Atmega 2560. Ошибка чтения EEPROM
Тори
Возникла проблема при прошивке Atmega 2560: "Ошибка чтения EEPROM. Неверная структура уставок". Прошиваю в CodeVisionAvr, при прошивке никаких ошибок не выдает, только на проверочном стенде. Программатор AVR ISP v3.2. Возможно проблема в программаторе или на какие параметры смотреть? Все  варианты перепробовала...
13 часов назад, Тори сказал:
Возникла проблема при прошивке Atmega 2560: "Ошибка чтения EEPROM. ....
Прикольный диссонанс :D
Простенькую прогу напишите, которая проверяет еепром записыванием нулей и единиц и сравнением с записываемым числом. Или аврдудепрогом33 залейте, там аврдуде вызывается изначально с верификацией заливаемого. Покажет несоответствие - атмегу под замену.
Скорее всего вы забыли прошить EEPROM память. В проекте должен быть файл *.eep.
Ошибку выдает не программатор, а ваш проверочный стенд.
19 часов назад, Тори сказал:
Возникла проблема при прошивке Atmega 2560: "Ошибка чтения EEPROM. Неверная структура уставок". Прошиваю в CodeVisionAvr, при прошивке никаких ошибок не выдает...
А вот тут по подробней можно? Чье это сообщение? Стенда, проекта или программы прошивальщика?
  • 2 weeks later...
Проблема решена. Методом исключения выяснилось, что в окне программирования, где "End" EEPROM, вместо 0 нужно поставить 1. Может поэтому eeprom не считало, нужно было задать этот параметр..
В 19.09.2023 в 11:14, codenamehawk сказал:
Может вы имели ввиду установить птичку в EEPROM возле Program?
  Показать контент
Ее изначально там нет, у меня другая версия программы. Вот при таких параметрах плата прошилась отлично
Этот размер рассчитывает программа, в зависимости от декларированных переменных, которые хранятся в eeprom.
И тут есть два варианта или ошибка в программе или ошибка в вашем коде.
Прошилась ли плата без ошибок, проверяется верификацией, которую вы зачем-то запретили.
А работоспособность программы это другое, ищите проблему в коде.
