Маленький Электрошок
Извините если не в том разделе.
Когдато покупал такой маленький, как зажигалка, точнее под зажигалку сделан, электрошок. Когда нажимаешь клавишу, тебя ударяем маленьким "вольтом" :) Питалась она от одного батарейки. Помню там была еще намотана катушка. Ели кто знает как сделать настольный вариант?
Все С - это конденсаторы, R - это сопротивления, L1, L2, L3 - в данном случае трансформатор, VD - диоды, VT - транзисторы, КН - выключатель, Х - разъемы
в детстве собирал вот такую схемку:
R1 - резистор на 10 кОм:
C1 - конденсатор 0,01 мКф
GB1 - батарейка 1,5 - 9 В.(чем больше тем сильнее бьёт)
VT1 - транзистор П216(при замене на другие, схема не работала)
TR1 - первичная обмотка по 2х40 витков провода 0,7мм, вторичная 2000 вит провода 0,1мм(данные примерные, можно поставить любой сетевой трансформатор на 220в и выходным напряжением 2х9в или 2х12в, пробовал разные трансформаторы, которые валялись у меня дома - все работали, главное условие: чтоб на трансформаторе были 3 обмотки, 2 из которых содержали бы примерно одинаковое число витков и наботаны толстым проводом, и одна намотана тонким проводом и содержала в несколько раз большее число витков чем другие 2 обмотки).
Использовал этот девайс так: один контакт от трансформатора приклеивал на изоленту к участку на теле, где была кожа потолще :P ...к пятке :rolleyes: , второй контакт на ладонь, при попытке поздороватся с кем-то, того человека еб@*ило током(и меня тоже, но на...пятке не так ощутимо ;) +эффект внезапности).
Спаян девайс была навесным монтажом, питание включалось с помощью скручивания двух проводов, и вся эта лапша аккуратно помещалась в карман. Эстесственно руку в этот карман сувать было опасно :rolleyes: .
Удачи! Если что(переборщите с питанием или исчо чем то и вас оч сильно ударит током), я не причём! :P
Удовольствие критиковать мешает наслаждаться прекрасным. (це) Ж. Ла6рюйер
Мне нужен не настоящий электрошок, а просто чтобы бил самую малось, чтобы чувствовалось и все
Тогда вот эту делай по второй схеме, только в виде шокера. Пробовал. Правда ставил два аккумулятора, но думаю и с одним, как там сделано можно. На выход ещё удвоитель или утроитель напряжения лучше поставить.
http://electroz.narod.ru/electrospichka.htm
http://komplexb.butovonet.ru/~radio/index....amp;page_id=685
Изменено пользователем aen
Доброва всем времени суток! так люди буду краток!
Разбирал фотоаппарат и меня дернуло током примерно 1200-1600 вольт(я потом померял)) и так вопрос как сделать мини электрошок из трансформатора в этом фотоаппарате и канденцатара на 330 вольт и 160 микрофорад и конденцатара на 400 вольт на 203к))) + еще мелкие детали но простые!!! чтоб схема была маленькая... кто подскажет буду оч благодарен!! заранее спасибо!
З.Ы у трансформатора 5 контактов)) питание не болие 3 вольт должно быть! :rolleyes:
Я об этом уже писал, в теме электрошокер из умножителя в "разном".
Берешь вспышку, ничего не меняешь. После вспышки ставишь разрядник-2 проволочки между ними, для твоего случая, промежуток 1.2мм потом еще один трансформатор например 12-220в можно примерно посчитать выходной напряг-220/12*1200=22000в очень даже ничего. Для нужной мощности подбираешь трансформатор. Еще совет-поставь помощнее трансформатор во вспышке, тогда промежутки между ударами меньше будут.
Изменено пользователем dim165
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
Не ты не понял!!! мне нужно сделать схему из этих частей!!! маленькую и простую!!! чтоб не было искры и ни каких умножителей!! мне главное чтоб быстро заряжался и шибал током на 1000-1600 вольт! но глав чтоб не убило)))) так вот над схему!!
А почему не хочещь просто вспышку и оставить? если кажется большой, просто разведи плату и переставь детали. Только уменьши емкость кондера. Больно уж круто 160мкф.
Во во как раз из фотика можно сварганить мини шок :D искры не будет!ты типо берёшь его и на те тя током х--ярит, а можно к руке скотчем прилепить и со всеми здоровкаться классная тема :D
Изменено пользователем neitronnaia burya
Даааа.... это супер но там уж больно большая мощность! кто поможет плату уменьщить??? я дам фотки со всех сторон и характеристики всех деталей только надо собрать плату маленькую и все))) ну что кто возьмеца? оставляйте свои мыла... а если все заработает выложу схему со всем описанием! :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Ты про что-кто возьмется? Чем тебе не понравилось обсуждение в теме? Кстати можно не по мылу, а через личку помогать.
Короче выкладывай сюда все фотки и номиналы, а дальше посмотрим.
Я ее сделал!!! очень маленькая получилась) все работает от пальчиковой батарейки! щибает буть здоров! заряжаеться 1-2 секунды кому надо фотки или наминалы пишите на этот адрес
Выложи пожалуйста сюда схему. Просто нарисуй от руки на бумажке и сфоткай. Интересно посмотреть. Может добавлю чего и для своих целей приспособлю. Кстати можно вопрос-а зачем тебе такая штука?
А у меня почти всегда так. В принципе пинцип работы всех вспышек одинаковый, но просто иногда появляются схемы, несколько необычные. А начало у всех всеравно одинаковое-преобразователь, трансформатор выпрямитель, конденсатор. Мне сама схема преобразователя интересна.
Преобразователь - обычный блокинг-генератор на одном транзисторе, это самая простая схема. те что посложнее - управляются полевым транзистором импульсами с контроллера камеры, результат всеравно один - на выходе напряжение 160В потом этот конденсатор по команде разряжается на трансформатор, который и дает 1200в - достаточное напряжение для пробоя внутри лампы и образования дуги. Иногда, конденсатор заряжается не до 160в а до 100 - энергия вспышки получается меньше, но в простых схемах с блокинг-генератором регулировать это напряжение не представляется реальным поэтому и используют более сложные с задействованием отдельной микросхемы или основного контроллера фотоаппарата.
  • 2 месяца спустя...
Может. Она даже человека тыркнуть может. Если нужна подобная "тыркалка" то схем море. можно просто преобразователь еще проще взять и на выход трансформатор. Если нужен нормальный шок, то бери нормальную схему типа Мегашокера.
