Простой передатчик на кварце в fm диапазоне
Eugene Hagin
Хочу попробовать собрать эту схему. Детали вроде все есть.
Дальность не имеет значения, но если будет до 1 метра работать уже хорошо.
Надеюсь схема рабочая и стабильность частоты тоже будет нормальная.
Написано в fm диапазоне работает, буду проверять.
Что скажете за эту схему?:crazy:
7 hours ago, Огонёк said:
как оно, работает или как?
нашел еще несколько схем, только собирать лень (разрабатываю паралельно фонарик, выложу как печатную плату.сделаю на макетке работает).
Сегодня поеду еще в магазин за кварцем.
Может у кого желание есть остальные схемы потестить? )
10 minutes ago, C945 said:
1К желательно заменить контуром на 100 мГц
колебательный контур нужен?
У меня мультиметр только есть. Можно без него обойтись?
В таких схемах не особо разбираюсь, только начинаю их изучать
Как измерить внутреннее сопротивление литиевого аккумулятора. Измеряем правильно
Внутреннее сопротивление – один из наиболее значимых параметров, от которого напрямую зависят другие характеристики литиевого аккумулятора. От этого параметра зависят такие характеристики источника питания, как напряжение на выходе под нагрузкой, максимальный выходной ток и коэффициент полезного действия (КПД). Рассмотрим как измерить действительное значение внутреннего сопротивления АКБ, используя определенные методики. Подробнее>>
2 hours ago, C945 said:
Желательно, если хотите хоть какую-то мощность получить на 5 гармонике
а как подобрать контур на 100 мГц?
у меня вроде где то приложение было под названием coil . там вроде расчитать можно это, но уже не помню как пользоваться им.
Думаю собрать сначала без контура , а там видно будет. Если заработает то может улучшить попробую
1 hour ago, Огонёк said:
Зачем без него обходиться, если он есть?
я имел ввиду контур лол:D
@Eugene Hagin  Проще купить готовую плату и настроить по I2C:
https://mcustore.ru/store/moduli-svyazi/peredatchik-fm-diapazona-v2-0/
Ту схему, которую привели вы, вы замучаетесь настраивать. Во-первых вам нужно настроиться на 4-ую (80МГц) или 5-ую (100МГц) гармоник, это не очень просто. Во-вторых у вас вроде схема емкостной трёхточки, а конденсаторов как-то не хватает, например, нет конденсатора между базой и эмиттером, понятно, что за счёт наличия паразитной ёмкости база-эмиттер, схема может запуститься, а может и не запуститься.
  • 2 weeks later...
в общем собрал схему из первого поста. на вход установил мигающий светодиод (как генератор звука)
и резистор 3.2кОм на пин входа и минуса.
Схема не заработала вообще. собрана схема на макетке но минимум длинны проводов.
Потом кончик антенны подключил на первую ножку транзистора и появился звук в приемнике. Антенна 10 см. провода от макетной платы.
Расстояние до 20 см слышно норм, если отойти на 2 метра тоже слышно но уже почти один шум и это наверное максимальное расстояние будет.
Получается кварц на 20 мГц не работает?
Что дало подключение кончика антенны на первую ножку транзистора?
Задача собрать передатчик на 100 ватт нет. До 2 метров будет ок. Главное добиться хорошего сигнала, а еще важнее разобраться как работают подобные схемы на кварце.
Edited by Eugene Hagin
1 hour ago, Гость_Григорий_Т. said:
Первую слева или справа?
на коллектор получается :blink:
Интересно довести до идеала именно эту схему, просто понять как что тут работает и что можно сделать лучше.
Со схемой сильно не разбиоался даже антенну кусок провода установил и больше ничего не тестил. Это эксперииентальный проект будет. например попробовать номиналы разные подобрать , антенны поделать разные. кварц еще на 24 мГц есть.
Реле времени сегодня доделал почти, как только плату для него сделаю будет времени больше для этой схемы :crazy:
наверное надо ставить катушку на базу и коллектор. А то если взять провод длиною 10 см и подключить с базы на коллектор сигнал в приемнике появляется. При таком подключении работает на метров 6. При шести метрах есть небольшой шум
@Eugene Hagin антенны - это отдельная область радиотехнического колдунства. Там много формул, тонкостей, особенностей и даже чёрной магии чуток. Хрошая антенна способна преобразить даже слабый передатчик.
в общем разные катушки не помогли.
Получается что этот кусок провода наверное как то частоту генерирует, видимо он работает как обычная антенна.
Завтра переведу всю схему с макетке на навесной монтаж, а то с макеткой тяжело работать. Все гудит свистит, сигнал пропадает
собрал эту штуку на плате и теперь вообще не работает :crazy:
Если прозванивать мультиметром базу и эмитер  то там 0.00 показывает, как будто перемычка там. Может bc547 больше не хочет работать?
или так должно быть?
Соберите ради бога уже обычный нормальный передатчик на базе генератора Колпитца ( емкостная/индуктивная трëхточка) и не пытайтесь собрать ту фигню. Частота может плавать, но хотя-бы играть и работать будет нормально. C2 можно поставить подстроечным, тогда сможете регулировать частоту.
Edited by VIT13
собирал похожий, поигрался и разобрал. Мне и этот особо не нужен. Уже больше интерес завести схему с первого поста, если не будет работать придется закинуть
выпаял транзистор база -эмитер в режиме прозвонки 0.00
Надо тразистор другой поставить, может из за него
Может радиоуправление с этого сделать?
Например на 2 команды: есть сигнал 1 ,если его нет то 0
Есть дешифратор на ла7
У кого идеи есть где эту схему применить (та что с первого поста)?
5 минут назад, Eugene Hagin сказал:
радиоуправление
кстати идея пришла, совместить его с 1506хл (1/2). Микру контроллера пульта вместо ик диода подключить к передатчику. А выход приёмника ко входу дешифратора
2 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
но чтобы идею под схему - впервые вижу.
У меня регулярно такая фигня) Сначала собираю что-то интересное, а потом думаю- "а нафига я это вообще собрал, и куда это использовать теперь?")))))
16 минут назад, Eugene Hagin сказал:
Это не две команды, а одна, которая то есть, то нет. Две команды, это когда "Налево!" или "Направо!", например, и состояние блаженного ничегонеделания между ними.
2 hours ago, O5-14 said:
кстати идея пришла
вспоснил, раньше в моделист конструктор была статья где тоже такую штуку делали, а потом цепляешь ее на дерево и слушакшь птичек :)
значит надо еще приемник собирать этот или этот:
https://radiohata.ru/beginner/442-prosteyshiy-fm-priemnik-na-odnom-tranzistore.html
https://radiostorage.net/5788-regenerativnyj-ukv-chm-priemnik-na-chetyryoh-tranzistorah-kt3102.html
Вместо динамика ставить дешифратор и когда будет сигнал на выходе он получается усиливается и улавливается дешифратором и на выходе дешифратора то есть сигнал то нет?
