Как подобрать 3пик емкость
Fktrc Rekka
Go to solution Solved by Charlie,
@APB Я так понял подбирать из чего у него есть, надо выбрать из этого с определённой точностью и обязательно древним тестером ТЛ-4.)))
Edited by -Baton-
Аркадий Райкин
3 минуты назад, -Baton- сказал:
тестером ТЛ-4
Который емкости в принципе не измеряет.))
Edited by -Baton-
Аркадий Райкин
Чтобы собрать прибор для измерения ёмкости, нужно подобрать конденсатор. Чтобы подобрать конденсатор, нужно собрать прибор для измерения ёмкости. Замкнутый круг, однако.
Если нет нужного конденсатора малой ёмкости, его легко можно сделать самому из отрезка медной проволоки, намотав на него несколько витков тонкой, меняя количество витков можно выбрать нужную ёмкость, раньше такие применяли в радиоприёмниках, позже в СКМ-24:
Всё зависит от габаритов. Я брал диаметром 0.4-0.5мм. и мотал на него витки лужёным 0.2мм. виток к витку. После подгонки смачивал спиртоканифолью и паяльничком с очень малым количеством олова спаивал витки. Потом прозванивал на отсутствие короткого замыкания. Для настройки прибора небходимо иметь образцовый конденсатор с номиналом ,примерно ,на середину диапазона с низким процентом погрешности. Подгонять элементы схемы пока прибор не покажет значение эталонного конденсатора.
1 час назад, Fktrc Rekka сказал:
а надо
Отличная постановка вопроса.
Ну раз надо.... я-бы на вашем месте начинал искать камеру под глубокий ваакум, обычные и турбомолекулярные насосы, и хотя-бы один, а лучше два лазерных интерферометра....
Поскольку когда нечем, но очень надо, строят расчётные конденсаторы, где по глубине погружения стержня синтезируют нужную емкость
Edited by shodan_micron_servis
Мой блог: https://ampnuts.ru
конденсатор С3 Может здесь, его вообще можно удалить ?
Я посоветую не тратить время зря и ни в коем случае не собирать эту схему.
Купите китайский https://aliexpress.ru/item/32797743484.html?sku_id=12000030761610243
там функционал в 10 раз больше, в конечном итоге выйдет дешевле чем ковыряться в прошлом веке.
Если нужен прибор для измерения ёмкости и индуктивности малых значений то делайте это https://cxem.net/izmer/izmer85.php
я его собирал на однострочном индикаторе, в комменте за 19 год есть ссылка на прошивку однострочного.
там в схеме нужен один конденсатор на 1000 пф калибровочный высокоточный, его проще подобрать и измерить.
Вперёд!
39 минут назад, Жерар сказал:
3 минуты назад, alend сказал:
а чем схема виновата? Схема проверенна, работает . От я ее и собераю Ненужно заморачиваться с дорогущими процессарами , прошивками и тд и тп
10 минут назад, Fktrc Rekka сказал:
китайский купите и радуйтесь жизни, честное слово. одумайтесь.
Купить и дурак сможет, а от ручками поработать, головой подумать , дурак уже не сможет И давайте эти "пожелания-советы" отсечем раз и навсегда Надо собрать прибор, чтобы им работали постоянно, а так же он был  лег в ремонте . Таких китай еще не придумал
2 минуты назад, Charlie сказал:
Вы считаете, что  емкости тамошних кондеров соответствуют написанному ?
Вот для этого схема , данная и собираеться
3 часа назад, Fktrc Rekka сказал:
 подобрать конденцатор 3пик
10 конденсаторов по 30пик соединить последовательно .
как можно замерить
придется учитывать емкость щупов
для измерителя емкости
придется учитывать паразитную емкость
в связи с последним возможно
3 часа назад, Falconist сказал:
Никак.
