Возможно ли подключение двигателя от беспилотника к блоку питания через контроллер?
Posted (edited)
Приветствую уважаемые Форумчане!
Появилась необходимость испытания ВМГ на стенде, прогонять буду достаточно мощные движки от беспилотников самолетного типа. Как понимаю, нужно подключить лабораторник на 100 А минимум, что б соответствовать параметрам аккумуляторов, цена на нихв районе 100 к и перед покупкой нужно уточнить, а на правильном ли я пути, возможно ли это вообще, заменить аккумулятор блоком питания. Прошу конструктивных ответов. Спасибо!
Edited by Ёкубджон
1 час назад, Ёкубджон сказал:
Нужен ЛБП с током процентов на 10 выше, чем требует двигатель. Это если цель испытать именно двигатель. Если же требуется именно проверка работы от АКБ, то брать ЛБП с максимальным током АКБ + процентов 10. Лучше первый вариант, т.к. ток можно и уменьшить, раз это ЛБП. Либо другой вариант, ставить АКБ, а ему параллельно вешать маломощный ЛБП, который будет его подзаряжать.
Ой не писал бы я таких подробностей на вашем месте...
6 минут назад, Том сказал:
сварочный трансформатор
Ага, чтобы упалить все в случае нештатной ситуации...
Популярные аккумуляторы 18650 с лепестковыми выводами производства EVE Energy в Компэл
На склад КОМПЭЛ поступили популярные литий-ионные аккумуляторы типоразмера 18650 (тип INR) с приваренными лепестковыми выводами повышенной емкостью 3300 и 3500 мА⋅ч от всемирно признанного лидера среди производителей данной продукции – компании EVE Energy.
Аккумуляторы характеризуются повышенной плотностью энергии и способностью к разряду повышенным током до 3С. Подробнее>>
Posted (edited)
На мой взгляд, лучший вариант - аккумуляторы соотвествующей емкости, которой хватит на все время испытаний. Подзаряжать маломощным ЗУ. Это будет намного дешевле чем ЛБП столь диких параметров, и менее габаритно. Вы же не будете наверное, часами напролет мучать мотор ?
ЛБП не то же самое, что аккумулятор по электрических параметрам. Если контроллеру вздумается тормозить мотор регенеративно, пусть и кратковременно, то блок питания (а то и контроллер мотора) либо выключится, либо подохнет от перенапряжения на выходе. Возможность поглощать импульсные токи потребления, у АКБ намного выше, чем у ЛБП. Посмотрите в ютубе, к чему приводят попытки запуска прямоприводных BLDC мотор-колес от лабораторных ИИП. К выходу из строя контроллера мотора
Edited by Vslz
Надежное питание для IoT промышленных систем учета от EVE Energy. Тест ионистора SPC с батарейкой ER
Разберем решение ER + SPC для гибридной энергетики от компании EVE Energy. Для исправной работы IoT-приборов, которым необходим длительный срок службы и большие импульсы тока, важно правильно подобрать источник тока.
Гибридный источник питания ER + SPC, состоящий из параллельно соединенных литий-тионилхлоридной батарейки (ER) и литий-ионного суперконденсатора (SPC), не подвержен пассивации, просадка напряжения у него отсутствует, а импульсная выходная мощность значительно повышена. В качестве примера рассмотрим тест сборки ER26500 + SPC1520. Подробнее>>
Posted (edited)
Дешевле всего использовать источник питания из доработанного сварочного аппарата типа "Калибр" MICRO СВИ-205 или ему подобного. Он рассчитан до 200А, преобразователь выполнен по мостовой схеме и на него есть схема. Нужно будет только вывести наружу потенциометр регулировки напряжения и на выход поставить сглаживающий конденсатор. Замыканий этот агрегат не боится. )) Использовать аккумуляторы для испытаний чего либо в принципе противопоказано!
Edited by Aviator88
                    «Все гениальное просто!»
Популярные дисковые батарейки типа CR производства EVE Energy уже в Компэл
На склад КОМПЭЛ поступили популярные литиевые (Li-MnO2) дисковые батарейки типа CR напряжением 3,0 В и от всемирно признанного лидера среди производителей данной продукции – компании EVE Energy. Дисковые батарейки в основном представлены моделями стандартного вида, но также имеются варианты с расширенным температурным диапазоном и возможностью работы с повышенным импульсным током. Подробнее>>
1 час назад, Aviator88 сказал:
А как же испытания например двигателей авто , проверка запуска от штатной электронной системы :unknw:.
2 часа назад, Aviator88 сказал:
смотря что считать испытаниями.
@Ёкубджон если хотите сделать замеры энергопотребления линейки электродвигателей, то возьмите для стенда старший аккумулятор и измеряйте. штатный режим работы этих двигателей и аккумов как раз совместный.
6 часов назад, 100482 сказал:
Автомобильная электроника проверяется без самого автомобиля от лабораторного источника питания.
5 часов назад, dolmatovva сказал:
Ну и какие имеются варианты испытаний?
14 часов назад, Aviator88 сказал:
Ага, зато легко выжигает то, что висит у него на выходе. Этот вариант ничем не лучше, чем вариант с АКБ. Скорее даже хуже. Для нормальных испытаний нужен именно ЛБП и обязательно с функцией отключения по токовой перегрузке.
3 часа назад, BARS_ сказал:
Пускай выжигает. Сгоревшему узлу это уже пофигу.
Источник питания с ограничением по току гораздо безопаснее АКБ, который не имеет этого ограничения и от него могут сгореть даже подводящие провода. Да и самому АКБ будет очень вредно КЗ.
Ну, во первых, далеко не каждый лабораторник имеет функцию токового отключения нагрузки. А во вторых, его несложно ввести в сварочный аппарат.  Да и сколько, любопытно будет узнать, будет стоить ЛБТ мощностью в несколько киловатт?
22 минуты назад, Aviator88 сказал:
А кто сказал, что узел уже сгорел? Можешь ошибка ПО, ошибка подключения и т.п.
23 минуты назад, Aviator88 сказал:
Как это не имеет? Ток ограничен внутренним сопротивлением. Но да, работает это хуже нормального ограничения тока.
24 минуты назад, Aviator88 сказал:
А кто мешает купить тот, что имеет?
Автор это указал в первом сообщении.
1 час назад, BARS_ сказал:
Тогда в этом случае вообще ничего не сгорит.
...что пприведет к току КЗ, превышающему рабочий в сотни раз.
ЦЕНА! Цена таких мощных ЛБП со всеми необходимыми функциями будет оправдана только при массовом производстве.
Я смотрю, вы ни разу в жизни не испытывали новое оборудование. Особенно мощное.
Автора устраивает их цена, так в чем проблема? А еще, если это военка (а это 100% будет военка), то у прибора в обязательном порядке должен быть сертификат поверки. Поэтому никакого колхоза в виде каких-тотам переделанных сварочников тут быть не может. Поэтому тут будет либо АКБ, как в конечном устройстве, либо ЛБП.
1 минуту назад, BARS_ сказал:
Мощное не испытывал, а на 3-7 квт приходилось несколько раз. Поэтому я так уверенно рекомендую использовать сварочник в качестве источника питания.
3 минуты назад, BARS_ сказал:
это всего лишь фантазии.
1 минуту назад, Aviator88 сказал:
Предложите другой ваиариант использования беспилотников. Даже если не военка, то испытания проводятся на сертифицированном оборудовании. Иначе их результаты ничего не стоят.
Скорее рекомендуете тратить время и колхозить непонятно что, вместо того чтобы использовать нормальные приборы.
Какая разница, где будет использоваться беспилотники? Разве об этом был разговор?  И каким образом испытание мотора каким-то образом связано с областью применения аппарата?  зы   Зачем холодильник, если я не курю?
Можно подумать, что самодельные или частично доработанные серийные БП не нормальные.
17 часов назад, Aviator88 сказал:
Не передёргивайте.
Я в курсе и разговор не о какой то автоэлетронике, а вот об этом
В 06.07.2023 в 18:40, 100482 сказал:
т.е. реальный запуск реального двигателя, уже подразумевается использование аккумулятора.
2 минуты назад, 100482 сказал:
... запуск мотора с использованием заранее испытанной электроникой. И никак не иначе.
Товарисч не понял, будем так считать.
Ни слова про аккумулятор и постоянно увод в сторону от своих же кагоричных слов
В 06.07.2023 в 17:15, Aviator88 сказал:
Закрыли.
Не нужно так считать. Я всё правильно понял.  Но для понимания другими,  могу добавить к своему высказыванию:  -Использовать аккумуляторы для испытаний чего либо в принципе противопоказано, именно для этих целей предназначены лабораторные источники питания!
Дорогие предложения, кажется, преждевременны - топикстартера уже и след простыл. Может быть, он на коленке собирает консрукции а-ля Игорь Негода, а вы ему советуете тут профессиональное оборудование
В 07.07.2023 в 17:59, Aviator88 сказал:
Все, на что нет сертификата поверки - ненормальное для проведения испытаний.
В 08.07.2023 в 21:16, Vslz сказал:
Ну так он сам же написал, что рассматривает ЛБП за 100к.
Похоже понял, что лишнего сболтнул:D
Posted (edited)
Уважаемые эксперты, большое спасибо за ответы:) есть необходимость замерять параметры тяги, оборотов, шумности винтов постоянного шага на разных режимах работы, гонять двигатель возможно придется не мало. Согласен что идея пользоваться аккумуляторами хорошая, но рассматривается именно стендовый образец.
В 06.07.2023 в 13:41, BARS_ сказал:
Уважаемый Bars, т.е. работа от ЛБП на прямую к двигателю возможна? И интересен вариант с одновременной подзарядкой и использованием аккумулятора. Никогда такого не видел.
В 07.07.2023 в 18:57, 100482 сказал:
Аккумуляторы дают просадку в напряжении со временем, что не подходит в нашем случае.
В 07.07.2023 в 13:22, BARS_ сказал:
Вы правы, вот мне и нужно экспертное мнение в возможности и целесообразности применения ЛБП в данной установке.
Edited by Falconist
Оверквотинг
8 часов назад, Ёкубджон сказал:
а от чего будет питаться ESC в готовом устройстве, разве от специального источника питания, а не от аккумуляторов ?
Кек раз наоборот, можно имитировать полный заряд и почти разряженный аккумулятор, для проверки работы в разных режимах.
    • Спасибо за подробный ответ! Мне кажется у меня шумит сильнее, хотя у Вас на 135 мВ тоже видны заметные шумы, и даже на аналоговом осциллографе есть разбежка верхушек синусойды, но цифровой действительно ещё и сам шумит, я это сразу заметил как купил его. Хочу сравнить  2 головы у себя с одинаковым уровнем записи и уже тогда думать что делать. Мне продавец на Авито у которого брал голову больше года назад обещал ее поменять, так что буду думать. Таких продавцов сейчас ещё поискать!  А насчёт того, что у Вас голова не прописывала ленты, так у меня была тоже такая проблема ещё с Canon головкой. Решилась сдвижкой самой головки ближе к ведущему ролику. Видимо лента прижималась подушкой кассеты  больше к секции воспроизведения, а к записывающей не очень. Решил сдвижкой вправо к ролику. Для этого пришлось отверстие расточить в бок, к корпусу головки, ну и естественно сточить площадку.
    • Осциллограмму можно посмотреть?
    • Там силовая ничем не отличается от сигнальной, она резистором не отсечена и импеданс стремится к нулю. Тебе это нужно понять. Целый корпус землят на сигнальную землю, а он уж явно больше какого-то полигончика. Э нет. Это сродни религии уже. Достаточно понимать и все будет рационально. Это вот рисовал Евгений, не я. Фото плат из этой темы.
    • Еее! И из-за конкретных кондёров. Я так К73-17 из ОМ выкинул. Поставил конденсОторы красные и всё ок стало. Нет. Не упирался. В том случае он нафиг не упёрся. Но я был не против, если человек сам захочет и сделает. Нет, но я против ломания одного, чтобы сделать другое. С неизвестными последствиями. Угу. Ты, наверно, забыл, куда ты этот полигон подключить предложил? Я против. Если на силовую - можно. Я ж говорил. Но, повторю - в том случае это не нужно было. Не стал перемычку ещё одну делать. Подход - практичный для каждого конкретного случая. А то! 8610 ждут своего часа.
    • Александр с канала Александр. Радиоремонт и самоделки. собрал представленный в статье усилитель на платах от товарища Андрея Сажина, и сделал цикл видео для начинающих по сборке и наладке данного усилителя.
