Моддинг Клавы
если сделать usb контролер, то можно разместить это чедо в клаве с usb хабом
общался с челом - ту не драйвер нужен, а резидент
Изменено пользователем rukas
Руки не .опы, с паяльником дружу, даже отличаю диод от резистора, а вот в теории полный баран...
  • Ответов 130
Изображения в теме
  • 1 год спустя...
Можно. Но зачем ? В темноте будет бить по глазам - мало не покажется.
