Идет фон при подключение микрофона
Прошу помощи, колонки jbl e60 переделаны, среднечастотники и высокочастотники от s90 усилитель китайский, при подключение микрофона фон.
При чем отвозил усилитель в 2 конторы везде проверяли на других колонках, фона нет совсем, в чем проблема?
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
Раз уже
7 часов назад, artem4y87 сказал:
то скорее всего проблема не в  том, что
а в том, что
усилитель китайский, при подключение микрофона...
Это довольно-таки часто встречающаяся проблема, когда у человека с паяльником в руках
"Стаж в электронике... Не связан с электроникой"(с)
Чего от нас-то хотел - чтобы за тебя решили проблему китайского усилителя и подключенного к нему микрофона?
... эмм...можно, но это же в Гусь-Хрустальный ехать надо. ^_^
...какой фон, какой микрофон, какой китайский усилитель?... одни сплошные неизвестные.
Не, братец, так дела не делаются. <_<
Я думаю, место проклятое, раз в других местах фона нет :crazy:
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
2 часа назад, Black-мур сказал:
и каким проводом подключается микрофон. дядюшка Ляо мог забыть намотать экран на проводки)
4 часа назад, O5-14 сказал:
они и экраном тоже фонят.
@artem4y87 найти советский экранированный кабель.
14 часов назад, artem4y87 сказал:
надо проверить и динамики.  Верхний вообще не из этой серии.
6 минут назад, TIMIK74 сказал:
просто купить кмм и не надо что-то где-то выискивать)
artem4y87, я даже фразу не понял в представленной записи. Куда уж услышать посторонний шум. Марку микрофона и усилителя, и схему куда подключаются Ваши колонки, пож. в стидию. Есть подозрение, что в этих 2-х местах их подключали правильно, а у Вас может быть отличие в подключении.Микрофон всегда использовался Ваш? И ещё. Какое активное сопротивление Ваших колонок?
Если в одно место возили усилитель и всё ОК, то в другое нужно было везти и колонки.
Edited by APB
Самое интересное в этой ситуации, что фон появляется, когда переходник с джека на миниджек ставишь, уже тогда идет шум, (на видео видно)  переходники 2 разных  пробывал результат один сопротивление с колонок 4 Ом
    • У меня в старом был ИК, а в новом не повезло. Правда, функции смарт не поддерживались.
    • Не в каждом смартфоне есть инфракрасный порт.
    • 1 мм зазор есть? Напряжение не более 499 В? Тогда пофиг.
    • Спасибо aitras. и что про R6 не забыли. Это против возбуда. Для LM49710 тоже R6=100 Ом. (да с разными ОУ по разному!) Там правда 7812 требуют перепада напряжения 3В по даташиту, если ОУ +/-12В питание, то стабилитроны на 15В желательно да VT5.1 и R13 добавить. Но это не трагедия. Плата работает отлично и в таком виде, если возбуда нет. Никакого г... с током покоя не существует!!!.Если он увеличивается рывком, то это возбуд! На всякий случай добавлю свою схему в последней редакции:  Думаю все прекрасно разберутся.
    • И пульт заработает? Интересный ремонт...
    • спирт и прожарка паяльником, для начала ....
    • Согласен. Так как не специалист и нет бы сначала спросить, а потом паять. Такое решение увидел у человека на ютубе, подключившего подобный модуль к магнитоле RX-ES29 ( не такой как у меня). У него подобный усилитель работал как бы пред усилителем штатного уситителя магнитолы. То есть он регулировал гормкость и китайским усилителем, и потом сверху ещё и кнопками на самой магнитоле. Подпаивая провода, в голове были сомнения, что это как то не так должно быть раелизовано (смущало, что сигнал не с линейного выхода) И так и оказалось))  Извиняюсь, не понял о чем вы. Китайский усилитель подключал отдельным блоком питания. К магнофону были припаяны только 3 провода с выхода усилителя на контакты 15, 16, 17 . Блютуз-модуль к усилителю не подключал в этот момент.
