Emerson AS2650 - винтаж, помогите отремонтировать
Здравствуйте!
Нашел у отца в гараже вот такой девайс из восмедисятых или девяностых, визуально в отличном состоянии. Он ,похоже, из америки, входное напряжение обозначено 120В/60Гц. Внутри, очевидно, отсутствует трансформатор и провода от него на первую плату тоже частично отсутстуют.
ВОПРОС: Как понять куда и какое питание правильно подать?
Пытался подать постоянное на вход -AC- (там все равно диодный мост по входу) - заработало радио, но очень тихо. Кассетник тоже крутился, но проверить полностью не мог за отсутствием кассеты. Грамофон не вращался. Было ощущение, что мотор его пытается сдвинуть, но сил не хватает.
Начинало работать от примерно 10 вольт. При увеличении напряжения - немного увеличивалась громкость. Увеличивал до 22, тк все конденсаторы на плате на 25В. Но, все равно, понятно, что оно не работает как надо.
Если кто-то такими девайсами занимается и готов помочь - предоставлю необходимую дополнительную информацию.
Спасибо.
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
Убогая китайчатина..  этим ущербом был завален рынок в конце 80х. питание подписано на плате. Как правило не больше 12 вольт. Позже появились всякие "батоны" с "цветомузыкой" и магнитом вместо стиралки. Выхлоп- 2х5 ватт. Лентотяг самый простой, механика. Звукосниматель-пьезо..
3 часа назад, Pooler сказал:
Конечно, откуда ещё! Американцы прямо таки обожают делать похабный кривобокий монтаж и лепить на свои аппараты наклейки "Маде ин Чайна".
Как выше сказали, смотреть номинал питания микросхем, по нему ориентироваться.
Спасибо за ответы,
Понятно, что это дешевый китайский хлам, идея была детям показать что такое аудиокассета и грампластинка :)
Микросхема LA4261 напряжение питания 3...24В.
Вход питания - вроде очевидно где, кружками отметил.
Еще не понимаю зачем и куда должен идти синий провод (стрелкой отметил), который на плате через резистор 3.3МОм подключен к минусу? И какова его функция.
1 час назад, Pooler сказал:
Если искать трансформатор, то Вольт на 9 по переменке.
Предположу, что на корпус трансформатора.
13 часов назад, Pooler сказал:
Грамофон
:lol2:
Если правильно вижу, то D105, D106, D107 это стабилитроны. Повышайте переменное напряжение по входу пока напряжение на этих стабилитронах не перестанет расти.  Потом прибавьте 2,5 В это и будет напряжение на выходе вашего трансформатора.
1 час назад, Armenn сказал:
в этих балалайках трансформатор на 9 вольт..  и точка.
20 минут назад, Pooler сказал:
А постоянное сразу нельзя подать?
Можно, только учитывать падение напряжения на диодном мосте.
26 минут назад, dritex сказал:
Ну я уже писал, что изначально подвал большой диапазон постоянного, но толком не завелось.
Ну ладно, хрен с ним значит.
Всем спасибо за участие.
На сколько Ампер Ваш блок питания? До 22 Вольт который? Может просто току не хватило ему, а не напряжения?..
Скрытый текст
11 часов назад, СЕРСАР сказал:
Да не. Блок лабораторный на 5а, а потребление там копейки совсем было, не более 300 мА.
Если напряжение питания на микросхеме УНЧ в норме, а звук тихий, может быть проблема в электролитах на выходе УНЧ.
А колонки родные? А то мощности 3 Ватта не для каждой колонки хватит.
Можно проверить иначе, подав на вход проверенный сигнал, уже будет ясно, какая цепочка халтурит. Возможно и конденсатор на 3 ножке ИС УМ чудит.
В 10.06.2023 в 00:13, Pooler сказал:
В 10.06.2023 в 11:03, Pooler сказал:
Класс:D
16 часов назад, Pooler сказал:
Подайте и смотрите на рост напряжения на стабилитронах (Нас интересует самый последний на котором перестает расти напряжение) . Как остановится, сообщите какое было при этом на входе.
Эти транзисторы могут быть стабилизаторами вторичных напряжений. Непомешает их проверить.
11 часов назад, Romanchek82 сказал:
Класс:D
Так именно так. Вы полагаете в америке в90х не существовало дешевого китайского хлама?
