Получение сигнала от индикатора заряда
tifaso
@dolmatovva Да это понятно мне вот просто не совсем понятна работа оптрона в данной ситуации. Что он будет выдавать в выключенном состоянии? К примеру на третьем выводе оптрона минус питания что будет на четвёртом выводе? И к примеру на третьем выводе оптрона плюс питания что будет на четвёртом выводе?
Edited by tifaso
3 минуты назад, dolmatovva сказал:
это всё решается подтяжкой минуса или плюса к ноге МК.
Ну так да я в схеме процессора вывод который проверят уровень заряда батареи притянут резистором к плюсу питания так как я планировал проверять минусом питания то есть нулём. Значит здесь что получается?
1 час назад, tifaso сказал:
получится что оптрон будет постоянно включен, а мне же нужно сделать так что он должен быть выключен
Ну всё, мы упёрлись в стену. Человечество ещё не нашло решения для этой задачи. Над ней работали Архимед и Геродот, Сталин и Мао Цзедун, пулемёт и шоколад - и никому из них этот орешек не покорился. Бросай эту затею, всё безнадёжно.
Хотя...
Может реле поставить?
@dolmatovva Чего то я уже запутался так что же нужно сделать чтобы получить правильный сигнал?
Переставить подтяжку вывода микросхемы на минус питания?
Проверять не ноль, а единицу?
Может наоборот всё просто, в режиме " точка " светодиод загорится транзистор оптопары откроется. Эмиттер оптопары на минус коллектор через резистор 10к на плюс, когда транзистор оптопары откроется, на выводе мк высокий уровень измениться на низкий.
Для примера.
Edited by vrytsev
Короче завтра попробую навесом подсобрать пробную схемку с оптроном и сам посмотрю что там получится. Тогда уже будет видно как выводить сигнал.
Чего там пробовать, стандартная схема. У самого же в "процессорном блоке" точно такие же ключи с подтяжкой  имитируют нажатие кнопок. Разница только в том, что транзистор не отдельный, а стоит в оптопаре.
В общем сейчас собрал пробную схемку с оптроном запустил и посмотрел что и как. Сейчас я понял что нужно сделать и уже начертил правильную схему.
И здесь следующий момент в процессоре я проверяю сигнал минусом питания. Значит в оптрон как я понял нужно подавать плюс питания так как при его отключении на четвёртом выводе мы получаем минус питания и в этот самый момент получаем сигнал на процессор и далее как задумывалось выполняем действия от процессора.
@г0сть Тогда ты сам обьясни как можно проще и подробнее. Что будет в какой ситуации? А то так придираться каждый может, а как до дела доходит так в кусты.
А то уже наверное реально реле придётся ставить.
Edited by tifaso
@tifaso вам еще на 1 странице  в 3 посте было сказано
В 22.09.2023 в 13:28, ChePay сказал:
Светодиод оптрона включай последовательно с нужным тебе светодиодом.
а вы поставили параллельно
Edited by v1ct0r
Уже 3 страницы чёрти чё начудили.
Просто подключи светодиод оптрона последовательно с нужным светодиодом, в данном случае LED1, а транзисторным ключом коммутируй сигнал на контроллере. Я подобным образом выводил для SMS сигнализации сигнал аварии газового котла De Dietrich, в котором красный светодиод аварии на передней панели управления котла был, а на клеммной колодке котла выход аварии и не был предусмотрен.
P.S. На схеме не индикатор заряда, а индикатор напряжения.
Edited by Shahabbas
21 минуту назад, v1ct0r сказал:
А вот тут да немного невнимательно смотрел и попутал подключение. Устал уже просто много дел навалилось, но ничего страшного. Так будет правильно.
Но главное этот момент я понимаю верно если оптрон включен, то на четвёртой ножке будет плюс питания, а если он отключен, то на четвёртой ножке минус питания. Согласно этой схемы. Ведь так?
Edited by tifaso
14 минут назад, tifaso сказал:
Ведь так?
нет транзистор оптрона обратной проводимости и его эмиттер должен быть подключен на "-" питания, тогда
4 минуты назад, ChePay сказал:
Когда светодиод оптрона будет светиться, транзистор будет открыт и на вход МК придёт 0. Когда закрыт – 1.
если нужна другая полярность, то нужен еще один транзистор для инверсии сигнала
3 минуты назад, ChePay сказал:
Резистор R6 не нужен.
Понятно значит подтяжка к плюсу не нужна.
Ну тут наверное смотря что подашь на третью ножку самого оптрона. Но мне нужно сделать так чтоб при включенном оптроне была 1, а при выключенном 0.
3 минуты назад, v1ct0r сказал:
Я уже экспериментировал с оптронами там нет разницы что через него пропускать либо плюс либо минус питания. Он работает и с тем и с другим.
7 минут назад, tifaso сказал:
ну ну...
да иногда "перевернутый " транзистор работает(вопрос как), но в вашем случае тогда у вас не будет "0", а всегда будет "1"
