Усилитель Technics Su V-500
stan22
Усилитель Technics SU V-500.
сынишка принес самодельную акустику , подключил к данному усилку, прибавил громкость и ...
пропал канал (вместо него постоянный фон, даже при нулевой громкости). сказали что сгорела микросхема SVI3102D,
но в сети таких три SVI3102D (В), SVI3102D (С, В) и SVI3102D (УНЧ), и у всех разная цена.
трудности - как определить какая мне нужна? на моей схеме нет этих обозначений ,
и последнее - каким инет- магазинам можно доверять?
По всем справочникам у SVI3102D - аналог RSN3502B . Попробуй и её глянуть . И никаких букв в скобках нет . Схема твоего аппарата лежит здесь :
http://monitor.net.ru/forum/technics-su-v5...load-12659.html
Проверь детали обвязки микросхемы , напряжения на ногах микросхемы (лучше всего осциллографом) . На схеме есть напряжения на ногах микросхемы .
Практически никак. Главное смотрите чтоб вид у нее был приличный и чтоб следов пайки небыло, и чтоб надписи были не затертые, это будет говорить что микруха новая. Ну и главное чтоб продавец был солидным :)
Правда есть шанс купить изначально неисправную микруху но он маленький.
нигде не могу найти микросхему SVI3102D, в Чип И Дип в базе есть, а в реале - нет ...
даже и не знаю где шукать.. :(
Нарушение правил форума, п. II, 9 (цитирование предыдущих сообщений) /Andrey0016/
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
