Расчёт лампового усилителя
Всем добрый день. Хочу собрать ламповый усилитель для гитары ну и для дома, но не знаю как,в книге "юный радиолюбитель" 66го года описано как расчитать резистор в цепи катода но я ничего не понял
Есть лампы: 6п45с 2шт. И 6н2п 1шт.
Предполагается что 1 триод 6н2п будет в роли пред усилителя а 6п45с будет как выходной каскад и таким образом для 2х каналов
Как составить схему и каким образом возможно полностью расчитать все резисторы и конденсаторы в цепи
6 часов назад, Роман Русский сказал:
Не осилит она(6н2п) раскачку этой пузатой дуры. Других ламп нету ?
13 часов назад, Роман Русский сказал:
Либо прочитать много книг и вникнуть в теорию, либо взять готовую схему и собирать ее. На страницах форума вряд ли Вам изложат все детали и тонкости. Кстати, "Юный радиолюбитель" Борисовым написан весьма доступно. Если Вам там не понятно, то вряд ли подойдут Войшвилло, Цыкин и прочее. Что касается именно катодного резистора предварительного каскада, то берутся графики характеристик, выбирается рабочая точка, по ней определяем напряжение смещения, рабочий ток и делим первое на второе. Попробуйте вот здесь почитать, товарищ всё подробно объясняет начиная с закона Ома. Вдруг зайдет
Стараюсь уважать чужое мнение, но не приемлю откровенной глупости.
Как измерить внутреннее сопротивление литиевого аккумулятора. Измеряем правильно
Внутреннее сопротивление – один из наиболее значимых параметров, от которого напрямую зависят другие характеристики литиевого аккумулятора. От этого параметра зависят такие характеристики источника питания, как напряжение на выходе под нагрузкой, максимальный выходной ток и коэффициент полезного действия (КПД). Рассмотрим как измерить действительное значение внутреннего сопротивления АКБ, используя определенные методики. Подробнее>>
21 час назад, Роман Русский сказал:
Я бы начал  с напряжения блока питания. Так как гитарный усил- то класс АВ, и значит анодной напруги надо поболее.
К сожалению не нашёл в сети ВАХ этой "пузатой дуры", поэтому не знаю, какое напряжение для раскачки нужно... Но во-первых, данная лампа - это пентод. А у пентодов(в пентодном включении естественно) отсутствует миллеровская ёмкость. Кроме того, сеточная ёмкость хорошо проявляет себя на высоких частотах, а ТС упомянул гитарный усилитель. В гитарниках обычно исходят из того, что верхняя частота не более 8-ми килогерц. Так что попробовать можно.
Проблема только в том, что у автора всего одна 6н2п. А этого хватит только на предварительный усилитель и фазоинвертор. Ни о каких перегрузах речи быть не может.
В общем, создавать с нуля схему для гитарника врядли тут кто-то захочет. Автор, поищи в интернете схему, которая на твой взгляд будет не сложной, а тут уже можно будет её до ума довести. Только имей в виду, что придётся мотать выходной трансформатор. Готов заморочиться ?
Ну можно собрать что то вроде этого:
12 ватт выходная мощность.  Правда не уверен насчет устойчивости. ОООС будет достаточно глубокой. :umnik2:
Однотакт от Василича
2 часа назад, Obergan Alexey сказал:
6 minutes ago, DELL said:
40 вольт - это не так много, значит по напряжению 6н2п вполне прокачает. Ну а по току, как я уже говорил, во-первых пентод, во-вторых, для гитарника это вполне нормально, если АЧХ начнёт заваливаться после 8-ми килогерц.
2 часа назад, тимвал сказал:
этого
Глаза трещат при просмотре таких схем)
1 час назад, Obergan Alexey сказал:
и вместо расчёта/намотки выходника поставить какой-нибудь силовик сетевой обмоткой в анодную цепь:D
Было бы смешно, если бы потокосцепление было единственной причиной непригодности сетевого трансформатора в качестве выходника. Ну а если найдёте сетевой трансформатор, удовлетворяющий следующим условиям:
1. Первичная обмотка со средней точкой
2. Индуктивность первички порядка 50 Гн, а то и выше, ибо у пентода высокое внутреннее сопротивление и будут заваливаться низы. А этого в гитарном усилителе нам не надо.
3. Чтоб на максимальной мощности не входил в насыщение хотя бы на частоте в 25 Гц
4. Импеданс на первичке соответствует оптимальному для данного пентода.
То такой трансформатор отлично впишется в гитарный усилитель. Вопрос только, найдёте ли :crazy:
Вообще-то, сначала надо выяснить, что хочет топикстартер.
В 24.07.2023 в 17:55, Роман Русский сказал:
Так для гитары необходимо и достаточно моно варианта. Для дома - таки стерео. Хотя...
Это зачем?
Это не пентод, это лучевой тетрод.  Внутреннее сопротивление совсем другое.
Никто не делает ламповые усилители под 25 Гц. ну кроме совсем уж упоротых аудиофиллов.  :lol:  Нормально будет 30Гц или даже 50Гц.:yes:
30 минут назад, Alex-007 сказал:
Останется ещё одна 6Н2П, на которой можно сделать хороший отдельный "пред" гитарный.  Ну если всё пойдёт как надо. :) А так обычный стерео оконечник, со стандартной чувствительностью в 1 вольт.
2 часа назад, DELL сказал:
Заложите сразу предельное значение рассеваемой мощности и поймёте что для однотакта такая ВАХ не пойдёт.
Эти ламповые тетроды не зря были рассчитаны на импульсные режимы работы...
5 минут назад, тимвал сказал:
Нижняя полоса пропускания ? Что бы и нет
3 minutes ago, тимвал said:
Это зачем?
Потому что в гитарных усилителях предпочтение отдаётся двухтактам. Из этого собственно и исхожу.
Каким образом антидинатронная сетка влияет на внутреннее сопротивление ?
Запас карман не трёт. Если не заморачиваться, можно вообще собрать пищалку на твз-1-9 и радоваться ламповому звуку.
А если подвести итоги, то автору стоит определиться, что он хочет, играть на гитаре или слушать музыку, т.к. гитарный усилитель - это немного другое
1 час назад, O5-14 сказал:
Если кровь не течет то терпимо. :D
1 минуту назад, Obergan Alexey сказал:
Топик стартер несколько ограничен в количестве ламп для выходного каскада. К тому же первый усилитель.....
2 минуты назад, Obergan Alexey сказал:
Как то влияет. :) Посчитайте сами. Формулу думаю знаете...
4 минуты назад, Obergan Alexey сказал:
Тянет. Лишняя мотка тянет много всякой всячины. Начиная с простого увеличения активного сопротивления. Потом ёмкость межобмоточная, индуктивность рассеяния, резонансы всякие, да много всего. Вы и сами знаете. :)
Если гитарный усилитель, то для одного канала как раз нужное количество ламп. Проблема в другом. Одной 6н2п если и хватит, то очень уж впритык. Всё-таки если посмотреть схемы классичиских ламповых гитарных голов, то там даже low gain требует двух каскадов и КП
Не говоря уж о том, что в качестве фазоинвертора там предпочтение отдаётся диффкаскаду. Уж не знаю, почему.
Классический Marshall 18 watt ?  :)  Ну можно малость и доработать. Если дело до этого дойдёт.
Пока что ТС в самом начале пути. :D
Не, это JCM 800. Но преампы одинаковые, что для 50 ваттной версии, что для сотки. Хотя, гитаристы больше сотку любят, говорят, звучит зачётнее. Причём выкручивают на полную мощь, а чтоб соседи по щам не надавали, ставят аттеньюатор :)
P.S. Чо-то на схему посмотрел и думаю, а не заколхозить ли мне маршаловский преамп на 6н2п :)
Edited by Obergan Alexey
Силовик можно раздобыть ТСШ-170. Вроде не все ещё в цветмет сволокли. Ну а звуковые придётся мотать. Тут не как не проскочить.
