Можно ли усилить выход по току с ir2101 для управления шестью irf3205?
Michael7418
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, можно ли усилить выход по току с ir2101 с помощью комплементарных пар на биполярных транзисторах для управления шестью irf3205 в каждом плече? Сигнал подается с EG8010 для синусоиды. IR2110(2113) стоят немало, плюс их только заказывать (в наличии их нет в нашем городе). А ir2101 я давно еще закупил много штук. Поставил их с одним irf3205. Транзисторы не греются, синусоида чистая. Но шестью в каждом плече боюсь она не потянет. Т.е. схема такая - сигнал с eg8010 подается на ir2101 и потом на каждом плече на выходе драйвера усиливается комплементарной парой биполярных транзисторов. И если это реально, то подскажите какие транзистора (какие главные параметры) можно использовать для этого?
3 минуты назад, Michael7418 сказал:
А частота?
основной фактор.
а вообще набираем в гугл "DT 92 2. МОЩНЫЙ БУФЕР ТОКА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТВОРАМИ МОП ТРАНЗИСТОРОВ" качаем ПДФ от интерферона и изучаем вопрос...
результаты моделирования и сравнения смотрим здесь https://forum.cxem.net/index.php?/topic/263794-драйвер-mosfet/#comments
DT92-2 – High Current Buffer for Control ICs
30 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
любой транзистор средней мощности потянет частоту, которую тянет ваш драйвер.
шото сомневаюсь я? что BD139, BD140  обеспечат фронты 50..100нс
2 часа назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
У них частота единичного усиления больше 100 мГц.
может я что пропустил, это когда низкочастотная, средней мощности компланарная пара BD139, BD140 (ангалог КТ816,КТ817) с граничной 3МГц стала уметь больше 100МГц?
@Гость_Григорий_Т. , интересно, чем же ты так шлёцика со стажем в электронике менее года обидел, что он тебе минусанул.
Ответил бы топик стартеру, мол, воткни после IR2101 пару усилителей для управления кучей ключей, типа такого https://www.chipdip.ru/product/fan3100tsx-2; смотришь, и барыги ЧиД были бы счастливы, и fog16 остыл бы, пока думал, как эта мелкая "5-ножка" умудряется качать гейты нескольких полевиков.;)
3 часа назад, IMXO сказал:
Секундочку, сэр. И давно ржавые тормоза КТ816/817 стали аналогичны BD139/140? Они аналогичны им только раскорячкой ног, да  структурами кристаллов, и не более. В остальном им до BD-шек, как раку раком ползком до Луны.
ЗЫ. Не верьте некоторым надписям на интернет-заборах, на которых BD139/140 помечены зелёным, как полный аналог советским КТ815(817)/КТ814(816) - может приключиться неприятный казус.
Кстати, ещё раз курнул старт-топ. Походу чел собрался стряпать на IRF3205 какой-то мощный ПН. Для его задачи драйвер после IR2101, который есть у тех же барыжек по вполне приемлемой цене, для руления шестью ключами будет само то - https://www.chipdip.ru/product/fan3224tmx-ons
Если дорого, и нет веры-нади на почте РФ, велком в лавку Ali-бабы с бесплатной доставкой жмени этих пимпочек https://aliexpress.ru/item/1005005298193259.html?sku_id=12000032536906933&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.68fc7722pjPxZk ...риск - дело благородное(с); но кто не рискует, как говорят, тот не пьёт шампунькое. Чё если, курьер СДЭК может доставить прямо(...:umnik2:,или криво) до двери. :D
3 часа назад, Black-мур сказал:
возможно... но вот в раскачке мосфетов КТ972А/КТ973А (BD875/BD876), S8050/S8550, BC546/BC556, 2SC945/2SC733 встречал, а фот BD139/140 не видел ни разу, с чего бы это... наверно заговор...
19 минут назад, IMXO сказал:
Составные, медленные, большое Vce sat, а в режиме эмиттерного повторителя еще больше.
BD139 имеет достаточно высокое быстродействие, с граничной частотой тоже все в порядке (гораздо выше, чем у КТ815 и КТ817). Будут нормально работать в усилителе тока.
Есть еще 2N2222A и 2N2907A, 0,8А 300 МГц, тоже неплохи
Edited by Vslz
24 минуты назад, Vslz сказал:
Это Вы сейчас пошутили ?
тогда как это работает на 50кГц
да кагбе ни в чем , если не считать того что половина производителей вообще не указывает этот параметр ввиду его нижеплинтусности , либо эта цифра гуляет от 50 до 190... на что у меня большие сомнения, потому как пара BD139/BD140 однозначно хуже проверенной 2SD669/2SB649 которая имеет всего скромные 140МГц
19 часов назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
В режиме усиления тока любой транзистор средней мощности потянет частоту, которую тянет ваш драйвер.
Можно задать Вам еще вопрос? Если у транзистора указано - "Макcимально допустимое напряжение эмиттер-база (Ueb): 5 V", при этом ir2101 выдает сигнал более, чем 5 вольт. В этом случае можно просто между драйвером и комплементарной парой поставить низкоомный резистор?
А Вам? А Максимально допустимое напряжение база-эмиттер у транзистора какое? А какое нужно подавать эмиттер-база или база-эмиттер.
Edited by IMXO
8 часов назад, Black-мур сказал:
Да, это будет преобразователь напряжения на случай отключения дома электроэнергии. Я в чип и дипе последний раз заказывал детали для инвертора (ключи irf3205). Перед заказом через обратную связь специально уточнил, есть ли данная позиция в наличии. Мне ответили, что да, можно заказывать. Я сразу же заказал. В итоге прождал комплектацию более недели. Потом мне пришел от них отказ, что невозможно доставить. Далее ждал возврата денег почти неделю. Ранее в чип и дипе работал сотрудник и я его всегда просил обработать заказ, с ним никогда не было проблем. Но он уволился. А без него все время были проблемы какие-то. К тому же у меня в наличии много биполярных транзисторов с нужной частотой и мощностью, поэтому я спрашиваю про комплементарную пару в качестве усиления. А если заказывать, то проще сразу ir2110(2113) заказать без усилителей.
11 минут назад, IMXO сказал:
Не нашел такого пункта. Даже не знаю. Транзистор, например, этот - B772-Y.
11 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
А куда оно денется?
тут вопрос откуда оно там возьмется  :)
12 минут назад, Michael7418 сказал:
это печально.
    • Для регулировки многоканальных мумук прикупил на Озоне: "Программируемый энкодерный лабораторный источник питания 0-300В 0-1А NICE POWER - это горизонтальный источник питания, который позволяет легко и точно управлять напряжением и током на выходе. С его помощью вы сможете создавать и тестировать электронные устройства, а также заряжать аккумуляторы и другие устройства, требующие точного контроля питания. Источник питания имеет высокое напряжение до 300В и ток до 1A, что делает его идеальным для работы с различными типами устройств. Программируемый энкодерный интерфейс позволяет установить нужное значение напряжения и тока с высокой точностью и легкостью. Активное охлаждение и защита от короткого замыкания обеспечивают безопасность и надежность работы источника питания. Благодаря горизонтальному дизайну, устройство занимает мало места на столе и легко интегрируется в любую лабораторную среду. Программируемый энкодерный лабораторный источник питания 0-300В 0-1А NICE POWER - это надежный и точный инструмент для работы в лаборатории, который позволяет создавать и тестировать электронные устройства с высокой точностью и безопасностью."(С) Очень выручает от выгорания ЭРЭ установленных через попенс и от хомутиков в монтаже. А до этого, на двоих с коллегой, прикупили на Алике малогабаритный питальник 0-400В 1А.  Но он подороже вышел. По 8 килорублёв на брата, а  свой взял за 12 килорублёв. У них есть свои недостатки, например мой питальник дохнет от случайного глухого кз после длительной максимальной нагрузки , поскольку выполнен на TL494, а у неё защита туповатая, и полностью одетый в пластмассу ключик полумоста дохнет. Зато и чинится запросто, заменой упомянутого ключика. Его пластиковый корпус хорош тем. что ставится без изолирующих тряпочек на теплоотвод, но его допустимая моченность всего 40 Ватт. Можно было бы заменить на любимый IRF740 в ТО220, но не захотел заморачиваться с номаконовской прокладкой и изолирующими шаёбками. Просто стал аккуратнее работать. А 400 вольтовый питальних сдох от импульсной нагрузки. Оказалось, что его тандем из LLCшника с линейником очень не полюбляет, когда нагрузку шибко дёргают. Но у него сдох мелкий полевик в рульке, а ключи силы остались целыми. В общем, после ремонта и выяснения особенностей работы этих высоковольтных питальников мы с коллегой более чем довольны и давно "отбили" потраченное бабло. Так что, буде питальник нужен для работы, а не хобби, то рекомендую не изобретать лысапед, а купить готовый питальник. Ну, а буде жаба душит, то каждый философ волен заморачиваться с самопалом для души .
    • Я так до конца и не понял природу этого горба
    • Да без разницы,её не будет. Забавно пишет
