"Плавает" скорость проигрывателя Akai
Всем здравствуйте. Отдали проигрыватель Akai-AP-Q55. Он с прямым приводом и кварцевой стабилизацией. На слух как-будто тянет кассету. При блокировке кнопкой блокировки стабилизации ситуация не меняется, на ручку подстройки скорости не реагирует. Но 33/45 скорости переключаются.
Ни когда не имел дело с такой техникой. На схеме синим обвел - это датчики Холла? Их на модуле с мотором 2 штуки. Для чего в них через металлическую пластину вкручен (до самого элемента не достает) винт? (на фото видно).
Красным обвел (на схеме) NJL 5141E - это оптопара? Установлена под алюм. диском. На диске (на ребре, что крутится прямо над оптопарой) сделаны насечки (зубчики), которые, как я понял, должны отражать излучение и улавливаться оптопарой. Но, так как диск весь закорродировал, и часть зубчиков стала серая, а "углубления" стали не черными. (фото прилагаю). Возможно ли, что из-за этого плавают обороты? Как я понял, именно на показания этой оптопары и опирается вся схема поддержания оборотов? Поможет ли шлифовка оных до прежнего состояния? И какая роль датчиков Холла в данной схеме, если имеется оптопара сигнал с которой подается на основную микросхему управления AP-400A (обвел красным)? И вообще, верна ли моя логика?
Хотя с другой стороны, почему не работает ручной режим?
Катушки двигателя прозваниваются.  У обеих 42 Ома.
Всем заранее признателен за помощь.
Edited by Steave
38 минут назад, Steave сказал:
Что на осциллографе ?
40 минут назад, Steave сказал:
Вполне возможно, сигнал с оптопары будет прерываться. Смотреть осциллографом.
Датчик холла не для стабилизации оборотов, судя по схеме он связан с мощностью привода.
С уважением. Алексей
Для начала сравнить напряжения на базах TR13, TR14 и TR15, TR16. Если существенно различаются, велика вероятность неисправности одного из Холлов. Как правило, это заметно невооруженным глазом по нелинейности вращения шкива двигателя при снятом диске. ЭПУ.
Материалы вебинара «Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока»
Это оптопара с открытым оптическим каналом, фотоприёмник принимает отражённый от поверхности сигнал.
Однозначно нужно полирнуть, хотя бы ученической стёркой серые сектора.
Далее уже разбираться сэлектроникой.
Комплексные решения с литиевыми батареями EVE для интеллектуальных систем безопасности
Литиевые химические источники тока EVE по своим характеристикам являются идеальным выбором для современных интеллектуальных систем безопасности. EVE разрабатывает литиевые батареи, опираясь на многолетние исследования таких областей применения, как беспроводная связь стандартов Bluetooth, LoRa, Wi-Fi, NB-IoT и ZigBee. Рассмотрим решения для систем безопасности с использованием батарей EVE. Подробнее>>
В 21.09.2023 в 18:13, bigmanlav сказал:
Нету осциллографа. Думал думал, и пришел к выводу, что надо таки разориться. Заказал вчера Hantek DSO2D10. 3 октября должен придти. Продолжу ремонт.
В 22.09.2023 в 10:07, 100482 сказал:
Да чего уж стеркой-то....  Попробовал пастой ГОИ нанесенной на деревянный брусок. Не помогдо, глубокая коррозия. Отдал на производство, у них там притирочная плита имеется. Вот уж там то сделают качественно! А канавки я сам подкрашу.
В 21.09.2023 в 19:11, AlexeyStudent сказал:
Ну вот глазом не заметно. Но зато заметно на лампочке, которая светит на зубцы. Как этот узел правильно называется?
ЭПУ.
Это что?
Всем спасибо за ответы.
И да, кто в теме, подскажите пожалуйста. Вертак достался без картриджа и без иглы. Только пустой шелл. Какой купить картридж с иглой? Их выбор огромен, я несколько теряюсь с выбором. Слушаю винил не часто и особо не готов тратиться на комплектующие. Но, тем не менее.
18 минут назад, Steave сказал:
Если нелинейность заметна даже по стробоскопу, освещающему торец тяжелого диска, то при снятом диске рывки легкого шкива будут еще более очевидны.
23 минуты назад, Steave сказал:
Прямой привод.
Это что?
Электропроигрывающее устройство.
Есть такой сайт https://www.audiomania.ru/vinyl/ выбор большой. Так как слушаете не часто, то можно взять такую https://www.audiomania.ru/golovka_zvukosnimatelya/audio-technica/audio-technica_vm95.html. Я брал, правда ещё лет пять назад и намного дешевле. Преимущество данной головки в том что можно менять вставку на более дорогую без какой либо доработки или настройки. Катридж крепление нужно смотреть, на этом сайте могут посоветовать что взять по модели проигрывателя.
6 часов назад, AlexeyStudent сказал:
Прямой привод
Я не про это. Что такое прятой привод я знаю (direct drive). Я, похоже, про стробоскоп имел в виду: лампочка и бегущие насечки на диске, которые ловишь, чтобы они замерли, подстройкой скорости.
7 часов назад, AlexeyStudent сказал:
А, тут я не понял, потому, что после точки было написано, как отдельная мысль.
1 час назад, Steave сказал:
Вкралась пунктуационная ошибка, которая была замечена уже по истечению срока возможного редактирования. Фигня случается.
