Проблема с работой TM1637, CD4049, uln2003.
Попробовал собрать большие часы на TM1637, дисплей у меня с общим анодом питание 8 вольт.  На словах схема проста, с микросхемы  TM1637 сигнал подается на CD4049 инвертируется и уже идет на  uln2003 инвертируется и усиливается. Управление разрядами-сигнал идет с TM1637 попадает на 2-ю микросхему  uln2003 где сигнал инвертируется и усиливается затем подается на P - масфут (ao3401 ) . Все собрал подключил к ардуино и в итоге получил что все сегменты показывают 8.  Если отключить пины управления TM1637 то дисплей не светится. Я так понял что "управление разрядами" работает как положено но отображения сегментов не работает. Может кто подсказать где косяк. Нужно ли входы  CD049 подтягивать к +5в (TM1637  управляет дисплеями с общим анодам ) для более четкого переключения либо выход к -5в
Edited by blackflash2007
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
10 часов назад, blackflash2007 сказал:
Внимательно посмотрите на подключение ao3401, ведь наверняка они запитаны не от 5 вольт. А лучше покажите схему.
3 часа назад, Александр В сказал:
покажите схему
схема на 1 сегмент и 1 разряд, остальные такое же, еще не указал фильтрующие конденсаторы и развязка управления TM1637. Ну да на затвор ao3401 подается -7в
4 часа назад, blackflash2007 сказал:
Для начала - у cd4049 на схеме вход с выходом перепутаны. Общий провод к ней подведен? Кстати, отрицательные напряжения на общем только дезориентируют.
А вообще, проблемы не ясновидением находятся, а снятием и анализом сигналов (напряжений) по точкам.
1 час назад, Геннадий сказал:
Для выводов SG1KSx на +Vcc
Спасибо подтяжка к +5в резисторами 10кОм помогла
TM1637 выдает сигнал двоеточия отдельно или может имитировать двоеточие зажиганием точки на сегментах ? (один разряд перевернут и появилась как бы двоеточие
В 18.09.2023 в 22:45, blackflash2007 сказал:
В реальности индикатор подключен правильно, но в схеме ошибка. Потом такая схема попадает в интернет и все удивляются - как это работало?
За схему и печатку Вам все спасибо скажут. Маленький вопрос - зачем на входах  TM1637 DIO и CLK конденсаторы по 100 nF, должно быть 100 pF по даташиту. Ошиблись наверно, бывает... Но все равно - молодец, уважаю.
