Программирование PIC12f508 i/p
Привет, форумчане! До этого месива программировал только ардуино, а вот с "пиком" начались проблемы: стандартный код от блогеров, форумов и прочих не запускаеться, а именно жалуеться на код в местах объявления портов, по типу TRISB, PORTB и т.д. Хоть и знаю, что у этого МК контакты обозначаються GPIO, но и там я всё перерыл, не пашет: GPIO = 1; GPIObits (0x01); и еще куча кода. Стандарт сменил на "С90", ничего. Компилятор - MPLAB X IDE, программатор - pic k150, МК - PIC12f508 i/p, пишу на С. Тему по этому поводу не нашёл, если уже была - извеняйте.:crazy:
Edited by И пошёл белый дым. . .
16 часов назад, И пошёл белый дым. . . сказал:
Привет, форумчане!
извеняйте.:crazy:
От нас то что надо?
Материалы вебинара «Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока»
17 часов назад, И пошёл белый дым. . . сказал:
MPLAB X IDE
это вам не MPLAB. Ставь MPLAB.
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
Комплексные решения с литиевыми батареями EVE для интеллектуальных систем безопасности
Литиевые химические источники тока EVE по своим характеристикам являются идеальным выбором для современных интеллектуальных систем безопасности. EVE разрабатывает литиевые батареи, опираясь на многолетние исследования таких областей применения, как беспроводная связь стандартов Bluetooth, LoRa, Wi-Fi, NB-IoT и ZigBee. Рассмотрим решения для систем безопасности с использованием батарей EVE. Подробнее>>
4 часа назад, солар сказал:
не MPLAB
С чего бы? Нормальная среда и нормальный компилятор.
戦う前に相手のベルトの色に注目
21 час назад, Изя сказал:
MPLAB - это IDE.
Исходник выкладывай, тогда можно что то сказать.
https://youtu.be/INZjtKrzMlU
учился по етому уроку, там ничего про GPIO и блиско нету. Уточнил, что комманды можно переделать с портов A, B в порт GPIO, например, как PORTA в PORTGPIO, но пишет ошибку, а синтакиси вообще не понять. Перечитал все даташиты и форумы - ничего. Прошу показать как указывать направление порта и его состояние (вкл\выкл). Если с направлением хоть что то нарыл (TRISGPIO), то как с этим работать и как устанавливать состояние выходов - ничего. С IDEшкой популат, спасибо за поправку. Если есть бумаги про синтаксиз, который работает с этим МК - прошу на любом языке.
20 часов назад, солар сказал:
все, кого встречал только на ней и кодят. Можете объяснить, что с ней не так?
20 часов назад, IMXO сказал:
От нас то что надо?
Да, объясните как работать с портами GPIO, каком стандарте (С-90\С-99) писать и есть ли справочник по синтаксису для pic12.
13 часов назад, И пошёл белый дым. . . сказал:
Вот интересно почему страдальцы делают все, что угодно, но только не читают мануал на используемый компилятор. ?
Вырезка из мануала:
Спойлер
5.3.10 Baseline PIC MCU Special Instructions
The Baseline devices have some registers which are not in the normal SFR space and
cannot be accessed using an ordinary file instruction. These are the OPTION and TRIS
registers.
Both registers are write-only and cannot be used in expression that read their value.
They can only be accessed using special instructions which the compiler will use
automatically.
The definition of the variables that map to these registers make use of the control
qualifier. This qualifier informs the compiler that the registers are outside of the normal
address space and that a different access method is required. You should not use this
qualifiers for any other registers.
When you write to either of these SFR variables, the compiler will use the appropriate
instruction to load the value. So, for example, to load the TRIS register, the following
code:
TRIS = 0xFF;
can be encoded by the compiler as:
MOVLW 0ffh
TRIS
Those PIC devices which have more than one output port can have definitions for
objects: TRISA, TRISB and TRISC, depending on the exact number of ports available.
This objects are used in the same manner as described above.
 Для портов ввода/вывода без разницы в каком стандарте.
Справочник по синтаксису это: даташит на МК, мануал на компилятор, и справочник по Си Шильда.
Дополнительно все регистры и их биты описаны в хедере на используемый МК , лежат в папке include компилятора , названия битов конфигурации в html_ках папке в docs\chips.
РЫБА:
Спойлер
#include <xc.h>
// chip=PIC12F508
// CONFIG
#pragma config CP = OFF    // Code protection off
#pragma config OSC = IntRC // internal RC oscillator
#pragma config MCLRE = ON  // GP3/MCLR pin function is MCLR
#pragma config WDT = OFF   // WDT disabled
#define _XTAL_FREQ 4000000L
#define BUTTON GPIO0
#define LED1 GP1
#define LED2 GP2
void main(void)
  GPIO = 0x00; //
  OPTION = 0b11000000; // подтяжка и пробуждение по входам отключены
  TRIS = 0b11111001; // GP1,GP2 = output
  GPIO = 0x00;
while (1)
 GPIO = 0b00000010;
 __delay_ms(500);
 GPIO = 0b00000100;
 __delay_ms(500);
Edited by IMXO
14 часов назад, И пошёл белый дым. . . сказал:
Это не урок, это наглядный пример не рабочего говнокода для ПИКов,
Причем  производитель в каждом датащите предупреждает об этих детских граблях и как с ними бороться.
Спойлер
ЗЫ для тех кто не понял , в коде нет одновременного включения двух светодиодов.
Edited by IMXO
Не все...   Не пользуюсь. Для старых моделей МК достаточно восьмерки.
Убрали возможность писать исполнительный код на асме.
Файлы проекта раскиданы по разным папкам, что не всегда удобно при использовании сторонних симуляторов, тот же протез при отладке cof-файлом не видит сишные файлы.
3 минуты назад, IMXO сказал:
1. С чего бы это? Все отлично пишется на АСМе. Мало того, при написании бутлоадера для чипов с перемещаемой IVT стартапный файл в принципе пишется на АСМе. Ну да, до версии 5.35 можно было кодить на MPASM, а позже только на PIC-AS. Но это все ассемблер...
2. Что мешает разместить все файлы в одной папке? Компилятор не требует разных папок.
戦う前に相手のベルトの色に注目
39 минут назад, my504 сказал:
1, еще бы понимать как на нем писать... Вот  на гитхабе кагбе есть рыба для пик16ф886 и пик16ф84а , можете объяснить почему для одних и тех же переменных разный синтаксис описания касса и где вообще его брать?.
пик16ф886
;   Data space use by interrupt handler to save context
    PSECT   Isr_Data,global,class=COMMON,space=1,delta=1,noexec
    GLOBAL  WREG_save,STATUS_save,PCLATH_save
WREG_save:      DS  1
STATUS_save:    DS  1
PCLATH_save:    DS  1
пик16ф84а
    PSECT   Isr_Data,global,class=RAM,space=1,delta=1,noexec
WREG_save:      DS  1
STATUS_save:    DS  1
PCLATH_save:    DS  1
2. да не требует, он по дефолту их по разным папкам рассовывает.
Если геморрой писать на AS-PIC, то можно работать в версии 5.35 на MPASM.
Это ведь не "восьмерка"....
Однако значения флага class имеются в мануале на этот ассемблер в таблице 5-2 расположенной на странице 46.
https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/MPLAB XC8 PIC Assembler User's Guide 50002974A.pdf
Ваше негодование мне непонятно.
COMMON - это диапазон адресов udata_shr - то есть участок ОЗУ видимый из всех банков
RAM - это диапазон адресов udata - то есть участок ОЗУ адресуемый через банк.
Соответственно, в зависимости от модели памяти в конкретном чипе этот флаг может принимать разные значения. Если вся оперативная память МК укладывается в 7-разрядную адресацию, то для сохранения контекста можно использовать класс RAM.
1 час назад, IMXO сказал:
Не по разным, а в dist-default-production
戦う前に相手のベルトの色に注目
СПБ за ликбез. Никакого негодования нет.  Это просто надо осмыслить. Первое впечатление писать на AS-PIC сложнее.
Ладно забудем пока об асме.
Но пока преимуществ  переходить на десятку не вижу...
39 минут назад, IMXO сказал:
Ну у меня просто нет выбора. Я использую самые новые чипы типа 16Fxxxxx, 18Q43, 33CH...
戦う前に相手のベルトの色に注目
9 часов назад, IMXO сказал:
Вырезка из мануала:
  Показать контент
registers.
automatically.
code:
TRIS = 0xFF;
MOVLW 0ffh
TRIS
РЫБА:
  Скрыть контент
#include <xc.h>
// chip=PIC12F508
// CONFIG
#define LED1 GP1
#define LED2 GP2
void main(void)
  GPIO = 0x00; //
  GPIO = 0x00;
while (1)
 GPIO = 0b00000010;
 __delay_ms(500);
 GPIO = 0b00000100;
 __delay_ms(500);
IDEшка не ругаеться, там всё ок, но камень ничего не делает, как ни пытался. "Рыбку" уже пытался переписать, добавлял "#include <pic12f508>", упрощал просто до одного включения порта :
#include <xc.h>
// chip=PIC12F508
// CONFIG
#define LED1 GP1
#define LED2 GP2
void main(void)
  GPIO = 0x00; //
  GPIO = 0x00;
  GPIO = 0b00000110;
Но никак запустить прогу не получилось, пробовал ни на одном камне, пока ругаюсь на программатор, может, там дела (он у меня PIC K150, везде пишут, что этот камушек поддерживаеться, но у меня у проге (DIY K150) его в выборе нету, так что в окошке стоит его собрат - pic12C508). Весь день сегодня уже сижу, пока результат один.
ЗЫ за рыбку и советы спасибо
4 минуты назад, IMXO сказал:
Цепи внешнего сброса поставлены?
когда это прочёл чуть не вернулся в АВР. 5 сек, гуглю, что это :wall:
5 минут назад, IMXO сказал:
к МК подключено питание и осциолограф. Ничего более
14 минут назад, И пошёл белый дым. . . сказал:
:wall: В РЫБЕ англицким по белому написано:
- включен внешний сброс!!! 4,7..10кОм + 0,1мкф
на ноги питания керамику 0,1мкф
Edited by IMXO
3 часа назад, И пошёл белый дым. . . сказал:
Не робит
а так
#include <xc.h>
// chip=PIC12F508
// CONFIG
#define LED1 GP1
#define LED2 GP2
void main(void)
  GPIO = 0x00; //
 // GPIO = 0x00;
  GPIO = 0b00000010;
  while(1)
      GPIO ^= 0b00000110;
      __delay_ms(500);
9 часов назад, И пошёл белый дым. . . сказал:
прошивка всё та же. Не робит
С МК программатором прошивка и бит конфигурации читается?
6 часов назад, skripach сказал:
а так
Проблема не в коде.
Уже с этим думаю, с К150 сейчас разбираюсь. Копашусь по форумам и докам. Фьюзы выставлены верно, орентироавчно на конфиг:
А программировать теперь вообще отказываеться, ругаеться на что то, доков на него не нашел, читаю форумы и пытаюсь его как то толкнуть. Лучше бы спаял уже программатор, с этим проблем больше.
10 часов назад, И пошёл белый дым. . . сказал:
ну и к чему скрин бита конфигурации из HEX-файла?
Для спаять нужен железный LTP или СОМ-порт на компе. через юсбишные свистки спаять не работает.
Лучше взять фирменный PicKit2 или 3
16 часов назад, IMXO сказал:
взял бы, но уже буду мучить китаёзу. Прошивку читает, проверял. COM на борту имееться, время от времени прогоняю мысли паять свой. Схема простая, а без света после моих "творений" оставался.
А что имелось в виду?
5 часов назад, И пошёл белый дым. . . сказал:
содержимое микроконтроллера.
    • вот, кстати, читаю тему и удивляюсь: что все так парятся по каким-то уникальным и дорогим ламинаторам? Обычная дешевая Сигма 402 из Метро прекрасно пропускает через себя плату, там валики на пружинках, они расходятся. (и неважно что там в характеристиках написано). Главное, чтобы в приемную щель влезло - а вот там конкретно у Сигмы есть нюанс, со временем пластик крышки чуть ведет и щель сужается - ну так это вопрос один раз верхнюю крышку снять и шлифмашинкой подправить если надо. У меня такая, все работает. Посмотрел на Озоне - полно китайских ламинаторов за 1500, плюс-минус, наверняка внутри точно так же сделаны. (а если и нет - ламинатор в хозяйстве штука полезная по-любому) И на авито есть авито-доставка, на почту пришлют - всегда так покупаю если что надо.   Так и делаю, но маска без прикатанной сверху пленки получается матовой (эстетический момент), и толстой (ну, это и хорошо и плохо). А отжималка от стиральной машины - это уже немного перебор, да и не настраивается там высота щели, насколько я помню ))
    • В плате ? Или выпаянной микросхемы ?
    • @Dimoncheg Акумулятор должен только физике, вам он нифига не должен. С сайту производителя взят ПДФ файл, в котором указанно следующее: Как же теперь вы объясните ни понятно откуда взятые вами цифры и странную зависимость времени зарядки от нагрузки на ИБП?
    • Я говорю о Raspberry Pi Zero (2W). Что это микрокомпьютер в курсе. Моя проблема в том, что мне "непонятен" f746-disco,  в "сравнении" с zero: сделать на zero "мои хотелки" стоит ровно 0, а разобраться нормално с srm32f7xx мне ну не два пальца ... вот.  И когда я колдую с диско, то меня уносит куда то не туда...
    • Вот и я об этом же. Невозможно собрать то, не зная что. Конечно, когда-та она всплывет, но на данный момент, насколько я знаю, она еще даже не обрела законченный вид.
