Соединение коаксиального кабеля трансивера
fivik
Go to solution Solved by alend,
Сомневаюсь, поэтому спрашиваю. Можно ли использовать для соединения кабеля в трансивере с выходной мощностью 100 Вт телевизионный переходник.
Тупо не охота паять :beach:
Не советую. покрытие контактов там - лужение, окислится и начнет гореть, даже если сначала все будет ОК. Лучше байонетный советский разъем или BNC, там контакты серебреные или золоченые. Если кабель 75 Ом - не страшно, при такой маленькой длине разъема влияния не будет. Конечно, если частота не сотни МГц.
Edited by Алекс-1112
42 минуты назад, fivik сказал:
Что можно сколхозить без пайки? КВ трансивер 100 Вт.
а что за трансивер?
Самое главное, что бы на ходу не отвалилась нагрузка.
8 часов назад, alend сказал:
а что за трансивер?
Кенвуд TS-520. Вот опасения как раз по этому поводу. Похоже придётся несколько раз переносить аппарат с места на место, кабель через отверстие в раме вытягивать. Паяные разъёмы не подходят.
2 часа назад, fivik сказал:
1. Почему?
2. Под обжим пресклещами тоже не подходят?
11 часов назад, Piotr__1 сказал:
1. Почему?
1. при перестановке приходится вынимать кабель через стену (окно)
2. не видел таких
3 часа назад, fivik сказал:
Тогда задача не решаема.
  • Solution
В 08.08.2023 в 06:47, fivik сказал:
У него выход ламповый, можно особо не переживать, хотя обрыв нагрузки и в таком случае не желателен.
Купите на алике кучу 239 муфт и разъёмов на все случаи жизни, так удобней жить, как вами советовали постом выше на картинке.
Edited by alend
