Настройка охранной сигнализации - Сaddy Nx-108
Доброго времени суток, Форумчани!
Столкнулся с проблемой, снимал первый раз GSM модуль и решил снять абсолютно всё, теперь пытаюсь разобраться куда и что идёт.
Подключил 1 зону и сам охранный терминал, но почему в 1 зону идёт скрутка из двух жил?
Как определить где какая зона, если вся коммутация связана через один кабель?
И собственно подкрепил всё как это выглядит и хотел бы узнать, почему на охранном терминале горят все лампы, может надо что-то настроить? Из данных у меня только пароль к нему.
И для чего резистор между сиреной и комом?
На будущее. Взяли бы и пронумеровали провода слева на право. На каждый провод по тонкому колечку от кембрика по номеру подключения на плате. Нумерацию можно условно присвоить. Чтобы не потерять кусочки кембрика - край провода подмотать изолентой.
Ещё вариант - косоплёт сплести. Связисты знают. Ещё проще.
А так, теперь мануал изучать.
Edited by Владислав2
Материалы вебинара «Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока»
21 час назад, Владислав2 сказал:
До лузеров хорошая мысля доходит опосля. :D
Из практики работы с такими панелям (называется кстати правильно не Сaddy, а Caddx) соответственно NX-4...6,8 в зависимости от количества контролируемых зон охраны базовым модулем -4,6 или 8 зон без учёта расширений и удвоения зон охраны. А NX-108 - это всего лишь клавиатура управления охранной панелью, с которой можно её и запрограммировать в соответствии с различными стандартами и тактиками. На первом этапе программирования(пред тем как притупить к программированию панели) в ячейке №213 устанавливается код формата страны в соответствии с которым программируется все дальнейшие функции панели. В России принят американский алгоритм работы панели, и поэтому, насколько помнится, в 213 ячейке устанавливается код(десятичное число) 45, который в дальнейшем можно изменить только в ручную, либо программой установщиком с помощью адаптера-переходника DL-900, подключаемого как и клавиатура к панели на клеммы POS,COM,DATA. ВАЖНО! Любые коммутации с панелью должны производиться с полностью обесточенной, т.к. панели Caddx и все Работающие с ней модули-расширения, в том числе и клавиатуры управления(а их в системе может быть несколько разных) не имеют "защиты от дурака"
И последнее, касаемое использования в ОС многожильных проводов/кабелей типа КСВВ(КСВГ) 6...12х05(0,22 для КСВГ) как правило в указанных многожильных кабелях провода при монтаже разбивались на пары горячий-холодный, чего придерживаются монтажники к примеру ОПС и обслуживающие её техники: пара коричневый-белый это на 99% соответственно плюс и минус, идущие от источника питания(от самой ли панели, или от отдельного 12В БП, это не принципиально). Далее пары по цветам разбиваются как правило следующим образом (соответственно горячий-холодный): жёлтый-зелёный, красный-синий, розовый-серый и т.д.
ЗЫ. Буду рад, если моя писанина помогла.
Значит не зря до сих пор живу, и пороховница моя ещё в порядке. ^_^
Честь имею, господа-товарищи.
Edited by Black-мур
Комплексные решения с литиевыми батареями EVE для интеллектуальных систем безопасности
Литиевые химические источники тока EVE по своим характеристикам являются идеальным выбором для современных интеллектуальных систем безопасности. EVE разрабатывает литиевые батареи, опираясь на многолетние исследования таких областей применения, как беспроводная связь стандартов Bluetooth, LoRa, Wi-Fi, NB-IoT и ZigBee. Рассмотрим решения для систем безопасности с использованием батарей EVE. Подробнее>>
Поправочка-дополнение к предыдущей моей месаге:
1. В 213 ячейке устанавливается код (десятичное число) 50, а не 45; что такое десятичные и мнемонические значения при программировании панели"
и вообще как, что и зачем нажимать на клавиатурах NX-108...124, NX-1508 и NX-148 -  внимательно курите соответствующие талмуды - https://www.manualslib.com/manual/1001304/Caddx-Networx-Nx-6.html?page=2#manual
2. Разбивка пар проводов по цветам аналогична и для кабелей КСПВ , ГСПВГ производства компании Т.Д. "Паритет". отличие кабелей в букве Г, которая означает что каждый провод в кабеле гибкий(многожильный)
