DC-DC в мопед и конденсатор взорвался
Tyzik
решил поставить dc-dc после регулятора так как напряжение в мопеде плавает от 14-19 вольт и диоды в фарах подгорают ( дело не в реле регуляторе - их у меня 3 и все одинаково работают )
в общем как поставил dc-dc по нарисованной схеме ниже , через 5 минут нормальной работы , конденсатор в 50v взорвался так . .что я за жизнь похоже тока у старых телевизоров видел .. колпак улетел .. а бумага разлетелась в порванные тряпки по всей плате .
1 косяк .. это я еще не подключил нагрузочный резистор мопеда на выход dc-dc 6ом
2- косяк это я в dc-dc соединил оба минуса и на плате dc-dc между ними стоит r004  тоисть  резистор 4ом
соединял минусы так как минус тут объединен на раме везде и лень было тащить везде еще 1 минус ..
и так вопрос .. с чего он взорвался? ))  вроде без нагрузочного резистора выше 40 вольт на холостых не может прыгнуть ( даже если отсоединить белый провод то напряжение на холостых максимум 22v )
думаю что из-за того что я соединил в dc-dc оба минуса .
сейчас думаю все повторить  только не соединять на dc-dc оба минуса .. но страшно че-то ) есть у вас какие мнения? )
Edited by Tyzik
Как-то всё слишком запутанно. Ставить преобразователь для питания светодиодов - "из пушки по воробьям". Светодиодам нужно стабилизировать ТОК, а не напряжение.
https://cxem.net/avto/electronics/4-172.php
1 час назад, Tyzik сказал:
Чем измерялось? Осциллографом бы глянуть. Там, скорее всего, есть большие пики.
Для мопедов есть готовые светодиодные фары, которые и на переменке могут работать. И рассчитаны до 50-70 вольт входного напряжения.
2 часа назад, Tyzik сказал:
0,004 Ом. Даже если Вы его замкнули, то не работала бы регулировка и стабилизация тока в модуле. Скорее всего что-то несусветное прёт с реле регулятора. Надо действительно осциллографом смотреть.
Можно, если нет осциллографа, взять диод и конденсатор вольт на 200. Подключить к бортсети мопеда конденсатор через диод и померить на нём напряжение, до скольки зарядится.
Все РР постоянного тока работают только с аккумулятором или конденсатором на выходе!!!   Те РР, которые работают без них, стабилизируют как правило переменное напряжение, которое используется в освещении с лампочками.  Некоторые диодные фары имеют внутри выпрямительный диодный мост и они могут работать на переменке.  Но у дешевых фарах внутри нет полноценного светодиодного драйвера, поэтому они  и подгорают. Нужно ставить нормальный светодиодный  драйвер с выпрямителем. Или купить полноценную фару, у которой написано, что она может работать в диапазоне 12-24 вольта.
                    «Все гениальное просто!»
я собственно его и ставлю ) а если вы имеете ввиду ставить без рр то там вольтаж при полном газе прыгает до 88-90 вольт переменки..
2 часа назад, ChePay сказал:
Осциллограф есть .. тока не сильно умею им пользоваться... но с кнопкой avto думаю справлюсь перед повторной установкой.. тоже думаю там идут скачки ..
2 часа назад, Виталий Белый сказал:
думаю что если замкнул его то ничего страшного .. мне кажется он как предохранитель стоит .. так сказать шунтирует минусы
1 час назад, Aviator88 сказал:
а вот это уже очень на правду похоже !
у меня не только фары а все на светодиодах , раньше все было подключено к желтому проводу  там получается переменка .. а рр берет половину от меандра на приборы и акб.
ладно .. попробую завтра Осциллографом посмотреть что выдает рр .. думаю там ппц)
а вообще конечно надо разбирать генератор отсоединять общий провод от катушки к корпусу и паять схему как делает AcademeG .
но попробую с начало добить этот dc-dc )
p.s. завтра отпишусь .
50 минут назад, Tyzik сказал:
Да, на желтом проводе переменка, ограниченная по амплитуде и используется для лампочек, а постоянка находится на выходе РР - красный провод.  На этот провод нужно обязательно вешать АКБ или конденсатор  ёмкостью  15-25 т.мкФ. на 35В.  Без них не будет корректно работать не только выпрямленное напряжение на красном проводе, но и переменное на желтом!!!
вот и небыло у меня акб подсоединено  .. а конденсатор был маленький в dc-dc ( видел на ютубе что даже 3000микрофарат не выдерживали  .. интересно подойдет нагрузка dc-dc после него акб .. я лично думаю да , только отсоединю минус от акб и проведу провод до dc-dc к выходу. и вот думаю .. поставить побольше конденсаторы в dc-dc .. главное что-б сильнее не взорвались .. хотя я на даче в частном доме) есть и советские конденсаторы .. это я так ..
8 минут назад, Tyzik сказал:
Тузик, сначала схему этого непотребства нарисуй и нам пришли...
30 минут назад, Tyzik сказал:
Куда был подключен маленький конденсатор??? -Конденсатор или АКБ должен быть подключен к красному проводу относительно минуса, который сидит на раме.
33 минуты назад, Tyzik сказал:
Где не выдерживали????     )) - У меня тоже не выдерживали, когда я их в сеть 220 вольт вставлял.
7 минут назад, KRAB сказал:
пока не появится СУПРЕССОР .....
Услышал звон, да не знаешь где он.))  В мотогенераторах и реле регуляторах всё отлично работает и без супрессоров.
38 минут назад, dolmatovva сказал:
скорее всего она .. только на выходе я еще ставил диод с машины классики  25 ампер что-ли ( я его не подсоединял )  ( с генератора , те которые выпресовываются , извините за мой русский )  .. а то это чудо если ей не подавать питание и она получит на выходе питание то сгорит .. спс какому-то человеку с ютуба ..  ( на схеме показана модернизация и т д .. там все не то что нужно )
Edited by Tyzik
11 минут назад, Aviator88 сказал:
только конденсаторы взрываются ..... :lol:
взрываются .
Да неужели?!  А где они там стоят, если не секрет???
3 минуты назад, Aviator88 сказал:
тут на схеме они должны быть запаролелены ( я это слово не смогу написать )))  а по факту на входе 2 на выходе 3 .. ну это же китай ..
Edited by Tyzik
15 минут назад, Tyzik сказал:
Это всё самопал!  На мотиках такого нет.
33 минуты назад, Aviator88 сказал:
это ты спроси у аФтара ----
9 часов назад, Tyzik сказал:
57 минут назад, KRAB сказал:
Афтар ничего не писал про супрессоры, это ты предложил, не вникнув в суть дела!   У афтара конденсатор взорвался от ПЕРЕМЕНКИ, а вовсе не от превышения напряжения.  -Умей держать ответ за сказанное и не перекидывай на других!
В 14.09.2023 в 18:09, Aviator88 сказал:
сейчас проверил , оказывается акб и резистор были подсоединены .
вот я подсоединил осциллограф тока не знаю как приблизить шкалу , как только начал заводить шкала была плавной верх вниз и спустя время начало как на фотографии . что-то инструкцию читаю  и не могу понять как приблизить , подскажите пожалуйста
Спойлер
В таком случае, если есть аккумулятор, почему бы от него не сделать всё светодиодное освещение?
2 минуты назад, Aviator88 сказал:
я так и сделал но вольтаж доходит до 18 вольт и если ехать долго то и до 19 вольт .. в этом и проблема . думаю может в dc-dc поставить большие конденсаторы?
вот еще по горизонтали растянул ( это на холостых ) .
Спойлер
10 минут назад, Tyzik сказал:
Если на выходе РР напряжение поднимается до 18 вольт, значит он неисправен.
12 минут назад, Tyzik сказал:
Если РР неисправен, то конденсаторы не помогут.
 А какой здесь используется контроллер зажигания?
