Огонь Из Выхлопной Трубы!
демон
так как я шарю в машинах, но нешарю в микросхемах, то думал сделать на реле так: берём тах с лампой, и 5контактное реле, на контакт 87а подключаем катушку зажигания, на 87 ещё одну катушку со свечой ввинченой в глушак, и на 86 подключаем лампу. теперь при достижени выставленных оборотов загорается лампа и вырубает зажигание, смесь летит в трубу где поджигается второй катушкой. единственное, что катализатор от этого умрёт, и надо чтобы вторая катушка работала ещё пару секунд после отключения питания.
  • Ответов 107
Изображения в теме
А что если модернизировать схему Andrey_500SWE а то как-то вырубать зажигание не очень охота, а то вдруг перд самым стартом решил понтануца тока зажигание вырубилось И старт дан драгоценные секунды потеряны
Я предлагаю использовать мое предложение с поста 27 и 9 а поджигать как предложил Andrey_500SWE т.е при достижении опр. оборотов срабатывает реле в нашем случай их два одно на насос другое на свечу
Кто в учениках не бывал, тот учителем не будет.
Мдяяя - сижу ужасаюсь - на две страницы развезли и толку ? ........ Ой итить один мат на уме .
Делал такое - система простая на нет - как сделать - думайте сами ибо- подсказывать не буду- на две страницы развезли и ничего дельного не предложили - чо уж тогда о тонкостях установки говорить, да о том что это все не безопасно :) :) :)
самое главное - глушак под эту систему нужен из хорошей нержавейки- прямоток ( кароче со стандартным работать не будет- парвет его нахер при первом пуке - простые прямотоки несколько раз разрывало %) И еще постоянно этой штучкой пользоваться нельзя - выхлопные трубы нагреваются докрасна %) - был случай - подъезжаю на заправку - из под машины дым - они бегут с огнетушителями :) - я грю ништяк все - прост пар - в гараже выяснилось шо не пар - от труб подпалились резинки - каторе держат глушак и трубы - и начали тлеть - кароче жесть :) - так и без машины мона остаться - такчо фтопку сей понт %)
На счет перегрева не стоит беспокоиться, просто надо поставить водяное охлаждение с большим радиатором.
Забыл добавить: резинки железными хамутами можно заменить.
Изменено пользователем Mixa
Немного не по теме может есть, у кого ни будь чертеж глушака чтобы звук трещал как на спортивных машинах годов 70-х
Просто отрезать глушак не предлагать получается гул, а охота красивое звучание
Можно было это дело купить в магазине но как на цену посмотришь сразу становится не охота
А машина Камаз, что-ли ????!!!
НЕТ Lamborghini Gallardo она у меня в КАМАЗе стоит т я просто ездить не умею вот пришлось в КамАЗ запихнуть чтобы не помять :P
Изменено пользователем LEO_NA_KAMAZE
не отходим от темы друзья :rolleyes:
распылитель это форсунка от инжекторных двиг. и свеча обычная. а может другую трубу взять чтоб глушак не калечить. и рядом приделать.
...С ПАЯЛЬНИКОМ ПО ЖИЗНИ...
Всё гораздо проще.В 5см от конца трубы выводится трубка из которой подаётся газ.Незабудь предусмотреть кран для регулировки давления.Газовый клапан возьми от газового оборудования авто.Он электричкий нормально закрытый.Поджыг такой же как система зажигания на 2108,но вместо датчика блок эмитатор датчика(найдеш готовый в магазине).Начинай с маленького давления газа(при большом может плохо загораться).
LEO_NA_KAMAZE, за зажигание небоись, там всё происходит за доли секунды, попробуй на инжекторе, как только происходтит отсечка, обороты падают, подаётся смесь они опять подлетают. подключать газ и прочее - изврат.
Вот парень делал у нас в городе на волге 3110 стоит, сам делал но на выходе у него не просой глушитель а банка он выдаёт очень много оборотов нажимает кнопку и бабах все сикухи орут из трубы пламя длиной 30-40 см. синего цвета выглядит это эфектоно.
вот ссылка здесь схема и как это выполняется.
http://allent.ru/forum/showthread.php?s=&a...%EE%EF%ED%EE%E9
Все темы про просто ввернуть свечу и форсунку с бензином глушак - ацтой! Гореть не будет ибо для горения помимо топлива и источника воспламенения нужен окислитель.. по русски говоря - воздух. А в глушителе, как известно выхлопные газы. А воздуха - нема!!! Если ввинчивать свечу с инжектором, то нужно еще шланг с воздухом вкрутить! И состав смеси подобрать немного, иначе либо чадить будет, как старый икарус, либо свеча не подожгет.
а на какое расстояние нужно чтобы пламя выходило проще приварить трубопровод прямо к концу глушителя вот тебе и окислитель и детонации никакой не будет а воспламеять лучше всего искрой с ней никакого гемора не будет да и глушак будет по минимуму нагреваться так шо делай прямо на конце
о ссылочка хорошая видео порадовало. как сделать понятно. а вот что затопливо бензин изи газ я так и не понял.
Свечка ставить в выхлоп. трубу на 5-7 см от края если, ставить дальше ничего не получиться загорается выхлопной газ не пропан и не всякие другие газы, это реально работает проверенно на счёт накала трубы это да на кузов дад трубой клеют какую-то зашиту всё делается по этой схеме которая даётся на ранее выложенной мной ссылке. всё это делается на очень высоких оборотах порядка 4500-5500 оборотов если меньше рискуете получит выхлопную систему в клочья, лучше делать на банке!!!
поджигать может кусочком нихромовой проволоки?
Хм хорошая идея только надо чтобы проволка начинала накаливатся раньше
или кусочек маленький взять.... :) рассчитывать надо... :)
Российские микросхемы - самые большие микросхемы в мире!
а как быть с подачей топлива? ведь его кто то должен перекрывать.
топливо незачем перекрывать нажал кнопочку в салоне, появляеся иска из свечи, один раз, идёт пламя из трубы!
Чем больше обороты тем длиннее пламя!
Бензин нельзя зажигать в выхлопной... бабах будет и не маленький..., когда-то на зил-131 у меня непроизвольно это все вышло, пришлось менять все . развернулось ВСЕ!!!, только газ!! Емкость, два клапана : вкл-выкл и обратный. а вот поджиг, от искры не загорится, много углекислоты. как и писали тута. Для поджига нужен фитилек..., или адаптивный поджиг фетилька который торчит почти снаружи... А вообще враги наши меньшие из-за бугорья давно это придумали и деже продають на ebay.com ;)
читаю 3-ю страницу, афигеваю)
1) дожигатели продаются, причём газовые и в сток трубу.
2) до форсунки до думали, следуюший ход, свеча постоянного накала,как в дт, прогрев свечи 2-3 минуты, машинку завёл, свечка греется, её не нужно выключать. это предотвратит взрывы, а будет стабильное пламя, размеры будут зависить от форсунки и входноао давления.
3) топить сию конструкцию лучше газом, или же самостоятельно изготавливать смесь бензин-воздух, в соотношении 1/5, но самопальная смесь не практично, сам такое же собирал, использовал балончики для заправки зажигалок.
    • Насколько могу судить разъем не предназначен для многократного перевтыкания случайными товарищами . А при монтаже или ремонте с ними имеют дело специально обученные мастера . Вывод . Достаточно простой, но качественной пайки, где-то посередине вывода . КМК
    • Привет всем! Принесли плату управления для насоса лодки. Говорят, перепутали плюс-минус Вот, восстановил. Был пробит мосфет от диода дорожка шла на среднюю ногу. Эта D стоял мосфет Nce3080k, а вот Q4 какой стоял Транзистор SMD P канальный или N или PNP какой мог стоять Да и реле, наверное, тоже. Кирдык пришёл.
    • Ага, особенно, если учесть, что в большинстве случаев питание юсб напрямую висит на пятивольтовой линии блока питания. Той самой, на которой порядка двадцати!!! Ампер.
    • Тот неловкий момент, когда чуствуешь себя слепым...  @Noctiss Подключайте минус батарейки к Gnd на разъеме питания защиты.
    • Мне еще страннее, вчера реле подтянулось на 0,97вольта, защита не работала, аж сопруха дымилась. Плюнул ушел спать. Сегодня пришел после работы , собираю как было, выставил нужное U но уже на 1,1вольта. убрал нагрузку, сработка защиты от кроны на ура, подкинул нагрузку 4,3 ома, дал с АКБ от шурика, так же мгновенно отрабатывают. От что было, не понятно.... ничего не менял....  В целом Вам еще раз мое почтение и благодарность за помощь и за схему... тех решение отличное....  З.Ы. первичный запуск на проверку КЗ в целом работает и при выкороченном и не при выкороченном вводе. З.Ы.2 При сработке защиты от напряжения на входе, так же вспыхивает светодиод наличие сигнала, при снятии медленно гаснет. Если есть нагрузка но вспыхивает кратковременно и еле видно... Просто наблюдение. Видать особенность схемы ни на, что не влияющая и ничего не мешающая.
    • Я вот эту использую двухкомпонентную.
    • Короче это и правда был виноват тот транзистор,поставил двух затворный полевик от блока приемного от телевизора,V64 код на нем,с ним все зароботало более мение но возбуды преследуют если без заземления и антенны пользоваться,принемает одну англоязычную станцию какую-то,но изберательность низковата как для полевика,и при очень мощном входном сигнале незнаю что с ним происходит (что-ли первый или второй каскад УВЧ не роботает при большом входном сигнале) он просто нечего не делает и слышно гул 50 герц и все,но возбуд из за того что наверное провода по 2 см в УВЧ части,но возбуждается именно 2 каскад на s9018 потомучто если там брать больше 100 hfe транзистор то вообще мракобесие начинается
