Сабвуфер шипит как радиопомехи
Добрый день. Система sven ms-2051. Всё работает нормально, но из динамика сабвуфера идёт что-то похожее на шипение радиопомех. Если пальцем прикоснуться к конденсатору, то появляется гул, а если прикоснуться к ножкам того же конденсатора, то секундный небольшой писк и шорох пропадает, но через несколько часов шум возвращается заново. Выжидать время бесполезно ничего не меняется, помогает только прикосновение к ножкам конденсатора.
Все мелкие конденсаторы, кроме двух больших и двух маленьких залитых клеем, я заменил на новые. Не помогло.
Шумит не динамик, т.к. подключение другого динамика даёт те же симптомы.
Пожалуйста, подскажите что ещё может быть?
Edited by kopyev45
Корректировка текаста
Без измерений помощь невозможна. Добрый совет конденсатороменяние,популярное среди интернетных идиотов,забыть самым решительным образом
19 минут назад, Andrey 69 сказал:
Вопрос в том: что измерять, если система нормально работает, значит "как я понимаю" все измерения ничего не покажут. Была проблема с подобной системой, был гул от Саба, заменил мощный конденсатор по питанию и проблема исчезла. Здесь не гул а помехи, придется менять усилители, может при нагревании что-то именно в усилителе происходит.
Материалы вебинара «Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока»
19 минут назад, kopyev45 сказал:
Назревает другой вопрос, а умеете  ли вы это правильно делать. И от неправильных замеров ничего не изменится.
Вникайте в суть работы и ищите.
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремарк
Комплексные решения с литиевыми батареями EVE для интеллектуальных систем безопасности
Литиевые химические источники тока EVE по своим характеристикам являются идеальным выбором для современных интеллектуальных систем безопасности. EVE разрабатывает литиевые батареи, опираясь на многолетние исследования таких областей применения, как беспроводная связь стандартов Bluetooth, LoRa, Wi-Fi, NB-IoT и ZigBee. Рассмотрим решения для систем безопасности с использованием батарей EVE. Подробнее>>
1 час назад, kopyev45 сказал:
возможно имеет место подвозбуд, такие вещи обычно отслеживаются осциллографом..  как понимаю в плате установлены несколько одинаковых усилителей УМ на микросхемах, сравните режимы по постоянному току и проверьте обвязку микросхем.. а что там за резистор параллельно указанному кондеру? посмотрите осцилом что на входах и выходах м/сх..
возможно повреждена м/сх усилителя (обычно к этому приводит КЗ в нагрузке), проверка - замена на новую (наверное что-то TDA2030 или что-то в этом роде)..
