Как защитить свинцовый аккумулятор мухобойки?
На фото зарядка-убийца аккумулятора.
Какой самый простой способ ограничить зарядку на уровне  5 В или сколько для этого аккумулятора надо?
12 минут назад, Armenn сказал:
Это смотря сколько в этом аккумуляторе банок. У свинцового - по 2,1 В на одну банку. Но по внешнему виду этого аккумулятора точно не скажешь. Может быть на 4,2 В, может на 6,3. У аккумулятора такого размера - вряд ли выше.
А измерить нельзя? Или он уже "убитый в ноль"? Если убитый - то какая разница, какая ему нужна зарядка: :)
Если ещё жив, то дать ему от лабораторного БП миллиампер 50 - 100 (ток можно ограничить резистором), и измерить, до какого значения поднимается на нём напряжение.
20 минут назад, Armenn сказал:
Какой самый простой способ ограничить зарядку на уровне ...
Для таких маленьких свинцовых аккумуляторов обычно этим не заморациваются, а делают просто источник тока, как на вашем фото. Конденсатор ограничивает ток, а напряжение - какое получится, определяется аккумулятором. Устанавливают зарядный ток равным 0,1С (в амперах 0,1 от указанной ёмкости аккумулятора в ампер-часах). Для свинцовых аккумуляторов такой ток может продолжать идти и после окончания заряда, на "здоровье" аккумулятора это влияет мало. Такой режим заряда часто используется, например, в дешёвых маломощных бесперебойниках - называется "буферный режим". А в таких устройствах, как у вас, когда ставят на зарядку, просто засекают время и следят за временем заряда аккумулятора. При токе 0,1С заряд как раз и занимает те 10-12-14 часов, которые указаны в инструкции. Следить можно не очень точно. Если превысить время даже в два-три раза, свинцовому аккумулятору особо ничего не будет. Ну немного нагреется.
________________________
А как эта "мухобойка" работает? Там вроде просто от аккумулятора лампочки питаются... Ослепляет муху насмерть, что ли? :D
Никакой не убийца, обычный зарядник какой стоит во всех фонариках и на многих, многих приемниках.  Так что зарядное ни при чем, уверен аккумулятор дохнет от неправильной эксплуатации.
В этих зарядных часто пробивается конденсатор. И эти аккумуляторы ходят пару лет, потом на обрыв идут. Напряжение ничем не ограничено и достигает напряжения сети. Если включить нагрузку, лед например. Они перегорают и от фонаря остаётся только корпус и зарядка.  :)
Ставлю стабилитрон через диод, либо параллельно нагрузке - после выключателя. тогда лед выживает. Вот фото из последних ремонтов:
И да, кипит аккумулятор при пробое конденсатора. Маловато будет 400 V. Надо 630 V. Проверяется мега омметром.
Edited by Владислав2
все попавшие ко мне неисправные аккумуляторы такого типа оказывались сухими, что говорит само за себя. Ничем не ограниченное зарядное напряжение заставляет его кипеть. А за режимом заряда никто не следит. Воткнут в сеть и пока не вспомнят. Это не буферный режим. В буферном напряжение на элемент не должно превышать 2,2 вольта.
9 часов назад, Lexter сказал:
врядли. Скорее засандаливают по мухе, чему способствует тяжелый акб )) Может это и есть причина поломки ?
16 минут назад, Владислав2 сказал:
Ставлю стабилитрон
В нескольких фонариках, "сновА" делал также, так они раза в два служили дольше.
На последних снимках фонарь - вернулся через 3 года, как раз обрыв аккумулятора. Так и лед выжили и просто заменил аккумулятор. Дальше служит хозяину. Переделал как раз сразу новый.
Корпус подрихтовал выжигателем..  :)
6 часов назад, Владислав2 сказал:
У меня Ni - Ca доступ есть
Если на Ni-Cd, то ещё есть смысл. В сильные морозы можно пользоваться.
А Ni-Mh или Ni-Zn (которые 1,6 В), то лучше на литий.
23 часа назад, Lexter сказал:
16 часов назад, FOLKSDOICH сказал:
Одноваттный стабилитрон вольт на 10 и 431-ю параллельно.
10 В и 2,5 В как это будет работать?
15 часов назад, finiks сказал:
Так там не возможна правильная эксплуатация. Если отключить аккумулятор, то на выходе 210 В, (ток короткого 45 мА) Перезаряд это просто вопрос времени, когда вы оставите его заряжаться в розетке. больше чем положено.
14 часов назад, FOLKSDOICH сказал:
Не лучше сразу после смерти свинца на литий перевести?
Размеры не совсем удобные.
7 часов назад, ChePay сказал:
Мухи и комары не любят морозы. :)
Edited by Armenn
Пока решил проверить вот такую схему, нужно подобрать R1 (зависит от падения напряжения на светодиоде при нужном токе). При необходимости, можно ток увеличить до 100 мА дополнительно установив резистор параллельно светодиоду.
Edited by Armenn
Соотношение резисторов делителя подбирается из соображений величины напряжения, которое нужно застабилизировать.
Резистор параллельно светодиоду ставить, скорей всего, придётся, т.к. для нормальной работы TL431, даже в "выключенном" состоянии, через неё должен протекать небольшой ток (0,5 - 1 мА) и светодиод от него может светиться.
7 часов назад, Armenn сказал:
10 в чисто для подстраховки, 431 на нужное напряжение
Всякие есть...
6 часов назад, Armenn сказал:
Пойдёт, светодиод совсем ни к чему.
Подобные фонарики переделываю выбрасывая потроха, внутрь акк 18650 ( от убитых батарей ноутов, спросить в сервисах, они по 50-100р) + плата заряда лития на 4056 ( на али 5шт/100руб). Плата зарядки к литию, светодиод через выкл к литию. Фсе! Никакого токоограничения не нужно, работает и так. Заряжать от обычной зарядки Тлф.
Edited by rz6lye
4 часа назад, FOLKSDOICH сказал:
Для индикации окончания заряда.
Вот такая схема получилась. Светодиод на 2 В, валялся в загашниках, светит полоской, на 4 ноги. Схема спокойно переносит обрыв аккумулятора (за это отвечает электролит, его можно заменить на простой конденсатор). Благодаря диоду не разряжает аккумулятор в момент штатной работы. Напряжение стабилизируется на 4,8 В. Как только достигнут порог, светодиод загорается на полную яркость. У меня шел от китайцев зарядный конденсатор 0,68 мкФ, если он больше, то надо более мощный светодиод выбрать или резистор в параллель добавить.
