Приборы В Блоках Питания
Гость далвос
Добрый день и всех с Новым годом!!! Несмотря на праздник,сверлит голову одна мысль. У меня есть регулируемый блок питания 0-12 вольт. Но захотелось мне вставить в него приборы,чтоб показывали ток и напряжение. В наличии имеется:миллиамперметр на 150 ма. и вольтметр на50 вольт. Хотелось бы миллиамперметр увеличить до 500 ма. Ну и соответственно переделать шкалу.Что для этого нужно?Подобрать сопротивление паралельно прибору? И второй вопрос. Как из вольтметра на 50 в. сделать вольметр на 15--20 вольт? Шкалу,естественно,тоже нужно перерисовать. Спасибо.
:rolleyes: могу прогу подкинуть для рисовки шкал.
а амперметр дополнительным шунтом обвяжи и настрой сверяясь с другим прибором.
прогу качать ТУТ:
http://rapidshare.com/files/80460586/Galva_185-3L.zip.html
Рожденный ползать, летать не сможет.
А с вольтметром как сделать?
Наверно не получится
Почему не получится??? Масштабирующий ОУ - и все... Любой стрелочный прибор по сути амперметр, а назначение его определяется внутренним сопротивлением катушки. Высокое - вольтметр, низкое - амперметр. При этом на амперметрах важно минимальное падение напряжения на приборе, а для вольтметров - минимальный ток через прибор.
Если чувствительности приборов не хватает, то применяют операционные усилители.
ЗЫ Высоковольтные головки можно открыть, там скорее всего уже стоит резистор, можно уменьшить его...
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Головку вольтметра можно разобрать и внутри удалить добавочный резистор(если он там, конечно есть...), а заодно, узнав его величину, можно рассчитать дополнительный резистор и для новой шкалы... .
Прога весит 2,8Мв.
С вольтметром я делал очень просто. Это называется вольтметр с растянутой шкалой. берется стабилитрон вольт на 11, включается последовательно с сопротивлением таким образом чтобы при максимальном напряжении ток не превышал среднего тока через стабилитрон, получившееся напяжение меряешь микроамперметром включенным через сопротивление паралельно резистору стабилитрона. можно даже ввести туда подстроечный резистор, для калибровки. единственный недостаток - зависимость показаний от температуры, при использовании на улице при разбросе температуры -20...+30 показания меняются довольно значительно. проблема немого решается включением последовательно со стабилитроном диода Д223 - у него положительный ТКН, что немного компенсирует отрицательный ТКН стабилитрона.
"сделать вольметр на 15--20 вольт?" мне как-то показалось что вольтметр нужен на этот диапазон ...
Хоть бы сфоткал и выложил... .
Кстати, вот схема подбора шунта для головки..,
Так же схемы с растянутой шкалой...
А так же схема определения параметров головки и подбор дополнительного резистора...
Отдельная благодарность BORODACH за заботу!!! Но аппетит приходит во время еды. Мне подсказали,что в журнале Моделист-конструктор за 1981 год была напечатана схема блока питания с защитой от КЗ и звуковой сигнализацией.И я загорелся идеей переделать свой БП и одновременно поставить туда приборы(сделать все одним махом). Однако не мог найти содержимое журналов за этот год. Не подскажите эту схемку,никто не знаком с ней?
скачал прогу - спасибо, но что то не въеду как с ней работать.
в наше время снег был белее и пушистей
Так есть и другие схемы... . А на каких элементах хочешь собрать?
пока сам не знаю сегодня посмотрю,не юзал еще.
прогу качать ТУТ:
ВАЙ ме!А на каком ТУТ разговоривают?ДА!? ;)
    • Слабо себе представляю как можно спалить осциллограф пробником, если у самого осцилла уже должна быть защита от перегрузки. Если есть сомнения, мануал всегда в открытом доступе
    • Выходное сопротивление усилителя не меняется от добавления резистора впослед с нагрузкой.
    • Страшно. Наверно правильней сказать - боязно. И в первую очередь Dyd переживает за осциллограф. И это понятно инструмент все таки. Главное переступить через этот страх и сделать все с умом. Dӧppelganger_857, согласен с вами. Наиболее удачная конструкция будет на ОУ с питанием от батареек(АКБ). На том же 6022 (от квазара) можно сделать усилитель с коэф 10:1 в полосе практически до 8 МГц (точнее нужно считать). Большое входное сопротивление ему не нужно.
    • Вы спутали выходное сопротивление усилителя и сопротивление нагрузки. ЗЫ. Ща "Остапа понесет".
    • Да скорее всего. Если учесть что в двухполупериодном выпрямителе к закрытому диоду прикладывается удвоенное напряжение, то таких диодов на 900...1000в. было не много. Если вообще были.
    • А чего там разбираться, если вы хоть раз ремонтировали блоки питания АТХ то просто взгляните на топологию и сразу все поймёте. Я же спрашиваю совета не у студентов второго курса, а спрашиваю у опытных людей.   По теме, подключил 15 омный резистор к 12 вольтовой линии и снова сгорело верхнее плечо). Получается насколько понимаю следующая ситуация, при определенной нагрузке условно в 1 ампер по 12 вольтовой линии образуется момент при переключении верхнего ключа, когда оба транзистора становятся открыты кратковременно, верхний ещё не успевает закрыться а нижний открывается. Этот сквозной ток и выносит транзисторы. От чего так происходит непонятно, но по моему повышено общее потребление, потребление на входе при включении чисто дежурки 2.5 ватта, потребление при подключении "пробника включалки "по каждой линии нагрузки 47 Ом -15 ватт, а если ещё подключить дополнительно 15 Ом на 12Вольт  (условно 1 ампер или 12 ватт) то взлетает больше 50 Ти ватт ну и соответственно перегорает.
