Чем закрепить дроссель на печатной плате?
brainway
Да, думаю стоило бы уточнить, я делаю ИИП двухполярный для усилителя(от китафончика), и закрепить нужно ТГР
*не бейте плиз за то как он "красиво" намотан*
Проще можно.
Провод изолированный достаточной толщины в виде скобы.
Припаивается к плате, естественно места пайки не соединяются ни между собой, ни с какой либо частью схемы.
Такое применялось в промышленной аппаратуре.
14 часов назад, 100482 сказал:
ещё проще,сверлится два отверстия, маленькой нейлоновой стяжкой кольцо крепится через отверстия к плате.
15 часов назад, brainway сказал:
закрепить нужно ТГР
я когда-то для похожих целей делал мини-плату переходник с жёсткими ножками для впайки в основную плату. (по образу и подобию заводского варианта).
    • на какой плате всё таки собирать?
