RTF
Я зимой трал ремонтировал, проводку восстанавливал, уложили боком(краном), протянули удлинитель через блок питания чтоб проверять, ибо тягач тут не в помощь(кто знает, тот поймет), при замене бортовых плафонов дернуло не слабо, оказывается, кабель удлинителя был поврежден(убили местные работники), изоляция убита, и этим местом задевало об корпус трала. И такое бывает.
@RTF ,
1 использование двух  пробок или двух однополюсных автоматов до однофазного счётчика - ГРУБЕЙШЕЕ нарушение.
Так как у вас может при перегрузке отключиться только автомат в нулевом проводе. И вся электропроводка будет под фазным напряжением.
2 Использование пробок сейчас запрещено, так как в них только тепловой расцепитель, и нет электромагнитного.
3 Выключатель АП (которые вы называете советским автоматом) в зависимости от исполнения может иметь или тепловой и электромагнитный расцепитель, или только тепловой, или только электромагнитный. Обязательно нужно оба.
На основании вышеизложенного прикручивайте Дин-рейку вместо пробок и ставьте двухполюсный автомат. Для бытовухи - категория "С", если есть мощные электродвигатели - тогда, возможно, категория "Д", тк "С" будет вышибать пусковым током
Только, если не хотите проблем, ставьте шеститысячник (в прямоугольнике надпись 6000). 4500 даже АВВ не очень, а разные ИЭКи и шнайдеры - и подавно.
Из недорогих - серия ОптиДин Курского завода.
Широкий выбор электромеханических реле Hongfa на складе Компэл
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент является первым претендентом для легкой замены электромеханических реле ушедших из РФ брендов.
Подробнее >>
@Ahneus Однажды меня так долбануло, что еле очухался. В трёхфазном моторе на циркулярной пиле пробивала одна фаза на корпус. Я взялся за корпус.... стоя на сырой земле. На свежем воздухе с электричеством шутки плохи. В комнате меня и 500 вольт долбало, но в сухом помещении не так опасно. Ещё зависит от сопротивления тела. У детей оно на порядок меньше.
Только что, Александр_1976 сказал:
Раньше так и делали, две   пробки и счетчик. Проводка на изоляторах.
9 минут назад, Александр_1976 сказал:
В этих после счётчика.
10 минут назад, Александр_1976 сказал:
Использование пробок сейчас запрещено, ... и нет электромагнитного.
Есть!
12 минут назад, Александр_1976 сказал:
Согласен.
1 час назад, dolmatovva сказал:
исключите подобные автоматы из использования, есть же шнайдер изи хотя бы
АП всем шнайдерам фору даст. Главное, подобрать тип АП, чтобы был и тепловой, и электромагнитный расцепитель (буквы МТ).  Бывают только с одним, у них другое назначение
П о хорошему должен стоять первым выключатель нагрузки, потом автомат,  6 кА для бытового автомата по моему излишество.
Только что, RTF сказал:
А то на один винт насажено много проводов.
На разные группы свой автомат. Есть типовые схемы , например у шнайдера в серии домовой, можно посмотреть.
например
Спойлер
Edited by Boris U
16 минут назад, Александр_1976 сказал:
когда поверку пройдёт. и он не продаётся нигде почему ?
15 минут назад, RTF сказал:
после автомата сделать разводку на разные направления
есть шины изолированные на дин-рейку, не смотри что на синем пластике. есть и другие ответвители. там шестигранник.
Edited by dolmatovva
3 минуты назад, Boris U сказал:
Поверьте опыту - не излишество. 4500 - они одноразовые, на одно-два кз.
Если сеть хилая - тогда да, 4500 хватит.
Но если сеть хорошая...
АВВ работал нормально, пока не коротнула лампочка.
После этого автомат стал греться, и выключаться по теплу от чайника или стиралки (автомат 16 А, чайник около 9, стиралка 10, одновременно не включались, плюс освещение, плюс холодильник, но явно до 16 не доходили). Потом вообще поплавился. Подключение проводов было качественно, грелся сам контакт.
Ваши пробки на счетчике запараллелены. Возможно там отключается не фаза, а нейтраль. В таком случае фазное напряжение будет присутствовать на любом проводе.
сомневаюсь, что больше 1 кА.
Да там не только в уровне тока, там в качестве контактов. Возможно, даже и корпуса.
Попросили года три назад помочь запитать после пожара в щитке.
Там стояли автоматы шнайдер 4500 и АВВ 6000 вперемежку, два ряда.
Загорелась изоляция на нижнем ряду, провод шёл на шнайдер. Так вот, верхний ряд, стояли рядом шнайдер и АВВ: шнайдер мало того, что потёк, так и загорелся. А АВВ рядом с ним я просто спиртом от копоти протёр. Оба были в зоне пламени.
В строении Литер Б свет мигает, а в Литер А нет. Особенно заметно мигание в светодиодных и ртутных лампах. Мультиметр тоже показывает колебание напряжения. Но в 3 часа ночи проверил, мигание не заметно.
Edited by RTF
11 часов назад, RTF сказал:
включенного потребителя
Потребитель- это человек платящий за электроэнергию. Это у вас электроприемники.
выключенный 3-х фазный
Трех полюсный автоматический выключатель!
и меня шарахнуло в левую руку
Соблюдать правила электробезопасности надо!
меня бы убило
Слишком громко сказанно, но отбилоб желание навсегда лазить куда не следует.
Ну что тут скажешь - что правила электробезопасности надо соблюдать, пользоваться хотя бы рабочими перчатками при работе с электроинструментом и провести апгрейд существующей схемы разводки сети по совету @Boris U .                              С электричеством шутки плохи. И моргать ничего не должно.
Поставить этот  вместо АП? Только надо заменить на 25 А, так как в электроприёмниках  компьютер и холодильник.
Только что, Aronnax сказал:
колхозинг Да, на деревянном фронтоне может загореться в случае КЗ. Вчера я, пытаясь закрыть крышку, замкнул 2 сопли, фазу и ноль на выходе. Сработали 25-амперные пробки в доме.
Edited by RTF
@RTF , ноль должен рваться только перед счётчиком ДВУХПОЛЮСНЫМ автоматом.
После счётчика в нулевом проводе не должно быть никаких автоматов, выключателей и тд (исключение - УЗО или дифавтомат)
И ОБЯЗАТЕЛЬНО поставьте УЗО или дифавтомат! Могут спасти жизнь!!!
Edited by Александр_1976
