Вопросы по пользованию форумом
Об этом, лучше спросить Админа или Модераторов... в личке...
Ну а почему в личке? Разве это секрет?
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
Дело, как говориться - хозяйское, но... не всегда публичное обсуждение "косяков" на пользу провинившегося...
Не в этой версии движка. Новые баллы имеют "срок давности" и списываются спустя некоторый срок (задаётся при назначении наказания). Старые же баллы не имеют срока давности и списать их стандартными средствами вряд-ли получится.
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
После обновления форума (за последние 15 дней - я был в больнице, не знаю точно дату) я не могу войти в форум из opera
Да и цвет мерзко-голубой....
при наведении курсора строка подсвечивается, но при клике ссылка не активна...
вот что я вижу:
о да!
надо было заранее сообщить, что дома мой комп остался один на один с двумя детьми и женой :)
приношу извиниения за ложную тревогу!
всё отключилось некотой комбинацией Ctrl - забыл что :)
спасибо, ребята!
.....ИМХО, заведите второй комп....попроще...., а лучше ноут....., нервов сэкономите....
У меня например, моя к моему компу вообще не подходит, у неё ноут свой, в инет - через роутер по вай-вай)), а мой она и включить не сможет.......сложный процесс - пройти включение ИБП, включение монитора, системника, плюс пароль....хоть и знает его....
...Благо она бук только для музыки ,фильмов и одноклассников использует......аваст вирусню съедает...., проблем - никаких....., так сказать и волки сыты, и офцы целы... :)
В "отслеживаемом" если нажать "переключить параметры редактирования" появляется кнопка "Оновить выбранное" .
Это опечатка , или экспансия украинского языка ? =) .
  • 6 месяцев спустя...
Прошу прощения за глупый вопрос - "личка" переполнилась :angry: , куда нужно зайти? Что выбрать для сохранения а что можно удалить и как это сделать правильно? У меня Win XP , после последнего обновления в почту захожу только с Яндекса, нехотел беспокоить пока 100% необразовалось. Обьясните "утюгу" подробно пожалуйста...
Форумная личка? Кликаете по конвертику вверху форумной сраницы, выбираете "все сообщения", ставите галки на ненужных и внизу -"удалить".
  • 4 месяца спустя...
Такой вопрос, как сделать чтобы в полной версии при клике по теме меня перекидывало на последнее непрочитанное сообщение, как в мобильной версии? долго изучал настройки и юзал поиск, но так и не нашел ответа
Не можем ходить-будем бегать
нет ли возможности как-то приколбасить вот такую фичу?
Очень удобно отслеживать темы, в который найдено решение проблемы.
Я уже где-то писал но ответа так и не получил!
Очень частый глюк в редакторе!
Пишешь кому-то сообщение - промахиваешься с буквой - нажимаешь беспейс но вместо того что бы удалить символ сливает строку с предыдущей и где курсор вобще не ясно - особенно ето глючит если что либо скопипастил в ответе а не просто набиваешь текст
коплю на мечту - Днепр К750
В большинстве случаев виноваты браузеры. Даже под разными ОС одинаковые браузеры работают по разному.
У меня нет ни одного бага, почему то. Браузер Опера 12.17, ОС ХР.
    • Я проверял несколько раз. Ну как обычно, выставляешь номер ком порта,  скорость, пытаешься соединиться, и не получается, что сопровождается сообщением "Соединение не удалось установить", да ну и ладно, мы же продвинутые юзеры-лузеры. Мы выбираем файл, который хотим запрограммировать, и нам это.... удается, затем жмем кнопку запрограммировать, и трекбар побежал зеленого цвета, ну и как описано выше. Да,  и при проверке области где должны быть записаны новые данные (в моем тяжелом случае это ЕЕПРОМ), естественно ничего не обнаруживаем. Ну вкратце как-то так. А, да, и в некоторых случаях при смене скорости, соединение устанавливалось без перезагрузки МК. Может быть так надо. Ну вот такая особенность. Где-то на высоких скоростях.
    • Где это видано, чтобы начинающие начинали сразу с ремонта телевизора? Сначала теория, друг мой, причем, на серьезном уровне: телевизор это тебе не приемник прямого усиления.
    • ничего не понял. рассказывай всё по порядку и подробно. никаких таких "фокусов", чтобы без соединения самопроизвольно начиналась запись, я не видел и не должно их быть.
    • Приветствую.  Прошу помочь отремонтировать древний как мамонт блок питания Toshiba PA2411U 15v 2a выпуска 93 года. Первоначально был с дефектом - не включается. После разборки явных проблемных мест не было обнаружено, ни потекших электролитов, ни взорванных компонентов, ни замыканий. Поменял все конденсаторы, после чего блок стал запускаться и тут же уходить в циклическую защиту с соответствующим писком.  На плате стоит редкий ШИМ JRC M0145 2Z07. Питание на 13 ноге +18в стабильное. Что было выявлено: 1. Выпаял и проверил диод Шоттки. Он в норме, только падение напряжения было высоковатым, около 0,6в. При выпаянном диоде Шоттки блок питания нормально запустился, ШИМ исправно открывает на транзистор, на первичной обмотке трансформатора +310в. 2. Запаял обратно диод Шоттки. Проверил оптопару, тут она выполнена в микросхеме TLP634. На 1-й ноге +1,89в. Блок циклично уходит в защиту. 3. Выпаял отдельную плату SNT-12V 6P07748B с подстроечным резистором и двумя микросхемами.  После этого блок запустился, на выходе +15в, но сам блок работает с треском и писком. На 1-й ноге TLP634 около +1. На самой плате SNT-12V никаких коротышей. Диоды целы, есть лишь один без маркировки резистор R69, сопротивление у него 4 кОм. С выпаянной платой на разъеме блоке питания: TP Питание, приходит +15,77в Приходит +2,84в Земля Земля 5. Пробовал подать напряжение 12-15в с лабораторного в холодную часть, потребление в норме, около 0,02А.  Правильно я понимаю, что проблема связана с SNT-12V? Или это связано с тем что приходит +15,77в, а должно +12в сюдя по маркировке. И почему-то напряжение на 2-й ноге +15,77в, хотя формируется +15,07 после диода Шоттки.  Понятно, что этот блок не стоит ничего, проще его выкинуть и купить новый, но хочется приобрести опыт и очень сильно хочется разобраться в чём причина неисправности. Пишите, что может выйти из строя, что померить и как проверить тот или иной компонент.
    • Ха, на халяву проек захотели, которому цена с разработкой в 10000000 руб.
