Выносная антенна для рации
Добрый день, форумчане!
Работаю на стройке очень крупного объекта.
Появилась задача коммуникации между сотрудниками.
В наличие рации: Baofeng UV-5R (конечно же:),  UV-5Rplus (10W подруга), LEIXEN UV-25D (20W, умеет быть репитером)
Но есть одна проблема... Необходимо наладить коммуникацию между различными абонентами в двух зданиях. Главная проблема - экранированное помещение в одном из зданий.  Внизу приложил схему, думаю там все понятно. Но я далеко не PRO радиотехники, и поэтому возникает много вопросов. буду благодарен за помощь! Фото предполагаемой антенны приложил.
Вопросы:
1. На какое расстояние можно выносить антенну кабелем?
2. Какой кабель подойдет? Подойдет ли обычный телевизионный?
3. Какая антенна необходима? Подойдет ли обычная для машины? Фидер?(слабо представляю что это, но стоит спросить) Под каким углом ее лучше устанавливать?
4. Любые советы и тонкости буду рад узнать.
В схеме не хватает: 1. диапазона (МГц)., 2. расстояния между рациями. 3. Наличия прямой видимости между экранированными железобетонными зданиями. 3. Кабель 40 метров ? На крышу не короче вывести... Проще рацию подвинуть, а кабель манипулятора удлинить. Но там тоже не всё так просто...  :)
4. Антенна, в любом случае зависит от диапазона и условий радиосвязи. Магнитная антенна - это затычка для хоть какой - то связи. Хорошая антенна - резонансная. В ней должен быть контур, следовательно антенна должна быть удлинённая и с усилением. Как то так... Покупная - под 30 тыщ. рублей, раньше была.
Самодельная под 500 руб. из велосипедных спиц, опять - нет диапазона, частоты связи. Как говорится - хочу, но чего - сам не знаю.  :)
Надо знать методику расчёта. Техникум заканчивали ? Редуктор знаете как рассчитать ? Золотое правило механики ?  :)
5. Кабель. Простой тв кабель пойдёт. Но только медный. 75 Ом нормально работает на 50 Ом линиях, главное КСВ вывести на передачу. Толстый кабель лучше, но геморроя с ним... Не советую, если не 50 км связь.  :)
Edited by Владислав2
40 метров очень большое расстояние для кабеля. = Затухание сигнала -  просто громадное!!!
2. чем толще кабель,- тем меньше затухание      https://www.ivtechno.ru/radiochastotnyue_kabeli
Чем больше  рабочая частота передачи - тем больше затухание .
эффективная антенна - это антенна настроенная на рабочую частоту, Из  стационарных антенн  мне лично нравится двойной квадрат,
Из  мобильных антенн  J антенна
Edited by Rede RED
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
 Для того, чтобы начинать чего-то думать и делать, сначала нужно попробовать установить связь между всеми станциями, расположив первую станцию за пределами экранированной комнаты и выяснить, на каких частотах будет обеспечиваться более уверенная связь. Если всё окей, тогда достаточно будет вынести антенну первой станции коротким кабелем только за пределы экранированного помещения.  Но и в этом случае нужно стараться использовать как можно более короткий кабель. Потом уже можно будет подобрать оптимальную антенну.
                    «Все гениальное просто!»
Как измерить внутреннее сопротивление литиевого аккумулятора. Измеряем правильно
Внутреннее сопротивление – один из наиболее значимых параметров, от которого напрямую зависят другие характеристики литиевого аккумулятора. От этого параметра зависят такие характеристики источника питания, как напряжение на выходе под нагрузкой, максимальный выходной ток и коэффициент полезного действия (КПД). Рассмотрим как измерить действительное значение внутреннего сопротивления АКБ, используя определенные методики. Подробнее>>
1 час назад, Семен Капустин сказал:
пригласи специалиста из соотв. организации, поскольку уровень вопросов не позволит тебе сделать желаемое ...
Одному знакомому, - я присоветовал отполировать полотно антенны... А он её шкуркой протер и она работать вообще перестала :huh:.   Пришлось новую покупать, а я стал врагом (потому как не объяснил, что чистить и полировать надо до зеркала) а не просто ржавчину убрать :angry:
Edited by Rede RED
5 часов назад, Семен Капустин сказал:
Такие помещения создают не просто так, = а для защиты от утечек информации... Вам то оно зачем? = Создавать такую утечку?
Edited by Rede RED
6 часов назад, Владислав2 сказал:
В схеме не хватает:
1. Хватает: эти  рации  150+450 мгц.
2 Схема правильная, даже если из 5 ват до антенны дойдет 1-3 вата, связь будет. Здания рядом. Желательно, что б в бетонных зданиях были окна. Хорошо бы на конце кабеля, прямо к оплетке прицепить четвертьволновый противовесик из любой проволоки. У раций - противовесом является корпус+ рука оператора
и позвать на помощь деда мороза с КСВ метром :) На хрен ему КСВ ? Купи 5D-FB или лучше 8D-FB кабель для раций со вспененным диэлектриком и стальной омедненной жилой. Антенна на схеме двухдиапазонная. Выбирай любой диапазон . И наклон антенны где то такой.
Магнитная антенна
От Спидолы наверно ? Или четвертьволновый виток ?
6 часов назад, Rede RED сказал:
и обязательно поставить поворотное устройство + пульт управления... установить его крановщице... :)
Edited by Samolet22
16 минут назад, Samolet22 сказал:
5 часов назад, Rede RED сказал:
Можно поинтересоваться у Вас как у профессионала = Какую стационарную антенну Вы, уважаемый, присоветуете?
Edited by Rede RED
Отвечаю не меньшему, а может и большему профессионалу:  :)
1. Для какого диапазона ?
2. С кем разговаривать,  ловить ТВ или СВ-ДВ-КВ ди-эксинг ?
3. Для местных связей-зенитную или для DX ?
4. Простую или сложную, много-элементную?
Сразу скажу, что самая лучшая антенна в мире- это диполь...
25 минут назад, Samolet22 сказал:
Ну и  что огород городить = Диполь  так диполь,= самая простая. "Усы" - Жаль что усиление никакого. А так для первых опытов пойдет. ТОЛЬКО ВОТ НЕ ПОНЯЛ = обязательно поставить поворотное устройство + пульт управления... установить его крановщице...
 - ЕСЛИ МЫШЬ СЪЕЛА БРОНЮ - ЗНАЧИТ СМОГЛА -
Edited by Rede RED
А на самом деле это так: что бы не делал, всегда думай о противовесе второй половинке диполя...  а там пошло и поехало: яги, квадраты, бегущей волны... но земля всегда где то рядом, отражает, поглощает...
Хочешь усиления: добавляй элементов или увеличивай длину (АБВ)...
 .... И кабель питания  = 300 ом проблема на проблеме для диполя.
мне это тягомутина для усов не интересна
1 час назад, Rede RED сказал:
какую антенну сами используете, (только не говорите что у Вас самая лучшая антенна в мире...)
Edited by Rede RED
23 часа назад, Владислав2 сказал:
Спасибо за ответ.
Касаемо частоты: все рации работают в VHF: 136-174 МГц, UHF: 400-480 МГц.
Расстояние: между антенной рации 1 и остальными порядка 50-100 м. Но ж/б здание вносит коррективы. Если стоять на месте антенны  рации 1, то остальные вполне себе ловят (местами с помехами, спасибо ж/б). Прямая видимость - сложно,  тут как бы местами. Местами 2-5 перекрытий ж/б.
Короче ли на крышу: не короче. До крыши дальше.
Общаться нужно именно из этого экранированного помещения.
Техникум не заканчивал. Заканчивал ВУЗ. Физик-ядерщик я по образованию. Если есть маткад файл с расчетами (или эксель на худой конец), то готов ворваться в эту заворушу :) Но сложно будет конечно, профиль у меня немного другой.
23 часа назад, Rede RED сказал:
Могу использовать такой кабель. Я далеко от России, и вариантов немного. Но вариант привезти 5D–FB есть. Если оно того стоит, забивать чемодан 50 м кабеля:)
Сопротивление: 50 Ом
Разъемы: SMA male - SMA штекер
Кабель: RG174
@Aviator88  с места антенны рации 1 связь неплохая. Сразу за экранированным помещением - связи практически нет.
@KRAB это не возможно. Т.к. далеко я от России.
@Rede RED  @Samolet22  "фото кота Леопольда"
18 часов назад, Rede RED сказал:
Помещение сделано дабы защитить оборудование внутри от э/м помех и наводок. Но пока эта защита не требуется. Тут кстати вопрос, коаксиальный кабель защитит от помех? Как в одну так и в другую сторону?
@Samolet22  Спасибо за воодушевляющий ответ, который оставляет шансы на успех моей затеи :). Из вашего спора с Rede RED я понял, что ничего не понял. Какая антенна нужна? У меня есть доступ к товарам с "али". А еще с России могу привезти, если это влезет в чемодан. Противовес можно сварить без проблем из чернухи/нержи. Только скажите мне план действий.
Всем благодарен, кто участвует в сие треде :)
Edited by Falconist
Оверквотинг
7 часов назад, Семен Капустин сказал:
Кабель: RG174
 в твоем случае - разве что помидоры подвязывать ... При таких требованиях - RG-213 (RG-8) - иначе ....
19 часов назад, Samolet22 сказал:
Несомненно, но почему. Ответ - широкополосная, это и является её минусом. Малое усиление, поэтому усиление серьёзных антенн сравнивают с диполем.
20 часов назад, Samolet22 сказал:
В условиях жёсткого экранирования нужна конкретная частота, как антенну рассчитывать ? Где каждый миллиметр - 500 кГц. И это на частоте 136 - 174 MHz.
Резонанс антенны резко поднимает её избирательность и усиление. Да, уже полоса пропускания. Но, возрастает помехозащищённость канала связи от помех вне полосы пропускания.   А лучший усилитель - это антенна.
Второе - резонанс в антенне резко повышает её КПД. Хотя, судя по вашей полосе 150 - 450 MHz, вам до расчёта далеко.
Легко всё у вас. Действительно самолёт.
На хрен ему КСВ ?
Вот вам это не пирожки со стола таскать. Напряжённость поля в месте приёма не прямо пропорциональна мощности передатчика.
А у автора темы и так её нет (напряжённости поля ). Вы предлагаете греть выходной каскад передатчика отражённым сигналом с антенны в противофазе и выдавать с антенны с гулькин нос ? Там, где каждые 100 мВт на вес золота ?
Изучите зависимость КПД антенны от КСВ. Это важно. Я при мощности передатчика в 300 мВт буду работать по всей промзоне ( было в реальности - диспетчер СМР месяц работал без вых. каскада, только буфер ), а вас с вашими 5 Вт. и антенной диполь  с запредельным КСВ за 500 метров не услышат.
Хотя кому я это пишу..
@Владислав2 Я изучил зависимость КПД от КСВ.
Мне понравилась J-образная антенна. Сделать ее легко. Нашел сайт, там он расчитывает для нее размеры в зависимости от частоты. Думаю с точностью до мм сможем ее сделать. Надею добиться КСВ< 3 Далее просто частоты будем менять вверх вниз и искать наилучшую.
Писали, что портативные рации плохо работают с внешними антеннами. Какой выход? Брать а-ля для машины стационарную? Паять вундерфильтрвафлю на выход портативки? Забить, и так будем норм?
Кабель - я понял. Куплю 5D-FB
Я всем благодарен за советы. Я немного не понимаю ваше негодования моей неграмотности в теме. Но я бы не стал сюда писать, будь я грамотен.
Предварительный план действий:
1. Закупаю 5D-FB и разьемы
2. Ищу пути сокращения длины кабеля
3. Послушаю частоты по месту. Где меньше шума/фона. Выбираю наилучшую в диапазоне VHF.
3. Готовлю ТЗ на антенну по чертежу из онлайн считалки. У меня там тоже много вопросов. Поэтому несомненно приду к вам:)
Так ок?
32 минуты назад, Семен Капустин сказал:
это НИ О ЧЕМ .... насчитать можно тома этого мусора .... а вот как дойдет до практической реализации .... У нас на фирме на этом собаку съели .... опыт, приборы, материалы, оборудование .... - будет результат, иначе - время на ветер.
9 часов назад, Семен Капустин сказал:
В таком случае достаточно вынести антенну на кабеле за пределы экранированной комнаты.
А настраивать чем её собираешься??? Любую антенну нужно не только изготовить, соблюдая точно все размеры, но и учесть коэф.укорочения кабеля, с которым она будет работать. Поэтому без КСВ-метра или хотя бы индикатора напряженности поля вряд ли что получится.
Железо и тем более нержавейка для антенн не применима, нужна медь или алюминий.
 Лучше автомобильную или стационарную и желательно с кабелем. Есть вероятность, что они согласованы и настроены.
Между прочим, это не образование, а профессия. )) зы  А мы здесь, как правило, все академики.
51 минуту назад, Aviator88 сказал:
Да как Вам угодно) Фото диплома скидывать не буду, т к не об этом тред;) В лс если только :D
Насколько я могу промахнуться по частоте? Полагаю сколь угодно. Просто затея сделать на середину VHF диапазона, и искать частоту (резонанса, не уверен в правильности применения этого термина сейчас) шагово в плюс минус 0,25 МГц Вам не нравится:)
Нет пока возможности приглашать профессионалов вашей области.
Можно конечно попробовать сделать а-ля гарнитуру к рации на 40 м, но боюсь потери там будут колоссальны. Телефон (а ля домофон) придумать, и до рации и обратно звук передавать, но это вариант прям дикий:)
@Том арматуру чтоль?)
@KRAB я писал выше, нет возможности приглашать пока сотрудников, ваших коллег. И мне не нужна идеальная система с HiEnd звуком. Просто вынести антенну за пределы здания, и всего. И чтобы можно речь разобрать.
Коллеги, может рассмотреть вариант не вынести антенну, а вынести всю рацию? Как звук передать туда? Понятно - через гарнитурный выход. На 40 м все просрется. Ставить усилитель? Все таки домофон? Поразмышляйте пожалуйста со мной в этом направлении:)
45 минут назад, Семен Капустин сказал:
Зачем выносить рацию на 40 метров, если связь устанавливается при размещении радиостанции снаружи экранированной комнаты?  А на несколько метров удлинить штатную гарнитуру и двойной провод питания вполне реально.  И не нужно будет покупать дорогой кабель и стационарные антенны.  )) Связь можно улучшить, если купить для станции так называемую удлиненную антенну на 5/8λ.
 В любом случае, если вдруг придется вытаскивать антенну наружу здания, то с точки зрения потерь гораздо более рациональнее передавать на 40 метров низкочастотный сигнал микрофона с динамиком, чем укв частоту.
    • Музыку послушать задержка не мешает, а вот для игр неприемлимо.
    • Всем привет, приплыла в ремонт авто магнитолка CML-PLAY10, вроде китай, с проблемой: включается, но на дисплее нет изображения - просто чёрный экран, подсветка дисплея - есть, на все имеющиеся USB-порты 5 вольт поступают Замеры напряжений идущих на дисплей показали следующее: [spoiler]1. 3.3 2. 3.3 3. 3.3 4. 3.3 5. 2.5 6. 3.3 7. 3.2 8. 0.1 9. 0.1 10. 1.35 11. 0.7 12. 1.6 13. 0.1 14. 0.1 15. 1.5 16. 0.35 17. 1.6 18. 3.3 19. почти нет (0.02) - земля 20. 0.15 21. 0.9 22. 1.10 23. 2.35 24. 2.45 25 почти нет (0.02) - земля 26. 1.6 27. почти нет (0.02) - не земля - под подозрением! 28. нет - земля 29. 0.15 30. 14.50[/spoiler] И как кажется, напряжения нет на 27 контакте дисплея из-за отсутствия одного из транзисторов, который одной ножкой как раз должен идти на 27 контакт дисплея. [spoiler]Вот так это изделие выглядит: [url=https://ibb.co/QQWQDP9][img]https://i.ibb.co/c3W3Y6J/1708870420897.jpg[/img][/url]  [url=https://imgbb.com/]açık resim[/url] Дисплей не мог ли надломиться при подпрыгивании по ухабам и так себя вести? [url=https://ibb.co/7ps8FDc][img]https://i.ibb.co/YdHYGS9/1708870420864.jpg[/img][/url] Так выглядит сама эта плата, откуда идут напряжения и должны идти сигналы: [url=https://ibb.co/K0N92k7][img]https://i.ibb.co/8Kzjrp2/1708870420817.jpg[/img][/url]  [url=https://ibb.co/XLMYhvR][img]https://i.ibb.co/zxD6y0v/1708870420677.jpg[/img][/url] А вот место, где должен находиться недостающий транзистор: [url=https://ibb.co/nw4TNNH][img]https://i.ibb.co/cyRPSSG/1708870420712.jpg[/img][/url]  [url=https://imgbb.com/]آپلود عکس[/url] А вот на другой плате на фото из Интернета он присутствует: [url=https://ibb.co/c86JStw][img]https://i.ibb.co/ZgBdpKS/26797844.jpg[/img][/url][/spoiler] Так вот, какой транзистор сюда поставить, чтобы на 27 ноге появилось напряжение, либо сигнал?
    • время выполнения каждого шага практически такое же, а число шагов меньше. а еще если использовать сдвиг вправо, то будет еще быстрее, чем умножение на 128 и деление на 256.
    • Под "бытрее" я имел ввиду время выполнения фрагмента кода, который реализует алгоритм фильтра.
    • Проблема решена, была перепутана фазировка аудиофильского динамика во время предыдущего колхозного ремонта другим мастером. Заменил на правильную и всё, звук почти Hi-End, можно слушать Hi-Res запросто.
    • проблему маргарина даже гуглом не решить...
