Слетают параметры в PIC18lf2523 и антиреклама AWD 10
E_C_C
Всем привет .
Есть вот такое устройство см.фото. Называется AWD-10.
Это реверсивный регулятор вращения двигателя постоянного тока. Построен на PIC18lf2523. Создателю сего, если, ты когда то прочитаешь, большой тебе привет . Установлена эта приблуда на подачу сварочной проволовки, и проблема её в том, что регулярно, иногда по два раза в день , слетают параметры . Имеется фирменный софт и предусмотрена связь по rs485, работает это все через пень - колоду, подключается раза с пятого- шестого. Собственно , если удается подключится, и залить заново параметры , то устройство работает. До нового сбоя. Параметров там немного , 36 позиций вместе с резервными. Сбиваются хаотично, то режимы работы, то настройки ПИД регулятора, то сетевой адрес, а чаще всего и то и другое и третье. Отдельной памяти на плате нет, все хранится в микроконтроллере.
Если у уважаемого сообщества есть мысли , как защитить микроконтроллер от сбоев , прошу поделиться.
1. срисовать цепи питания и сброса.
2. срисовать схему подключения двигателя.
3. указать мощность двигателя и его тип.
4. выложить фото платы с двух сторон, с разных углов, крупнее спичечного коробка!
Edited by Александр Д.
Авторы ТЗ, с которыми я работаю, не имеют права жаловаться на дороги, ЖКХ, бюрократию и правительство.
18 минут назад, Александр Д. сказал:
Хз почему, так вложились , но фото делал большие. Сейчас попробую ещё раз.
Питание приходит внешнее 12 вольт постоянного тока, на плате стоит 7805. Ресет мк притянут к плюсу резистором.
Двигатель постоянного тока 36 вольт, мост из мосфетов управляется через ir21094
Edited by E_C_C
1 час назад, vrytsev сказал:
Так к нему и обратись
Обращались.
Предлагают только купить ещё. У же десяток купили, хватит. Одна и та же болезнь у всех.
Edited by E_C_C
Я правильно увидел что там два МК и к озвученному PIC18lf2523 рядом еще pic16f1825 поставили?
А еще почему то большинство катушек оптимизировались в резисторы. :wall:
Как вариант  - проблемы с помехоустойчивостью платы Навесить керамику 0,22-0,47mkF прямо на выводы питания микроконтроллера и других микросхем  И действительно - почему вместо индуктивностей L1-L11 стоят резисторы ?
это нагрядное пособие как не надо делать трассировку для работы приложений в условиях повышенных ЭМП.
присутствуют все детские грабли...
1. отсутствует емкость на сбросе, не сделана развязка для внутрисхемного программирования. любой чих на ресете и МК улетает в режим программирования с непредсказуемым результатом.
2. емкости кварца посажены на грязную землю, должны ставится на чистый полигон присоединенный к 8 пину Vss. Импульсные токи по грязной земле и осцилятор виснет.
3. нет зашит по входам.
4. и тд и тп
1 час назад, Piotr__1 сказал:
 Да, через него драйвера силовых ключей управляются.
1 час назад, Геннадий сказал:
керамическим конденсатором шунтировать пробовали
Да, толку нет. И конденсатор на ножки МК вешал.
Сварка даёт очень много помех. Хотя рядом стоит частотник данфосс, с ним проблем нет. А эта кооперативная приблуда на столе от лабораторных блоков питания может глючить. Связь по 485 устанавливается реально через раз.
1 минуту назад, IMXO сказал:
Ага. И не надо пихать бытовые микроконтроллеры в промку.
20 минут назад, Romy96 сказал:
Наверное это будет вопрос без ответа.
Если только разработчик найдется.
@E_C_C Ну... Если уж им понадобилось 2 МК для этого устройства, есть обоснованные подозрения, что косяки вызванны недоработками ПО этих МК.
Да и обвязка жидковата, если сравнивать со сколь нибудь промышленным оборудованием.
2 часа назад, E_C_C сказал:
Вот здесь не понял... где там бытовой контроллер? там вроде -I/SL стоят, индустриальный стандарт или нет?
12 минут назад, IMXO сказал:
Стандарт то индустриальный, а подход к проектированию уровня кружка юных радиолюбителей. И практически все что на доступных микроконтроллерах попадается, все такое.  И кто в этом виноват непонятно,  то ли программа, то ли схемотехника, или сам микроконтроллер хоть и пром стандарта, а глюковатый, теперь концов не найдешь. Но по опыту, если в устройстве позиционируемом как индустриальное стоит что то из пик атмел или стм, устройство очень часто будет глючным.
Возможно это из за низкого порога вхождения в их программирование. И как результат ненадёжные решения от малоопытных разработчиков.
А касаемо данного устройства, у меня большое желание переделать его на ОУ вообще без всяких микроконтроллеров.
5 часов назад, E_C_C сказал:
кружка юных
Не "организовано выпускниками МГТУ им. Н. Э. Баумана."
 Переходные отверстия может проверить.
6 часов назад, E_C_C сказал:
А какие комплектующие будут указывать на надёжные приборы?
Например Renesas (NEC). Но МК широкого применения сейчас уже анахронизм, потому как изготовители предпочитают заказывать МК с нужным набором функций.
9 часов назад, Огонёк сказал:
надёжные приборы
Наверное которые без микроконтроллеров совсем , построенные на ПЛИС, или там где стоят  однократно програмируемые специализированные МК, независимо от их производителя.
Бред, ПЛИС точно так же не переносит ЭМИ, как и МК.
Настройки тоже предлагаете зашивать единоразово? А вас не смущает, что огромное количество промышленного оборудования собрано на МК от ST/PIC/TI/SiLabs? Открою страшную тайну, дело тут не в железе, а в способе его "готовки". Та же STM спокойно работает при наличии ЭМИ, стоя в упор к силовым моточным элементам мощных преобразователей. А TI вообще на МК предлагает АККМ собирать, которые, кстати, отлично работают. Так что дело тут именно в кривой схемотехнике и трассировке.
18 часов назад, E_C_C сказал:
Нет, скорее все, что попадается от контор гараж-монтаж, как у вас на фото. Фирменные же платы работают стабильно.
21 час назад, E_C_C сказал:
Это при работающей сварке? А с массами там проблем нет? А так трассировка платы, мягко говоря, паршивая. Уж не знаю, почему они не сделали плату 4 слоя, это не так уж и сильно увеличивает ее стоимость, тем более когда большая партия. На входе RS485 сэкономили на синфазнике (хотя он и без него должен стабильно работать. Кстати, попробуйте резистор 120 Ом между А и В поставить). Что, кстати, за протокол общения? Емкость электролита явно маленькая для заявленных токов. Но такое ощущение, что дело больше в кривой прошивке, а не в ЭМИ. Ладно бы МК полностью перезапускался или зависал, но потеря части параметров выглядит очень странно.
30 минут назад, BARS_ сказал:
Нет, это на столе.
При работающей сварке используется аналоговый вход задания скорости, и дискретные входа направления вращения, вправо влево. 485 только на столе исрользую.
33 минуты назад, BARS_ сказал:
Пробовал, и саму AD менять пробовал. Может софт кривой , но связь реально через раз у этих устройств.
1 час назад, BARS_ сказал:
вполне обычно , если они лежат ЕЕПРОМ , чих по ресет с вылетом в программирование в момент обращения к ЕЕПРОМ ,  и данных нет.
Edited by IMXO
4 минуты назад, E_C_C сказал:
Нет, это на столе.
Ну это уже по любому в софте проблема. Ну или несовпадение уровней вашего 485 и того, что на плате. Но на практике я такого не встречал. Трансмиттеры с питанием 5В прекрасно работали с трансмиттерами, с питанием 3,3В...
3 минуты назад, Геннадий сказал:
Со стороны переходника ПК нагрузочный резистор тоже должен быть.
Нагрузочный резистор ставится только в конце линии.
13 минут назад, IMXO сказал:
и данных нет.
В принципе вариант
