Из 5 Вольт 3,3 Вольта
Мозголом
как из 5 вольт постоянного тока получить именно 3,3 вольта постоянного тока?????? нужно для питания ММС карточки
МОЗГОЛОМЫ - НАСИЛИЕ НАД НАУКОЙ
Какой ток?Если небольшой стабилитрон на 3,3в через резистор.Или несколько диодов последовательно.На кремниевых падает 0,6 - 0,7в.
в наше время снег был белее и пушистей
то есть сначала резистор а потом стабилитрон на 3,3 вольт???? а еще номинал резистора какой???? токмаленький так как питается маленькая карточка памяти
5-3,3=1,7в.Делишь на ток, допустим 5ма.Получаешь около 240ом.
Изменено пользователем bavbav
Можно и так.
Резистор рассчитываешь на 15\20ма, получается где-то 85-90 Ом... .
Можно TL431 вместо стабилитрона, тогда, во-первых можно отрегулировать точно 3.3в, во-вторых держит напряжение лучше.
戦う前に相手のベルトの色に注目
    • _abk_ К сож. нет, оно сильно избыточно.  По моему мнению, аналоговым управлением, от стороннего источника, получить нужную точность практически невозможно, по этому и ряду других параметров, содержание таблицы вызывает некоторые сомнения.  Необходимо, входное питание +12в, или +24в, выход 0-3кв, ток до 1ма, БП не должен выходить из строя при пробое (К.З.).  Долговременная стабильность, не хуже 4-го знака. Амплитуда пульсаций на выходе не более 10мв, в диапазоне до 200гц. Шаг управления 100мв.
    • Да, точно! В этом вся причина. Теперь буду думать как обойти эту проблему.
    • Начнем с того, что это НЕ предУСИЛИТЕЛЬ, а тупо повторитель, да еще и с регулировкой уровня выходного сигнала. Скорее всего, данная схема предназначалась для наушников.  А закончим тем, что в изображении схемы дебильная ошибка во входных цепях. Если сделаете точно так, как на схеме, то предвижу вопль: "Спаял, а не работает!"
    • Припой не ложится потому-что флюс (хотя бы канифоль) нужен...
    • По версии 5 действительно есть ощущение что не хватает мощи, хотя громко музыку в квартире я не слушаю, всегда остаётся запас. Трансформаторы у меня 16,8В 3А 2 шт. Конденсаторы 4 шт по 10000 (по факту около 8500) мкФ. Этого недостаточно?  После праздников попробую подобрать колонки на 4ом, доложу о впечатлениях. Может быть поменяю БП. Хотя вчера вечером послушал Pink Floyd на виниле и басы были.  По версии 6 ток покоя около 100мА. Радиаторы около 800 см2 на канал. На выходе "сладкая парочка".  С ОРА134 ток покоя и температура стабильна, с КР574УД1 температура и ток покоя скакали. Осциллограф не подключал, но наверное это возбуд. После праздников посмотрю. Заказал ещё LM318N. Дальше буду слушать версию 6 на даче с Sony SS-2030, у них на мой взгляд середина хорошая.
    • Опять же, "с батареей" а не только ионистором. Сталкивался с S7-200 в ремонте. Там тоже есть ионистор и нет батареи. Слета программы за пол года лежания не замечено, но ионистор не замерял..
    • Фото предоставленное вами выше говорит, что вы не понимаете того факта что энергию вашей "приблуды" потребляет не только микроконтроллер но и некоторые другие элементы на платке.
