"усилитель Класса В"
Напряжение питания, В +/-24
Входное сопротивление, кОм 10
Номинальная (максимальная) выходная мощность, Вт: 40(60)
Диапазон воспроизводимых частот, Гц 20...20000
Коэффициент нелинейных искажений, % 0,08
Для начала хочу прояснить ситуацию ... этот усилитель работает в классе АВ а НЕ в В во всяком случае так заявляет автор схемы ("Справочник по схемотехнике усиилтелей" Ежков. Ю. С.)
"Усилитель Класса В"
"Слушабельный Класс В"
Ну и собственно вопрос(ы):
1. Кто-то собирал эту схему? (кроме меня) B)
2. Как можно улучшить эту схему? (Вопрос к понимающим в схемотехнике ... особенно к Олегу :rolleyes:
Изменено пользователем Nasty mind
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
Я собирал. Играет неочень. Имеются искажения 1-го порядка.
Думаю, что если усилитель класса В собирать, то с прямой компенсацией искажений.
Хотя для деревни это нормальный усилитель.
Еще, на этой схеме номера ножек ОУ в металле! Если будешь КР544уд2 ставить, то смотри даташит.
Изменено пользователем 968se
За отечественную технику!
Не для деревни а для саба ....
P.S. Номера выводов я наизусть знаю ;)B)
Класс работы данного устройства будет зависеть от установленых режимов смещения выходных транзисторов. Смещение задаётся делителями R6-R9. Так как в делителе используются только сопротивления, то это наводит на мысль о работе усилителя в режиме "В". При увеличении тока покоя и перевода транзисторов в режим "АВ", выходной каскад будет меннее термостабилен, и вместо R7,R8 необходимо будет применять диоды.
А по изготовлению можно сказать следующее: Подобная схема известна с времён появления на рынке операционных усилителей и успевшая стать, своего рода, классикой. Никому, пока, не удалось кардинально улучьшить её параметры. К сожавению Кгр=0,1%, считается довольно большим, в настоящее время, для высококачественных усилителей.
Данную схему можно, на мой взгляд, дополнить конденсатором, параллельно R2, для устранения возможного возбуждения(для сабвуфера можно выбрать частоту среза порядка 1 кГц). И предусмотреть на выходе усилителя корректирующую RC-цепочку и LR-фильтр последовательно с нагрузкой.
В париннципе для саба, опера типа TLххх будет в полне достаточно. В место R7, R8 желательно поставит кремневые диоды 1н4148 либо кд522 и т.д,
ИМХО я бы поменял всю елементную базу: на предвыход чет типа BD139/140, на виход можно и типы какие нибуть поставить.
P.S. Чето я силтно сомневаюсь на щет Кни - 0,08%
Изменено пользователем Vetal_krot
Нашедшего выход затоптывают первым
ОУ у меня К544УД2А, на предвыходе КТ816, 817 .....
Про замену ОУ я в смысле, диф каскад или ещё, что ...
Мне кажется, что использование данного усилителя в сабвуфере не требует каких-либо "особых" компонентов. Здесь подойдут любые детали, замена на более дорогие ничего не даст. Единственное, что действительно можно изменить - операционный усилитель. Использованный в схеме ОУ-высокоскоростной, и, в некоторых ситуациях, склонен к самвозбуждению. В конструкции достаточно применить любой ОУ скорректированный для единичного усиления. На мой взгляд вполне подойдут оу типа К140 УД7, УД8, УД18. Зарубежные ОУ, конечно поустойчивей, но и по дороже. Из "буржуйских" можно выбрать TL071, TL081, uA741, LF355.
Замена транзисторов на звук никак не отразиться, однако вполне может повыситься электрическая надёжность устройства.
Выходной каскад этого усилителя работает в классе B. Во всяком случае, об этом свидетельствует ток покоя выходников в несколько миллиампер.
Я и мой знакомый собирали эту схему не один раз. Правда, было это лет 9 - 10 назад. Данный усилитель не зря называют "слушабельным" - несмотря на всю его простоту, звучал весьма неплохо (на то время). Не обошлось и без некоторых нюансов. Например, мне так и не удалось заменить К140УД8 на что-нибудь более скоростное, - усилитель выходил из строя практически сразу. Нежелательно подключать акустическую систему с провалами ниже 3 Ом в характеристике импеданса - также были случаи выхода из строя.
Первое, что я сделал - заменил ОУ на К544УД2А ....
Я подключал от 2-х до 16Ом и ничё B)
Тогда посоветуйте схему тде-го такой же сложности, но чтоб лучше звучала.
LM3886 в инвертирующем включении можно попробовать. Это хороший среднячок.
Классы А обладают исключительно достойным звучанием, к тому же не особо сложны в сборке. Можешь попробовать Симметричный Класс А (Олегюрича который, только если решишься собирать, то делай обязательно с интегратором, в общем в теме соответствующей я тебе подскажу что к чему, чтобы на грабли не наступать).
JLH еще многие собирают и очень довольны результатом.
Из классов АВ в голову ниче не приходит пока, все гораздо сложнее. Холтон - как вариант.
Можешь ВП собрать, там ниче сложного: вытравить платы, да запаять детали. Про настройку я разжевал все подробно, так что сложностей тоже возникнуть не должно.
Вот тут: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=17425 ссылки на самые актуальные темы. Пожалуй тут по каждому усилителю смогут разжевать все от и до.
Здравствуйте!
Ну вообще то это изначально был усилитель Лина (Lin, 1956).
По такой схемотехнике выполнено большинство ОУ с ООСН
Но за счет индуктивной коррекции и выбранных режимов звучит неплохо.
По конкретно этой - нигде, разве что здесь на форуме - я ее нарисовал, рассчитал, собрал и выложил на форум.
Работа усилителя Лина и различные ее модификации описаны например в "А.Данилов "Прецизионные усилители низкой частоты"".
Хотя ИМХО данный чел прав далеко не во всем. Но почитать в любом случае полезно.
    • Узнаете что на фото? Работает больше 10 лет круглосуточно...
    • Да модули памяти есть для старых LOGO. И даже с АКБ. https://promspecrele.ru/documents/logo_memory_battery_cards.html Судя по описанию они не горячего резервирования а резервного, с ручным копированием. Будет зависеть от модуля, есть с защитой, есть и с батарейкой. Похоже устроено немного хитрее. Или обратно. У них реализованно и резервирование и восстановление. И вряд ли байт в байт, шиврования защиты и прочее намекают.
    • А пофиг, что туда примените. ОУ принципиально работают одинаково и различаются только нюансами. https://cxem.net/beginner/beginner96.php
    • собирай на 4558, будет работать 100%...  чуток более нелинейных искажений и чуток более шумов.. но на слух ты их скорее не определишь..
    • То, что вы называете "перекосом" (на одном плече 200 на другом 150) - это результат работы разделительной ёмкости С3. Она убрала постоянную составляющую, возникшую из-за лишнего импульса в нижнем плече. Начните с внимательной проверки каскада раскачки на Q3 Q4. Что на базы приходит, что на коллекторах получается, что на выходных обмотках. Надо найти причину возникновения этого лишнего импульса.
    • проверяйте на емкость и ЭПС. Все базовые цепи надо проверить. В любом случае, при замере напряжения к-э силовых ключей, разница будет видна при сухом конденсаторе
    • Если это нормальные оригинальные (или хотя бы просто нормальные) 4558 а не самая дикая китайская паль, то обычному человеку их боооолее чем хватит.  Вот такая схема, можете спокойно по ней собирать. Питание тут однополярное, да и 4558 прекрасно в ней работать будет. C3 только увеличить до 1-10 мкФ (микрофарад) и R2 убрать. PR1 регулирует усиление, от 1 до 100 раз. Если усилитель возбуждается (99% что так и будет), поставьте параллельно выводам резистора PR1 конденсатор на 47-100 пФ (пикофарад). У TL072 и 4558 в корпусах DIP8 и SOIC 8 распиновка одинаковая.
