Усилитель мощности Параллакс. Эволюция простых сверхлинейников
В 21.05.2023 в 11:39, Diamantalex сказал:
питание двойное моно +-34в,  радиаторы алюминиевые  по 2200кв каждый,
При длительном прослушивании какова температура радиаторов?
Posted (edited)
1 час назад, dyno сказал:
Для одной пары выше крыши ..
32...38гр  (при 24..25 в помещении )
В принципе и 2000кв хватит в полне, но меньше  при данном напряжении я бы не советовал
Термо стабильность очень хорошая...  Один раз выставил и больше не лазил.. контроль показал что всё ровно.
Термо транзистор кт502д ...КУс 62
Перекомпенсации нет даже близко.  При нагреве ток держится
Edited by Diamantalex
3 часа назад, Diamantalex сказал:
Это на воздухе, или внутри корпуса? Обдув ребер какой-то осуществляется, или на объем корпуса работает?
Posted (edited)
Это температура радиаторов (они рёбрами на ружу) внутри корпуса температура не скапливается ... Вентеляция как у брига только сетка крупней.
Обдува нет , только естественная конвекция.
Вот собственно мой коробок .
Posted (edited)
4 часа назад, dyno сказал:
PW там по какому случаю?
В магазине на тот момент других небыло.  Да и врядли это оригинал nichicon.
Сейчас и этих нет.
12 часов назад, Diamantalex сказал:
сетка
О, Да! И сетка легко доставаемая, автомагазин - "решётка от насекомых", правда мягкая очень, в отличии от перфорированного алюминия (Леруа, https://leroymerlin.ru/product/list-dekorativnyy-pvl-tr10-08x250x500-mm-82179632/)
примыкание задней стенки к крышке в виде щели оставили?
Posted (edited)
Да
Сетку вырезал с воздушного фильтра  трактора к-701 , корпус унч с уголков напиленых с профильной трубы 1.5мм , стенки из листового дюралия 2мм , трансформаторы и РГ с балгарского вещательного усилителя около 100вт каждый (слабенькие но 35вт тянут на любой нагрузке) , провода с автомобиля toyota,  трухолы с китая.
всё лаконично и просто. :D
Posted (edited)
40 минут назад, Diamantalex сказал:
О, Да! Ещё провода из брендовых, старых БП ПК как доноры хорошие, мне попадаются с тканью на жилах медных и от паяльника ПВХ не плавиться за 1 секунду.
автомобильные лудить аспирином приходится, но хороши... тем более оригинальные и не из Бразилии, Китая,.. там ещё "фишка" есть, каждая жила окислилась...
.... типа: Вишай или ST, оригинал или ренессас, Эпкос оранжевый или "Чунга Чанга",.. чтоб не было потом - "не то пальто", Г. Ротер на Элна из 198х лучше звучит, любой усь рукожоп испртить может идаже сверхЛинейный (уже не Горбатый, очень хорошо)
Edited by Zvuk.
Тем, что Аудиомания совсем с катух съехала, при 760р за штуку 2200х63.
Posted (edited)
14 минут назад, Ulis сказал:
Аудиомания
Всё одно ЧиД не переплюнула.)) У них 1000х63.;)
Edited by -Baton-
Аркадий Райкин
Цена да, но они для импульсных ПН, а тут лучше какую Samwha SD, но номиналом побольше.
Posted (edited)
PW 2200uf/50v брал в промэлектронике двумя годами ранее... Тогда цена была на ровне с jamicon 2200uf/50v или даже дешевле,  судя по токоотдаче это одно и тоже... Перемаркированые  jamicon
Но это не точно
Posted (edited)
На НЧ риппл не нормируется. Так он там скорее всего обычный, не хуже, чем у средних по больнице. джамиков. А скорее всего даже получше.
Сойдет
Edited by Ulis
49 минут назад, bigmanlav сказал:
никаких причин, кроме цены
Низкая емкость. Но не вижу какой емкости PW.
1 минуту назад, dyno сказал:
Низкая емкость.
2200 мкФ на один транзистор в ВК достаточно.
С уважением. Алексей
Posted (edited)
А у кого 2 пары?
ЗЫ На быстрых басовых партиях мазня не пойдёт? ;)
Edited by dyno
А у кого две пары - у Алексея предусмотрено 4 капы на плате
Posted (edited)
От мощности зависит... Я паруса собирал по 1000мкф на транзистор ,для быстрых басовых композиций хватало...  Но мощь была всего 15вт на 8 Ом:D
На низах тянут капы в БП.
Те, что на плате- для СЧ- ВЧ, когда индуктивность длинных проводов мешает быстро отбирать энергию из основных емкостей. Это все блохи, на самом деле. Реально хватит и 100 мкФ на транзистор, это просто перестраховка.
4 капы на плате- чтобы место забить. Можно оставить 1 на 1000 и будет достаточно.
Если зрить в корень, то при планаре емкостя замыкают силовые контура. Но большинству это знать не обязательно, чтобы голова не болела.
Верно... На бригах вообще нет конденсаторов на ПП  и провода длинные + предохранители но при этом никаких проблем по НЧ нет
3 часа назад, Ulis сказал:
4 капы на плате
Так 4х1000 или 4х2200 ставить?
2 часа назад, finn32 сказал:
Ну значит есть смысл туда Fine Gold какой или KZ притулить.
@dyno Если есть выбор и по габаритам влезают, ставьте больше. Кашу маслом не испортишь.))
Аркадий Райкин
    • Если бы я ранее хоть намек где-нибудь встретил, что мне можно будет сделать двухтактный генератор с чистым синусом, то я бы пошел именно по этому пути. Тем более изначально я делал на двухтактном генераторе без синуса (мультивибратор на транзисторах). Но то оборудование (скважинный глубинный насос на 750 Вт, циркуляционный насос отопления, холодильник), из-за которого я все это делаю без синусоиды работают очень плохо. Уже что-то менять мне бессмысленно, т.к. я даже трансформатор намотал под схему с eg8010 и нашел компромисс холостого хода (30 вт для 15-ти кг трансформатора) и мощности. Понял, он должен соединяться к питанию после диода.
    • "Рубрика эксперименты". Подключил модуль на AD8495, которые когда-то предназначались сюда к тестовой плате АЦП. Примерно подобрал сопротивления резисторов для делителя, не прямо так точно, но близко. Итоги такие вот, достаточно хорошие. Наверное стоит многооборотниками точно выставить номиналы, да и потом по факту отрегулировать. Лабораторный ртутный где-то есть)  Опорник тут это просто кс113а Сейчас показания 269-270.
    • Богатые такого слова не знают
    • Это из ряда "позолоченные мобилки с брюликами", как и прочие предметы роскоши с сомнительной практичностью.
    • Спасибо тебе большое, @Огонёк! Есть уже прояснение. Касаемо тех.инфы. Условно, у меня одно обозначение на нерабочей микросхеме с матплаты, а заказал я микросхемы такие же, но обозначение другое, имеется ввиду тех.инфа, подойдут ли они? Или же для замены нерабочей микросхемы мне нужна абсолютно такая же микросхема, с теми же обозначениями вплоть до каждой цифры?  и снова большое спасибо!     Ты реально думаешь, что я не прошелся по даташитам? Я покурил все форумы, прочитал даташиты на каждый из резисторов и микросхем и нигде нет информации по последним буквам и цифрам.    Каким образом это относится к моему вопросу? Какая разница, кто их будет паять? К чему этот вопрос? Черным по белому (в зависимости от настроек браузера) в посте написано, что будет работой заниматься другой человек, а не тот, кто спрашивает. Его квалификация высока. Не волнуйся так сильно на мой счет.    Потому люди и задают вопросы, чтоб понять то, чем интересуются. Будь то из любопытства или повышения квалификации.
    • Специально-нестандартным местам нестандартные значения ёмкости)
    • 150*2=300 Это не мощник, ест мало. Удвоитель норм прокатит
