Dell Vostro 1015 изображение на встроенном дисплее появляется только после загрузки рабочего стола
Добрый денек. Попал вот в такую засаду. Встроенный дисплей ничего не показывает пока не загрузится рабочий стол. На внешнем дисплее видно всю загрузку биос, все линейки загрузки и т п. Кроме этого изображение на внешнем дисплее нормальное, а на встроенном дисплее как то странно смещено, левый и верхний края на своих местах, нижний край смещен ниже границы, правый край не доходит до границы пару сантиметров. Матрицы и шлейфы пробовал разные есть пара полностью новая, при любой комплектации результат один. Биос прошит самым последним (А06) еще до закрытия оф. сайта. Питание LCDVCC (3,3 в) появляется только после загрузки рабочего стола. Остальные питания все в норме, как по схеме кроме +15ALW там 10в, но диодная сборка PD10, которая за него отвечает, в данной ревизии отсутствует. Драйвера настройки биос и другая "мягкая" канитель не помогают. Чую какую то железную проблему, но смущает нормальное изображение на внешнем мониторе. Индикаторы: нум лок мигает, капс лок горит, скролл лок мигает, по инструкции указывает на неисправность LCD и его почему то не "колышет", что матрица и шлейф новые. Помогите, кто чем может.
На затворе Q17 при запуске до появления изображения 0 в., после загрузки винды 3 в., изображение появляется. Если замыкаю пинцетом до загрузки, ничего не происходит. Активные элементы в цепи генерации сигнала LCDVCC (q12, q13, q16, q17) все проверил, живые.
В 02.09.2023 в 00:07, JimmyNight сказал:
Питание LCDVCC (3,3 в) появляется только после загрузки рабочего стола. ... Матриц две ... картина одинаковая.
Ну получается дело точно не в матрице, а в видеокарте. Кроме того, раз после загрузки всё работает, значит маловероятно, что видеокарта битая.
А в этом агрегате случайно не две видеокарты - встроенная в процессор и дискретная? Внешний монитор к какой из них подключен? Может просто в BIOS-е в разделе загрузки первой установлена видеокарта внешнего монитора?
А в "Панели управления" в настройках "Экран" какой монитор первым стоит?
Edited by Lexter
Дискретной видеокарты тут нет. Все внутри северного моста (я так понимаю) Cantiga GM45. В биосе нет таких настроек там только яркость и контраст. Процессор Celeron 2,2 для детенышей аппарат вполне нормальный (к вопросу о смыслах)
13 минут назад, JimmyNight сказал:
:) Нормальным он был лет 12 назад.. Сегодня это печатная машинка с DVD..
С уважением, Дмитрий
И с отключенным внешним дисплеем тоже.
А не может определение подключенного внешнего дисплея в разъеме барахлить?
Возможность отключения внутреннего дисплея через функциональные клавиши есть?
2 часа назад, Геннадий сказал:
Только во время до загрузки винды? Регулярно каждый раз?
Так не бывает. Контакты не понимают, какой в данный момент код исполняется. :)
8 минут назад, Lexter сказал:
Так за переключение мониторов отвечает драйвер, а драйвера нет, пока нет ОС. Пока еще ни разу не встречал ноут у которого внешний дисплей запускался бы до загрузки ОС...
14 минут назад, BARS_ сказал:
ни разу не встречал ... внешний дисплей запускался бы до загрузки
А оно есть:
Получается, видеокарта всё-таки как-то перепутала выходы.
Кстати про
3 часа назад, BARS_ сказал:
А как эти настройки влияют на работу мониторов ДО загрузки винды?
Это ж ноут. У них через системные настройки запросто могут изменяться настройки Бивиса.
Например то, что изменение времени/даты в виндовсе изменяет её в BIOS вас же не удивляет?
Edited by Lexter
За переключение мониторов отвечает БИОС, драйвер лишь использует эту возможность. Другое дело BIOS старых ноутов - очень убогий и лаконичный, не всеми функциями можно оперативно управлять из его интерфейса. Обратите внимание на клавиши F, не зря там есть изображения дисплеев. Есть возможность их переключения (совместно с клавишей Fn) ДО загрузки всяких ОС.
Немного расстроен уровнем компетенции участников дискуссии. Все эти предположения, уровня начинающего пользователя, не помогают уже вов время формулирования предложений. Внешний монитор всегда биос показывает на ноутах, очень много раз проверено. Время меняется не в винде и не в биосе, а в микросхемке к которой есть доступ с обеих направлений. Дисплеи переключаются не в разъеме, а в северном мосту переключить можно даже на не подключенный монитор кнопками. Но все эти знания никак не сдвигают проблему.  Настройки экрана пробовал разные разрешения частоты и все такое ни чего не помогает и никак настройки в винде не влияют на биос и не должны. Еще один момент на который никто не обратил внимания, это смещение изображения в сторону, это как объяснить.
1 час назад, JimmyNight сказал:
Если Вы на 100% уверены в целостности матриц и шлейфов, то ответ прост. Надо идти от разъёма на матери и дальше по плате.
11 часов назад, JimmyNight сказал:
естественно, это не vlab.
да, мы к курсе.. назовем эту микросхемку -юм..
Да капитан очевидность, тут вы правы..   Вопрос в другом..  следов залития нет?? Емкости без трещин, особенно в районе моста??  биос шит?? -- прошит( значит отбрасываем, поверим, что вшит ровно) .
По плате от разъема все уходит сразу в мост. Вот про биос засомневался, решил прошить повторно, и тут пришло откуда не ждали, не шьется без батареи. Придется выпаивать. Хотя с другой стороны все же работает значит он прошился хорошо в первый раз, не может же косяк быть такой узконаправленный, что то не верится в такие совпадения.
