Продам несколько реле, и некоторые радио элементы.
Датчик давления; Реле вакуума CAMOZZI   SWCN-P10-P3-2,   6000 руб
Реле времени OMRON H5CB,   3000 руб
Реле времени ВЛ-42М1 ,  1000 руб
DOPPELBLECH-SENSOR  DOUBLE SHEET SENSOR (датчик двойного листа)
Регулятор температуры RT-820M,  1500 руб
Счётчик элекетронный OMRON H7EC  2 шт, за оба 500 руб
Модуль IRAMS10UP60B,  700 руб
По мере разбора, буду пополнять тему. Все позиции имеют разумный торг. Пересыл оплачивает покупатель.  Пересыл из г.Можайск.
  • 1 month later...
Как измерить внутреннее сопротивление литиевого аккумулятора. Измеряем правильно
Внутреннее сопротивление – один из наиболее значимых параметров, от которого напрямую зависят другие характеристики литиевого аккумулятора. От этого параметра зависят такие характеристики источника питания, как напряжение на выходе под нагрузкой, максимальный выходной ток и коэффициент полезного действия (КПД). Рассмотрим как измерить действительное значение внутреннего сопротивления АКБ, используя определенные методики. Подробнее>>
В продаже
    • 13.3-13.5. У меня включалось-выключалось на 13.4 вольтах.  Включен 13.5,выключен 13.3.
    • Как насчёт сечения я уже 4-й раз спрашиваю.  Жаль что вы не произвели ни каких расчётов после того как показали нам картинки на предыдущей странице.  Пила с резистора имеет амплитуду 1 вольт, выходные обмотки были подключены к драйверами? Драйвера нагружены чем-то?  Давайте всё по порядку сделаем.  1-осцилы с истокам и стока полевика с подробной информацией.  2-вторички отключаем от драйвера при измерении.  3-показываем осцилы здесь.  По этим данным мы вычислил реальные индуктивность и индукцию насыщения вашего ТГР. Далее будет что-то более менее понятно. А пока похоже на метание в клетке.
    • Понятно. Тогда первое - выключать регистратор обрыванием "масы" нехорошо. Ключ надо ставить по плюсу. Можете уточнить, при каком напряжении регистратор должен быть выключен, а при каком - включён? С допусками.
    • Автомобиль скорой помощи. Стоит видеорегистратор. Очень часто, для работы спецоборудования, авто стоит с включенным зажиганием. Регистратор все это время пишет. SD-карты, из-за практически постоянной работы, хватает на полгода(авто работает круглосуточно). Нужно что бы запись шла только на заведенном авто.  Именно. Но не подаче, а определенного напряжения(начало работы генератора).
    • О, Delay подъехал... А вы про него почитайте по разным статьям, узнаете насколько он вытесняющий...
    • @Профан , а какой тогда вообще смысл в этой схеме? Зачем пороги, зачем чего-то настраивается... Получается, что что-то включается при подаче питания. Для выполнения такой функции схема - это просто кусок провода. Что должна делать эта схема?
    • да отключал на стоке не пойми что,щас попробывал перемотать намотал около 50 витков сигнал стал более походить на бармалейны но нужно отматать,как я понял чем меньше витков тем меньше энергии запасет магнитопровод следовательно быстрее разрядится,что у меня и проявлялось на осцилке резкое размагничивание,а чтобы увеличить время размагничивания нужно прибавить витков,хрень несу или верно)?
