Получение сигнала от индикатора заряда
tifaso
@Yuretskok Мне обязательно нужно провести этот сигнал через процессор. И выполнить всё из него так как всё контролируется от туда. Там всё взаимосвязано. И всё нужно выполнить программно. Поэтому буду придерживаться своих схем и решений.
6 минут назад, Yuretskok сказал:
А хрень, это вот это:
Да почему же? Это отличное решение и оно работает. Там не нужно никаких реле.
4 минуты назад, tifaso сказал:
Значит ставишь два реле - одно на входе процессора, второе на выходе. Красота!
Не вижу смысла в дальнейших обсуждениях. Если я пропускаю через оптрон плюс питания и это срабатывает, то почему бы этот вариант не использовать. А раз оно работает значит так и буду делать.
17 минут назад, tifaso сказал:
После этого тему можно удалить и сделать не доступной для обсуждения.
35 минут назад, tifaso сказал:
Твое это то что обведено красным.:yes:
1 час назад, Владислав2 сказал:
...розетка внутри барабана ! Чтоб достать - надо всю катушку размотать, я в шоке. Материться нельзя.
Как ни странно, именно так и надо сделать. Из соображений пожарной безопасности.
Ни разу не приносили ремонтировать удлиннитель, сплавленный в единый, монолитный "бублик"?
Edited by Dr. West
59 минут назад, tifaso сказал:
Ну если два мужика друг друга того...., то это тоже вроде как работает, но через задницу.
18 часов назад, Dr. West сказал:
Просто включать надо через защитный автомат.
Спойлер
Нет, не приносили. А работать не удобно. Долго разматывать, а сматывать - вообще геморрой. Особенно на коротких расстояниях.
Здесь нельзя это обсуждать. :)
Edited by Владислав2
23 часа назад, tifaso сказал:
А в таком случае интересно P-N-P оптрона не бывает?
P-N-P оптрон можно сделать самому. Берем транзистор типа МП39..42, аккуратно спиливаем колпачок, вставляем в короткую трубочку кристаллом внутрь, в другую сторону трубки вставляем светодиод, заматываем ЧОРНОЙ изя-лентой...
6 минут назад, г0сть сказал:
Это не правильно. Только хардкор - синяя изя-лента и реле!
Я знал, что меня будут поправлять по цвету. Но, дело в том что это критично в данной конструкции, я не зря выделил цвет (черный), нужна именно черная матерчатая изолента эпохи транзисторов МП39, лучше уже прогретая на винтажной электропроводке, через синюю будет проходить синяя ультрафиолетовая засветка, что может приводить к сбоям на ножке процессора, несмотря на то что управляется минусом а не плюсом.
1 час назад, ChePay сказал:
А почему просто в коде не инвертировать проверку?
Тут не в одном месте такая ситуация возникает и везде по разному где то нужно провести сигнал напряжением +12 вольт, а где то +5 вольт и вот чтобы не запутаться и не попалить мегу лучше провести сигнал через транзистор. К тому же проверять лучше минусом питания. Потому как я уже говорил иначе могут быть наводки и в следствии ложные срабатывания.
Так ты же сам наоборот хочешь сделать.
БОльшую часть времени батарея достаточно заряжена, светодиод горит, транзистор оптрона открыт и надёжно замыкает ножку микронтроллера на землю, избавляя от возможных помех.
Как только батарея села, через резистор на ножку приходит 1 и твой процессор начинает что-то делать.
Даже если будет наводка, процессор всё равно уже ведь узнал, что батарея села и начал зарядку.
20 минут назад, ChePay сказал:
Это если он все-таки использует предложенные ему схемы. Но он же делает по своей собственной единственно правильной.
    • у меня длина пакетов туда и обратно составляет фиксированные 12 байт: 8 данные, 1 команда или флаги операций, остальные контрольная сумма и кодеры пакета (шифрование). И тройной перезапрос со стороны ПС в случае отсутствия ответа от МК. При сборе статистики обмена, в среднем на 70 транзакций приходится один перезапрос, но не более 2 раз. После трех безуспешных перезапросов, программа выдает ошибку соединения.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
