Выносная антенна для рации
@Aviator88 я писал выше, что за экранированным помещением, но в здании связи практически нет, т к здание частично экранировано. Здание где остальные рации - не экранирвано. Видимо мы не поняли друг друга.
Я согласен с вами, что видимо проще удлинить гарнитуру, чем антенну вынести.
Новый план: удлинить провод гарнитуры покупной (тангенты тоянее) .
Оставим ТЗ 40 м. Как лучше это сделать? Витая пара? Усилитель?
11 минут назад, Семен Капустин сказал:
Для динамика и клавиши "передача" можно использовать обычный сетевой трёхпроводной провод сечением 0,75 - 1,0мм2, а для микрофонного нужен какой нибудь любой экранированный провод. Лучше, конечно, витая пара в экране. В советское время её много было, использовалась в проводке для микрофонов. Но сейчас этот провод продается импортный и дорогой.))  Для пробы без всякого усилителя. Прокладывать провод нужно вдали от сетевых проводов и приборов.
                    «Все гениальное просто!»
Не пробовал, но в принципе можно использовать экранированный LAN кабель на 4 пары.  Думаю, что остальные свободные три пары можно будет запараллелить попарно и полученные три провода использовать для динамика и кнопки "передача".  Только нужно покупать провод с медными жилами. Сейчас недорогой провод изготавливают из омедненного алюминия.  Но даже у кабелей с медными жилами экран часто делают алюминиевый. Он не только хуже, но и паять неудобно, его нужно обжимать.
Как измерить внутреннее сопротивление литиевого аккумулятора. Измеряем правильно
Внутреннее сопротивление – один из наиболее значимых параметров, от которого напрямую зависят другие характеристики литиевого аккумулятора. От этого параметра зависят такие характеристики источника питания, как напряжение на выходе под нагрузкой, максимальный выходной ток и коэффициент полезного действия (КПД). Рассмотрим как измерить действительное значение внутреннего сопротивления АКБ, используя определенные методики. Подробнее>>
1 час назад, Aviator88 сказал:
Да ладно и российский продают. https://www.chipdip.ru/product/kmm-2x0.12
Аркадий Райкин
В 28.06.2023 в 14:00, Владислав2 сказал:
Изучите зависимость КПД антенны от КСВ. Это важно.
У антенны КПД свой, у линии питания свой. Не надо сваливать все в кучу, раз в этом не разбираетесь :)
В 28.06.2023 в 13:45, Владислав2 сказал:
В условиях жёсткого экранирования нужна конкретная частота, как антенну рассчитывать ? Где каждый миллиметр - 500 кГц. И это на частоте 136 - 174 MHz.
На этих частотах при КСВ не выше 1.5-2 полоса пропускания антенны будет огромная, например от 140 мгц до 150 мгц
Потренируйтесь с антенным анализатором и вы это поймете :)
Edited by Samolet22
В 28.06.2023 в 14:56, Семен Капустин сказал:
3. Готовлю ТЗ на антенну по чертежу из онлайн считалки. У меня там тоже много вопросов. Поэтому несомненно приду к вам:)
На Али Экспресс основная масса антенн -двухдиапазонные 144-430, это те, которые длинной примерно 40 см. Им нужен противовес: или корпус рации+рука оператора или четвертьволновый кусок проволоки, соединенный с оплеткой кабеля.
Вы предлагаете греть выходной каскад передатчика отражённым сигналом с антенны в противофазе и выдавать с антенны с гулькин нос ? Там, где каждые 100 мВт на вес золота ?
Не надо мне приклеивать ваши фантазии :)  Я преложил использовать 50 ом кабель вместо 75ом с нагрузкой в виде применения 50 омной антенны...
Хотя, судя по вашей полосе 150 - 450 MHz, вам до расчёта далеко.
Опять клеите мне вашу чушь, читать надо внимательно
А по подробней можно ? Это что то новое !!!!! :)
... похоже вы не понимаете сами, что пишите...  :)
Edited by Samolet22
Семен Капустин.
Берите(покупайте) любую штыревую 144/430 антенну, цепляйте на конец кабеля к оплетке противовес 0.25 лямбда на первый или второй диапазон. Можно прицепить сразу два на оба диапазона : 0.48 метра и 0.17 метра. Кабель 5D-FB или лучше 8D-FB ..... и никого не слушайте. Даже что то мерять не нужно. Все будет работать. И не забивайте себе голову всякими КСВ..
И надо помнить, что противовес будет излучать почти также, сам само полотно антенны. Да и сквозь окна на стройке более короткая волна 70см пройдет легче, чем волна 2м.
А кому интересно- тут сказано, что по общему КПД на первом месте стоят потери в кабеле указана в справочниках (дБ/метр ), а уже на втором от КСВ  http://dl2kq.de/ant/kniga/326.htm
Edited by Samolet22
23 часа назад, Samolet22 сказал:
В руках не держал. Передачу лампочкой проверяю. И кабель у меня обыкновенный РК75. Только измеритель мощности и КСВ метр есть.  :)
А насчёт разбираюсь, или нет. Всё работает. Но антенны у меня с 12 -ю противовесами, а не с одним. И ещё. Вы имеете в виду любительские частоты и станции. У меня связь служебная и имеет три узких канала шириной в 25 кГц в диапазоне, отведённом для служебной связи РЖД. 154 - 155 МГц. Мне никто не разрешит прыгать с служебных частот на без лицензионные.
Зачем мне широкополосная антенна с КПД менее 5 процент, сам использую антенны с КПД 19 процент. Не может антенна работать хорошо на сильно отличающихся частотах. Это будет компромисс, в ущерб качеству антенны. Резонансная антенна выделяет, усиливает сигнал - подавляя ненужные и часто мешающие сигналы. Улучшается на порядок приём сигнала.
В хорошей антенне обязательно стоит согласующее устройство. Или антенна имеет несколько резонаторов и настроена на минимум КСВ. В этом случае антенна приобретает свойства ФСС и теряет широкополосность до 5 - 7 МГц. Зато поднимается усиление и повышается КПД.
А ваш 1/4 волновый штырь на магните - это затычка для местной связи. Поэтому и широкополосная.
18 часов назад, Samolet22 сказал:
Теперь смотрим вашу ссылку по КСВ :
Как ? Мощность не теряется ?  Какая ерунда, мощность падает всего в 2 - 3 раза.   :)
И это в условиях жёсткой экранировки, отсутствия прямой видимости и высокого уровня производственных помех. Да, у меня тоже самое что и у автора темы. Составы из железных вагонов по 60 шт., ж/б здания, порталы, мосты, переходы технологических трубопроводов. Ещё добавьте пересечения высоковольтных линий, высокие горы соле отвалов и целые ряды подстанций пром. зоны.
Нам делить нечего. Меня работа кормит. А у вас без лицензионные радиостанции. Вы свободны делать что угодно и как угодно. А у меня одна рация стоит от 50 тыщ. - стационарная, до 30 тыщ. носимая. И всё номерное и с разрешением. И указанием  координат, маневрового района и высоты подвеса антенны...
И ещё, в мастерской слышу составителей в 2 раза дальше нашего след. района Карналлитово Соликамск 1. Мастерская в Северном районе.
Edited by Владислав2
Хотя, чего я до вас докопался.  :)   Работать будет, может даже хорошо. Но у меня антенны с магнитным основанием работают плохо. Особенно на современных тепловозах, где полно электроники. Только такие решили вопрос раз и навсегда:
2006659297_70135.thumb.jpg.e0a9fab12f681127cea5061cbf3c991a.jpg  325966430_.thumb.jpg.cea0a9ab809cac4a89d69f9c83f735d4.jpg1985415391_.thumb.jpg.c3eb4fb355552358801b65416f847824.jpg681511394_GP.thumb.jpg.64d33c629043e96a78830e2ce218f981.jpg1106083434_..thumb.jpg.59c600e88c09e887512128d88f1c9b1b.jpg1095262678_.thumb.jpg.a7c0ef25bfe68658800cddb05cb1f483.jpg
После сборки заливается эпоксидной смолой. Называется эта антенна GP. Обходится копейки. Затыкает за пояс решения за 30 тыщ. антенны.  :)
Да, ещё нюанс. Длина кабеля должна быть кратна длине волны, иначе вы КСВ не выведете к 1,1. Вот почему я не понимаю и не принимаю широкополосных антенн.
В 07.07.2023 в 06:37, Владислав2 сказал:
Длинной кабеля ( х 0.66 )вы уберете возможную реактивность при КСВ, отличном, от единицы. И ваши получившиеся КСВ=1.1 будут между передатчиком и НАЧАЛОМ кабеля. А в самом кабеле, как был КСВ высокий так и остался.. !!!!    Лучше  прицепите паровозный кабель, по которому пар идет к свистку паровоза !  Там всегда КСВ единица... :)
Не спорю с вами, уважаемый  Samolet22. Но я выложил факты, и они работают. Странно... А ток выходного каскада УВЧ почему минимален при мин. КСВ ?
А у мене еще есть, на 27 МГц... :)  И тоже с КСВ 1,2 ..
Теперь смотрим паровозный кабель...
Ещё я крестиком вышивать умею..
Во всем мире связная техника- 50 ти омная. И вы должны применять современный 50 ом кабель со вспененным диэлектриком. А у вас 75-омный ... Вам не стыдно ?  У Бабы Яги и Кощея Бессмертного в лесу и то связь лучше, чем у вас... :)
..а лампочка, ее спираль, чем вы мощю меряете, имеет еще и индуктивность :)
Edited by Samolet22
Мне стыдно, но не поверите - работает.   :)  А вообще - начальство есть у мене. Ему стыдно. Я простой электромонтёр.  :)
Мне комиссия из людей, умнее вас и меня - разрешила ставить на машины за 100 + млн. рублей мои антенны. В добавок, у мене есть сертификат об окончании курсов в Екатеринбурге по спецификации: " Направляющие системы радиосвязи".  Я защитил свой проект.
Ждём от вас ваших широкополосных решений. Зауважаю, если подтвердите. Я не жлоб. Графики полосы пропускания обязательны. Только КСВ показывает полосу пропускания. Рекламные буклеты мы видели...
1344924043_140179.thumb.jpg.f4116179eff04777e8cb501410326b51.jpg  73997906_9-0126.thumb.jpg.4b40ab5ec0aa5b7d5540d046c9f3f8ee.jpg
У мене факты, у вас уважаемый Samolet22  ? Это ещё не считая станций, где тоже успешно работают мои - ( нашёл в интернете GP антенну ).  :)
Пойми, у тебе всё получится. Только КСВ не кидай - твоя ошибка. Главная. На приём, на самом деле не так важно. Но передача - потери катастрофические. Это потеря напряжённости поля ! Вас где учили ? Чтобы приёмник поймал, надо передать... :)
А когда антенна усиливает - вообще хорошо. Расти..
