Моддинг Клавы
  • Ответов 130
Изображения в теме
Идея с размещением светиков +1
А вот их "лучи" не очень удобно смотрятся, я бы взял с матовой линзой и уменьшил интервал между ними, или поставил бы два с прозрачной в торцы навстречу друг другу и сварганил бы отражатель для более равномерного освещения.
Кстати не узрел в схеме ограничительных резисторов, как я понял светики включаются параллельно, при этом на них подается в два раза большее чем положено напряжение (они и греются сто пудов и при том довольно ощутимо).
Во-первых могут сгореть светики, во-вторых может сгореть порт-ток через него валит недурственный я так полагаю, зачем насиловать БП лишний раз?
Я как то даже не подумал про ограничительный резистор(вот блин)
А какой должен стоят сказать можешь или как посчитать???
А чё напряжение подается вдвое больше???? Я новичок;)
И еще у меня один светик стал гореть бирюзовым цветом, вместо синего. Это наверно из-за резистора да??? А сегодня один потух :angry:
Вот такой я схемотехник( хоть и имею позорный второй разряд по электромонтажу :( )
Прочитал сообщение и отключил от компа это "чудо".
Изменено пользователем SanSaich
Твои светодиоды уже сгорели, или сгорят в будущем. Так что покупай новые, а рассчёт резистора - весь инет завален сайтами с скопированными друг у друга статьями. Гугли.
Не светики еще не сгорели, один просто стал светить по другому, а второй через три секунды после включения тухнет:)
Про резистор посмотрю.
А надо один резистор или на каждый светодиод ???
Почитал вот тут это
http://cxem.net/beginner/beginner54.php
похоже мне надо для примера 2, но светодиоды ведь у меня подключены всё просто паралельно, не разделены на ветви. И что такое N ??? Кол-во светодиодов???
И как замерять ток светодиодов??? Ток вроде меряется под нагрузкой, в разрыв цепи, но как я не представляю:)
Вот программа расчётов http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html подставь данные и она сама всё сделает.
P.S. Если не знаешь рабочий ток светодиода бери 20-25ма хуже не будет, по крайней мере не спалишь. Соединять светодиоды нужно последовательно, набирая в параллель линейки этих соединений до нужного общего колличества.
И ты ещё говоришь что они не сгорели? У них уже разрушение кристалла!!!
Лучше всего на каждый светодиод свой резистор. Так они будут гореть десятки лет... А по иному выгорят через годик-другой.
пример 2 я не читал, но всё рассчитывается исходя из напряжения питания. На 5 В ты можешь повесить несколько штук (при последовательном соединении), на 36 В ты можешь зарядить несколько десятков (при последовательном соединении). N - кол-во светодиодов. Вообще буква N всегда обозначает - кол-во.
Ставь 15мА, светить будут. SVN вимо ошибся, советуя 20-25. Максимум это 18-20мА.
Для ярких светодиодов, поскольку на них падение напряжения больше чем на обычных. На твои синие надо 2,5-4,5 В. Подбери экспериментально. С помощью 1,5-вольтовых батареек.
Посчила программа, вот результат
Только вот не пойму, почему SVN написал, что нужно светодиоды ставить последовательно??? у меня же ведь паралельно, и когда в эту программу ставишь последовательно , то она выдает ошибку.
Ксатати, за ссылку на программу СПАСИБО
...почему SVN написал, что нужно светодиоды ставить последовательно...
Я не ошибся, поставь два светодиода последовательно, подключи к 5 вольтам и никакие сопротивления вообще не понадобятся. Будут светиь не так ярко, зато ничего не перегорит. Ток в 20-25ма(при параллельном соединении) считай предельным(может и больше выдержат), а лучше всё таки в пределах 20ма, в этом ASUS прав.
ну всё правильно, она ругается потому что при последовательном соединении более одного светодиода с падением напряжения 4,5В (кстати, откуда такое? Ты что от балды написал? Я ж написал в диапазоне для большинства светиков, а не именно для твоего, которого я даже не видел) им уже не хватает тока для полной яркости свечения. Поэтому в программе уже получается отрицательное сопротивление. Т.е. как SVN и предложил - два светика последовательно, без резистора вообще, но светить будут не в полную яркость. -->
Блин ну чего там сложного, программы какие-то.....
Ток в любом случае нужно ограничивать, короче делаешь так:
1. втыкаешь минус первого светика к минусу питания (нога GND разъема USB).
2. втыкаешь минус второго светика к плюсу первого
3. втыкаешь к плюсу второго светика переменный резистор на 1 Килоом (одну из крайних ног соединить со средней)
4. с резистора втыкаешься на +5V
Крутим резистор, добиваясь максимальной яркости при отсутствии нагрева светодиодов (проверяется пальцами на выводах у самого основания).
Не поворачивая больше резистор, отпаиваем его (соединение крайней ноги со средней не трогаем!) и измеряем сопротивление (в Омах). Подбираем самый близкий по номиналу обычный постоянный резистор на 0,25 Вт (для начала)
Ещё раз втыкаем всё это дело, но вместо переменника впаиваем тот самый постоянный резистор определенного нами сопротивления. Трогаем его пальцами, если чуть теплый, тогда всё ОК, если горячий, значит ьерем такрй-же, но на 0,5 Вт и повторяем процедуру.
Затем собираем светики в аналогичные пары и эти пары подключаем парпллельно к питанию.
Никаких программ, рассчетов и прочего, всё делается за 5-10 минут.
ВО ВО! Старинный и проверенный метод! Я тоже так делаю. Тут главное с переменником не переборщить, и не дать слишком большое напряжение, а то светикам придет писец!
Главное ручку крутить плавно, и как только увидишь что яркость светодиода не увеличивается сразу убавляй переменник до нужного значения!
Нужно все делать плавно и аккуратно тогда сто пудов ничего не спалишь! ;) ;) ;)
Да не, я не говорю, что кто то ошибся или неправильно написал. Я очень даже верю, просто мне было не понятно за соединение: одни говорят паралельно, другие последовательно. Теперь понял. Только вопрос : у меня 9 светодиодов , если делать по парам и на каждую пару резистор, то остается один без пары. Можно ли к одному припаять резистор?? и я так понимаю надо величину сопротивления изменить для него(уменьшить???)???
Просто хочу завтра сэездить на радио рынок и купить детали.
Люди, спасибо, что помогаете:) Хотел зарисоваться, а вышло наоборот:)
мы здесь для этого и "сидим". Помогаем друг другу помаленьку. :D
Ты бы сначала узнал падение напряжения на светодиодах. А если узнаешь номинальный ток для них - это вообще будет отлично. Из этих данных и рассчитываются резисторы. А то заставляешь нас гадать на кофейной гуще. На другое кол-во светиков надо соответственно и другое сопротивление. На радиорынке найди толкового продавца, и спроси у него. Он тебе всё спокойно в уме рассчитает. Сразу и купишь тогда резисторы и светодиоды, вот только поспорь ещё, что твои ещё не перегорели :D
Есть несколько путей сделать научное открытие, как правило их два.
1). Долго сидеть, вычислять, расчитывать все варианты, сделать математическое моделирование процесса, выбрать наиболее приемлимый вариант и только потом сделать установку и проверить на практике её работу, как пример создание оружия и всего что к нему относится.
2). Тех же результатов можно добиться в лаборатории, смешивая и взрывая различные смеси, в различных пропорциях на обум. Ну естественно когда то, если останется целой лаборатория, институт, город и что не маловажно сам исследователь положительный результат наверно будет получен.
Есть готовая прога над которой думали не глупые люди, так зачем искать грабли.
... Можно ли к одному припаять резистор?? и я так понимаю надо величину сопротивления изменить для него(уменьшить???)???
Можно, но не уменьшить а увеличить и программа расчётов у тебя есть. Ввёл данные, несколько секунд и расчёт готов. Удачи.
Сделал я это дело:)
Если что то напишу неправильно, поправте:) Проверил, горит:
если самое большое сопротивление накрутить - тускло, ни светики, ни резистор не греются.
кручу до максимума(самое маленькое сопротивление), ни светики ни резистор не греются, светит всё просто класс:)
Осталось, только замерять и впаять постоянное сопротивление. Но это сделать не могу, в доме нет ни одного рабочего тестера. У меня есть два Ц4341- у одного не рабочий циферблат, другой не меряет сопротивление.
Как думаете , такой химик как я может поменять циферблат???? Просто прикольный тестер:)
Короче уже запарило обсуждать эту ерунду!
Вот ссылка: http://letitbit.net/download/4586.4d7ff2bf...1/Ledz.exe.html
Качай оттуда проггу. Специально для таких как ты залил!
Нужно знать не только напряжение, но и потребляемый ими ток. Надо было пытать продавца они должны объяснять что продают!
Если так случилось что ты не знаешь что у тебя в руке за прибор я объяснял выше что делать.
Если у тебя светодиод на 3 вольта то соединяй последовательно (из плюса в минус) по 2 штуки к разъёму системного блока 5В или по 4 штуки на 12В.
И смотри через пару минут если светодиод греется нужно ставить гасящий резистор! (Бывает так что они не держат слишком большой ток). ;) ;) ;)
Ну что ж поделать если я такой тугой.
Эта программа, такая же как и та что в ссылке выше.
Ток, еще раз говорю, никто сказать мне не может из продавцов, почему - незнаю.
Про то что я спаял:
когда накручиваешь, чтоб самое тускло светило, один светик тухнет, другой горит - почему????? Может у меня кривые руки??
Сегодня для опытов, специально купил 2 светика, таких же как и были.
Хочу чтоб стояло 9(девять) светодиодов
Куда ты их хочешь прицепить на питание? К USB?
Да
"когда накручиваешь, чтоб самое тускло светило, один светик тухнет, другой горит - почему?????"
Сорри, светик не тухнет, просто контакт на блоке питания на 5 В отходит
