выводом (GND) и  2 выводом  составило 45 ом в режиме измерения сопротивления в режиме – диод--  падение аж 0,71. Теперь самое печальное маркировка на контролере затерта. Танцуем с бубном дальше. Разбираемся как работают защиты и как можно всю эту систему обмануть. Схема в теме выше в сообщении от 6 апреля. Не откажусь от конструктивной помощи.
