Собираю учебный УМЗЧ
Дорогие коллеги, прошу помочь. Собираю усилитель в целях практики. Схема типовая - ниже.
Вопрос: как установить ноль на выходе и ток покоя выходных транзисторов.
Заранее благодарю и прошу прощения, если написал невпопад свой первый пост на данном форуме.
Участвуйте в розыгрыше купонов 5000 ₽, 10000 ₽ и 15000 ₽! Выиграй купон и забирай на эту сумму любые электронные компоненты, радиодетали или любой другой товар из нашего каталога
Проигравших не будет, без подарков никто не останется! ТМ дарит всем участникам розыгрыша 5000 баллов на счёт весь декабрь скидка 10% по промокоду UHUHU23, а ещё 15% кэшбэк и бесплатная доставка! Ну... вздрогнем!
48 минут назад, РБМК-1000 сказал:
диод заменить на подстроечный резистор Ом на 500, на "соплях" не вешать, паять на плату, перед пайкой выставить сопротивление в ноль и плавно поднимать (крутить). А зачем вам 0 в ТП, искажения сильно не понравятся (послушайте)
ещё параллельно (на схеме диод) запаять конденсатор от 0.33 до 1мкФ, странно, почему не предусмотрели разработчики сразу.
Материалы вебинара «Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока»
Posted (edited)
15 минут назад, Zvuk. сказал:
Благодарю! Ноль нужен не в токе покоя (про "ступеньку" уже изучил и даже прослушал её), а в постоянном напряжении на выходе. Не пойму по схеме, чем его можно установить или скорректировать.
Ещё вопрос: почему ставят диод, а не резистор? В предыдущей схеме (более простой) там в коллектороном плече целых 2 диода и два резистора, один из которых подстроечный.
Edited by РБМК-1000
дополнил
Комплексные решения с литиевыми батареями EVE для интеллектуальных систем безопасности
Литиевые химические источники тока EVE по своим характеристикам являются идеальным выбором для современных интеллектуальных систем безопасности. EVE разрабатывает литиевые батареи, опираясь на многолетние исследования таких областей применения, как беспроводная связь стандартов Bluetooth, LoRa, Wi-Fi, NB-IoT и ZigBee. Рассмотрим решения для систем безопасности с использованием батарей EVE. Подробнее>>
Пропорционально
2 часа назад, РБМК-1000 сказал:
Ноль на выходе можно подогнать уменьшив номиналы резисторов R14, R19, R20. При этом  R14=R20 (10 кОм), и сохранив соотношение R20/R19, R19 1,8 кОм и увеличив соответственно ёмкость С15 до 22 мкФ. Схему тока покоя нужно немного модифицировать, добавив последовательно однотипный диод и параллельно ему подстроечный резистор 500 Ом.
1 час назад, Zvuk. сказал:
если крутить R25, то можно регулировать смещение
По схеме от вопрошающего нужно крутить R16. А чтобы ток не вылезал за предельные значения, его нужно разбить на 2, сделав вторым подстроечник реостатом.
Например 2,7 кОм+1 кОм подстроечник.
Спасибо большое за подсказки. Усилитель делаю на другой эл. базе: BC547B и BC557B. Выходные транзисторы беру 814/815. А вот с диодом сложно. Подойдёт 1N4148?
А что там такое? Д18 что ли? Любым германиевым или как выше коллеги написали о легком изменении этого участка схемы
Posted (edited)
16 минут назад, Andrey 69 сказал:
Германиевых в наличии нет. Менять диод на резистор не хочу. Понравился вариант от коллеги: два диода последовательно, один из которых с подстроечным резистором в параллель. Указанный мной кремниевый диод 1N4148 не подойдёт? Прямое напряжение на нём вроде такое же, как у Д18.
Edited by РБМК-1000
34 минуты назад, РБМК-1000 сказал:
Подойдёт.
Ввиду простоты схемы, все режимы по постоянному току зависимы от соотношения номиналов резисторов и изменение одного приводит к изменению всех режимов. При заданном R15, от R16 зависит равенство токов дифференциального каскада, и его изменение приводит и к изменению тока покоя и к изменению выходного напряжения нуля.
4 минуты назад, willowasbest сказал:
Подойдёт.
Благодарю! Схему специально выбрал несложную, чтобы разобраться.
16 минут назад, willowasbest сказал:
они всегда равны, друго дело повстроечный туда, крутилку в ИТ
а, с R15, я не ошибся.
14 минут назад, Zvuk. сказал:
они всегда равны
Нет. Равенство токов плеч ДК при заданном R15, в первом приближении - источник тока, будет зависеть от R16.
27 минут назад, willowasbest сказал:
Нет.
из за наличия  R15, при девиации? Тогда крутилку, R16, в ИТ.
 R16 заменить, по Селфу и Агееву, появатся резисторы в эмиттерах от перегруза.
кстати, во второй, в коллектор тоже резистор не плохо, Аудиокиллер не только измерял (симулятор подтвердил, он нужен там), но и слушал.
Edited by Zvuk.
@РБМК-1000 , начните с изучения принципов построения транзисторных усилителей:
https://cxem.net/sound/amps/amp239.php
Множество вопросов сразу же отпадет, как яйца от продналога.
1 минуту назад, Falconist сказал:
сразу же отпадет
ага, 3 часа назад изучал - коротко и ясно, для начала.
Такой ещё вопрос. Как я понял, у КТ814 и КТ815 коллектор электрически связан с площадкой крепления к радиатору. Если в схеме коллекторы этих двух транзисторов соединены, можно их посадить на небольшой общий радиатор без изолирования?
    • В ответ на картинки могу сказать одно. Покупая сейчас любую технику для дома - будь готов к ее "подготовленному" выходу из строя к концу или окончанию так называемого "срока эксплуатации" или гарантийного срока, если повезёт. Как-то обидно за все это...
    • Ок проверю выпаянным. Только 331 и показал 328 Ом. 1502 идёт последовательно, не параллельно.Но это так, маловажно. Основной вопрос по светодиодам. Может ли один или два вот так мигать каждые 2-3 секунды? А остальные светить ровно. По одному проверил все. Светят ровно.
    • Вопрос не в том, какая из версий присутстствует. Вопрос - зачем? Или я не в курсе?
    • В любом транзисторе есть ОС через емкость Миллера . И бета не причем . Для ускорения включения дают больший ток в базу (затвор ) .
    • Сделал сегодня профилактику Panasonic RX-ES23. "Не до-кобра", банальный обычный бумбокс. Фронт работ: разборка, чистка, смазка, сборка. Порадовало очень, несмотря на бюджетную по сути версию бумбокса, что везде электролиты Nichicon FineGold и Elna. Резисторы хорошие тоже. Платы покрыты лаком со стороны пайки. Пару косяков в технологии производства по пайке нашел. Первый -  в некоторых местах флюс не отмыли и сразу полачили. Видимо часть разъемов запаивали монтажницы вручную и не отмыли остатки флюса. Весь навесной монтаж по виду запаян на установке пайки волной припоя. Второй косяк - установили пластиковый корпус для ЖК дисплея и пустили на волну, защёлки корпуса ЖК дисплея оплавили. Припой вижу бессвинец. Конструкция корпуса интересная. Все разбирается до винтика и собирается без проблем. Доволен даже от того что увидел. Сегодняшний Китай уже бесит...Фото к сожалению не сделал, как-то быстро все сделал. Все работает в итоге как часики. Производство Малайзия. Делали же...
