Двухканальный регулятор мощности нагревательных приборов
drut78
Нужна была схема регулятора мощности для двухкомфорочной плитки.Долго гуглил и нашел схемуhttp://soundbarrel.ru/pitanie/regulytor.html(качество картинки конечно не очень)схема из журнала  Радiоаматор, 2011, №4.Схема устраивает и что самое главное гальванически развязка есть.Но главные вопрос-как происходит регулировка с помощью реле-как это контролируется допустим 50% и 100% за счет чего происходит переключение реле?Или схема полная кака?И сделать лучше  2 платы и тоже с отдельным питанием -по схеме Falconict
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
23 минуты назад, drut78 сказал:
В каком месте, эта "главность"?
25 минут назад, drut78 сказал:
О каком реле речь? или мы просто этого "суслика" не видим?
4 минуты назад, Romy96 сказал:
Это пародия
сами Вы дяденька пародия...  а это как раз что не но есть настоящий ШИМ с шагом скажности пол периода сети и периодом 1,2..1,4 сек.
И путаете Вы его с ФИМ
50 минут назад, drut78 сказал:
Нету.
52 минуты назад, drut78 сказал:
Импульсами на симистор.  На 3кВт да ещё 2 штуки лампы накаливания (если есть) будут весело мерцать, создавая праздничное настроение.
рукожоп со стажем
Только что, Гость_Григорий_Т. сказал:
Реле не обязательно должно быть механическим, с электромагнитом и контактами.
Согласен. Но твердотельное реле обычно выполняется в виде отдельного компонента, а здесь схема собрана из дискретных компонентов.
7 минут назад, drut78 сказал:
Вот по этой схеме -где реле
К1-К1.1 и К2-К2.1.
К1 и К2 это катушки реле, К1.1 и К2.1 это нормально разомкнутый контакт реле.
Edited by VIT13
Да это все понятно.Как происходит регулировка мощности плиты по этой схеме.Допустим стояло максимум и кручу на половину.Как происходит переключение реле?
Edited by drut78
1 минуту назад, drut78 сказал:
Время включённого состояния реле будет равно времени выключенного состояния.
1 час назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
 это не фазоимпульсное управление.
А какое ? PWR как мне написали ? Сомневаюсь
7 часов назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Где? Что за аббревиатура?
Да это шим обычный Отстаете от жизни
37 минут назад, protector сказал:
 будут куски синусоиды
Это меня и смутило Там даже не куски будут Там ступенька сглаженная до безобразия будет Ну да ладно Может я и ошибся
9 часов назад, Romy96 сказал:
А какое ?
Схема из первого поста - скоммунизденная МОЯ схема для регулировки мощности ПАЯЛЬНИКА. Только перерисованная.
Для мощной нагрузки (плиты) не годится категорически по причине
10 часов назад, Лёха58 сказал:
По этим граблям когда-то потоптался мой приятель.
Это полностью зависит от качества проводки , в нормальной сети на нагрузку до 3кВт лампы накаливания  не как не реагируют.
52 минуты назад, IMXO сказал:
не как
Да когда же это проклятое не-ни "носители языка" наконец освоят???
5 часов назад, Falconist сказал:
По этим граблям
Мерцать будут в моем доме, все лампочки которые подключены к сети? Уважаемый а не подскажите хорошую схему для плиты -без помех, где-то 2квт. Корпус позволяет запихать радиатор. И блок питания есть 9-15 вольт для развязки от сети.
    • Не в каждом смартфоне есть инфракрасный порт.
    • 1 мм зазор есть? Напряжение не более 499 В? Тогда пофиг.
    • Спасибо aitras. и что про R6 не забыли. Это против возбуда. Для LM49710 тоже R6=100 Ом. (да с разными ОУ по разному!) Там правда 7812 требуют перепада напряжения 3В по даташиту, если ОУ +/-12В питание, то стабилитроны на 15В желательно да VT5.1 и R13 добавить. Но это не трагедия. Плата работает отлично и в таком виде, если возбуда нет. Никакого г... с током покоя не существует!!!.Если он увеличивается рывком, то это возбуд! На всякий случай добавлю свою схему в последней редакции:  Думаю все прекрасно разберутся.
    • И пульт заработает? Интересный ремонт...
    • спирт и прожарка паяльником, для начала ....
    • Согласен. Так как не специалист и нет бы сначала спросить, а потом паять. Такое решение увидел у человека на ютубе, подключившего подобный модуль к магнитоле RX-ES29 ( не такой как у меня). У него подобный усилитель работал как бы пред усилителем штатного уситителя магнитолы. То есть он регулировал гормкость и китайским усилителем, и потом сверху ещё и кнопками на самой магнитоле. Подпаивая провода, в голове были сомнения, что это как то не так должно быть раелизовано (смущало, что сигнал не с линейного выхода) И так и оказалось))  Извиняюсь, не понял о чем вы. Китайский усилитель подключал отдельным блоком питания. К магнофону были припаяны только 3 провода с выхода усилителя на контакты 15, 16, 17 . Блютуз-модуль к усилителю не подключал в этот момент.
    • Закончил этап "впихнуть невпихуемое". Это убрать блок питания под металлический колпак. Когда плату ИИП рисовал, размеры конечно учитывал, но вот в железе собрал -  как то тесновато БП себя чувствует. А может и кажется. Нужно внутри колпак эл.изоляционным лаком покрыть, или пластмаску какую применить. Силовые дорожки на плате далеко от краев, а в выходной части ближняя к краю дорожка это "минус". Да и люфт небольшой у колпака есть. Блин, чет засомневался я. Хочется импульсник за алюминий колпака спрятать,но места там маловато. Убрать под колпак трансы - а ИИП в подвал. Там он ещё сильнее высокочастоткой фонить будет. А может и пофиг на это. ХЗ, ХЗ...... нада взвесить....
