Получение сигнала от индикатора заряда
tifaso
30 минут назад, BARS_ сказал:
Как раз таки ты выбрал более сложный вариант.
Нет данный вариант на оптроне который я выбрал куда проще и легче других. Всё не засоряй тему.
Edited by tifaso
4 часа назад, ChePay сказал:
Светодиод оптрона включай последовательно с нужным тебе светодиодом.
Так то оно так, но при этом получается оптрон будет постоянно включен, а мне нужно как раз таки инвертировать сигнал. То есть чтоб получить нормально сигнал нужно как раз таки включить оптрон, но пока вся батарея заряжена этот светодиод светится, а мне нужно чтоб срабатывало на момент отключения этого светодиода. То есть как светодиод LED1 гаснет включается оптрон и передаётся сигнал. Вот такая штука должна быть.
18 минут назад, tifaso сказал:
У тебя же микроконтроллер. Проверяй в коде не 1, а 0 в разряде порта ввода.
3 минуты назад, ChePay сказал:
Так оно так и есть. Я проверяю минусом питания, то есть ноль. Но проблема в самом оптроне если его подключить параллельно светодиоду он будет всегда включен, а чтобы получить нормально сигнал оптрон нужно включить в момент отключения светодиода.
2 часа назад, tifaso сказал:
Вот ты местами вполне терпимый чудак, а местами хамишь. Поражаюсь терпению людей, которые всё ещё пытаются донести до тебя какие-то решения...
Так прикинул схему, но нужно будет ещё проверить на деле.
Но вот как то не понятно что делается на самих выводах микросхемы у светодиодов, по показаниям мультиметра на них всё время висит какое то напряжение 7 - 10 вольт причём измеряя относительно минуса питания. Не зависимо от того включен ли светодиод или нет. Сам ничего не пойму почему так происходит и как оно должно быть. А то ведь так и могут пойти ложные срабатывания подачи этого сигнала. Здесь нужно как то выкручиваться от самого светодиода. Возможно опять же транзисторами.
5 часов назад, ChePay сказал:
уже есть оптрон. Для быстрого переключения на батарею при пропадании сети.
Не, тот оптрон чисто для того, чтобы Процессор знал, что электричество в розетке закончилось. И всё. Переключение на батарею он не делает.
7 минут назад, tifaso сказал:
Да какие транзисторы? Полупроводники, дырки всякие - это от лукавого. Ставь реле!
17 минут назад, tifaso сказал:
На включенном светодиоде падает порядка 1.8 вольта (красный). Этого напряжения достаточно , чтобы четко открывать PNP транзистор. Дальше продолжать? Даташит видимо не смотрели. И npn транзистор как закрыть, если +12 вольт все время на базе?
Edited by Александр В
дополнение
34 минуты назад, tifaso сказал:
Это потому, что:
3 часа назад, tifaso сказал:
Так прикинул схему
Что-то тебя не туда занесло. Не нужно никаких транзисторов. Выбираешь любой светодиод и последовательно с ним включаешь светодиод оптрона.
Ничего больше не нужно. Пусть себе светится вместе с индикаторным. Это ничему не вредит.
14 часов назад, ChePay сказал:
Но тогда у меня получится что оптрон будет постоянно включен, а мне же нужно сделать так что он должен быть выключен и должен включится при выключении светодиода. Только таким образом можно будет вывести правильный сигнал. Либо как то мудрить далее с самим сигналом. Потому как если оптрон включен то сигнал передаётся, а если оптрон выключить, то и передачи сигнала не будет и следовательно я это никак не проверю. А мне как раз таки и нужно делать проверку на момент отключения светодиода.
Edited by tifaso
В 22.09.2023 в 12:16, tifaso сказал:
Есть у меня схема процессора моего устройства так вот на неё нужно подать сигнал о том что батарея садится.
В программе для процессора можно проверять ножку как на 0, так и на 1.
Это абсолютно одинаково делается.
Ну и пусть себе оптрон выключается при разряде батареи, а не включается. В чем проблема?
Почему ты можешь проверить включение оптрона, не не можешь проверить выключение?
Анекдот что-то вспомнился.. Едут два гаишника в авто, старшой напарнику говорит "Выгляни в окно, посмотри, мигалка работает или не работает",- "Работает, не работает, работает, не работает.."
2 минуты назад, ChePay сказал:
Да проблема то не в этом. Проблема та в том что мы получим выводах оптрона при его отключении. К примеру на третьем выводе оптрона минус питания что будет на четвёртом выводе? Вот там по идее никак не сделать проверку с таким раскладом.
@tifaso Вот ты когда выглядываешь в окно, видишь светло на улице или нет. И если не светло, это не значит что ты ослеп. Так же и МК опрашивает состояние входного пина, светло или темно, есть напряжение или нет, и далее действует по программе.
    • Я так до конца и не понял природу этого горба
    • Да без разницы,её не будет. Забавно пишет
    • рипы "пишут", иногда, с не запиленных винилов, на дорогих головках, высоко качественными АЦП, ВК. Такой сетап дома держать - сомнительное удовольствие, и не нужен он уже давно, тем более и винилов разных (студии, штампы) на один и тот же альбом много (и записаны по разному, бывает просто ужасно) Прецизионная, конечно, только студийная лента, хай рез купить один раз (рипы переслушав) и лучше не бывает. по винилу - тангенсом подача и в два рычага, где второй смазывает дорожку (50/50 эфир и спирт). Аппараты дорогие и в те времена редкие, а сейчас даже ютубщики их не "светят", коллекционные экземпляры (эти не сидят в сетях). По прижиму, даташит почитать, на все бошки он разный и допуски в т.ч. Самое интересное, у каждой пластинки патефона есть своя наработка в часах, так же нормируется даташит. В эпоху "когда копии снимали", пластинка служила один раз (ещё раз, ОДИН), чтоб снять первую копию на Акай 747 и т.п. и поставить в полку на всегда. Это профессиональный подход к дорогому изделию и за большие деньги. Публика "и так сойдёт", да, запиливала до "диск хорошо летает против ветра"
    • Да, С4 криво установлен. И его положение никак не влияет на работу устройства. В ветке обсуждается данное устройство, и мне бы хотелось получить совет по заданному вопросу. Конкретный совет, от понимающего человека.
    • Согласен, сперва так и попробую делать. А розе.... ну пусть лежет, не дорого стоит, 20 гр. Взял на пробу. Выпаять старый возможно без розе получится. А вот хороший на замену, с того же донорского флоппика ?
