Сгорает выходной транзистор в ЛБП
Go to solution Solved by Falconist,
28 минут назад, Дмитрий Се сказал:
В чем может быть проблема?
В перегрузке по току на выходе, рассеиваемой тепловой мощности и её недостаточном отводе, перенапряжении по входу, разнице напряжений коллектор-эмиттер.
Как измерить внутреннее сопротивление литиевого аккумулятора. Измеряем правильно
Внутреннее сопротивление – один из наиболее значимых параметров, от которого напрямую зависят другие характеристики литиевого аккумулятора. От этого параметра зависят такие характеристики источника питания, как напряжение на выходе под нагрузкой, максимальный выходной ток и коэффициент полезного действия (КПД). Рассмотрим как измерить действительное значение внутреннего сопротивления АКБ, используя определенные методики. Подробнее>>
39 минут назад, Дмитрий Се сказал:
Коллектор кт817 подключите к коллектору кт903, а не как по вашей схеме.
Это для начала.
Можно было и не ставить. Всё равно схема "кривая" на всю голову.
ТС так и не сказал, при каких условиях сгорает транзистор. При включении/выключении/какой нагрузке?
9 минут назад, Falconist сказал:
Полностью согласен.
Собирал из деталей которые есть в наличии, нужен блок до 35в и 5-8а, с регулировкой напряжения и тока минимум деталей и максимально простой. Если есть такая схема поделитесь.
@Дмитрий Се чтобы адекватно ответить на ваши вопросы, а не просто побалоболить, нужно знать примерный уровень вашей радиолюбительской подготовки.
43 минуты назад, Дмитрий Се сказал:
Это не самый простой БП. Вам точно нужно столько вольт и ампер? Задачи какие?
Я сделал из китайского понижающего преобразовал и компьютерного импульсного блока 20в, 3а. Теперь хочу помощнее сам спаять. Есть трансформатор на 220ватт, нужна не сильно навороченная схема.
Никто разрабатывать схему здесь не будет. А на просторах паутины найдите ту, которая Вам подходит. Только 35В и 8А это не 220Вт.
Да и из того что есть тоже не получится, нужны транзисторы более мощные и не один. Почитай на форуме про блоки питания, и тогда поймёшь что нужно.
